Текущее время: 03 окт 2026
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017
Делаю СЧ/ВЧ акустические системы для работы с НЧ-АС MN-238 (viewtopic.php?f=4&t=2209)
Audax T24PA15 будут работать во всю полосу, на ВЧ предварительно выбраны Tesla ARV168.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017
Не слишком музыкальны мебельные щиты? Фанера и дсп постабильней и поглуше будут.
Чем обусловлен выбор материала?
Выбор материала обусловлен его доступностью и технологичностью.
"Музыкальность" ограничу обклейкой стенок изнутри и рыхлым заполнением внутреннего объема.
Кроме того, как мне кажется, при типичной мощности на СЧ/ВЧ 1 ватт и менее "музыкальность" корпуса невеликА. А мы её ещё и ограничим. :music-listen:
АС на 6ГДР-1 (viewtopic.php?f=4&t=1800) без обклейки или иной обработки слушаю на мощности до 0,5 ватта. "Музыкальность" или не проявляется, или я её не замечаю из-за её органичного/гармоничного сочетания со звучанием ГД.
:obscene-drinkingcheers:
Согласен! При разумных мощностях, некие призвуки только украсят
звуковую картинку.
Просто у меня много дсп, вот и леплю из того, что было. Дело
привычки, вот и полюбопытствовал мнением грамотного человека.
А как будет осуществляться фазовое согласование динамиков?
С микрофоном и программой Room EQ (https://www.roomeqwizard.com/) буду подбирать взаимную фазировку головок и секций всей системы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017
Вы не совсем меня поняли правильно. Я имел ввиду, как Вы намерены фазово согласовать СЧ - динамик без фильтра и ВЧ - динамик с ФВЧ, или ВЧ-динамик будет включен то-же на всю полосу?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017
ВЧ-головка будет включена через фильтр 1-го или 2-го порядка (с выбором определюсь по результатам замеров и прослушиваний).
Частота раздела будет в интервале 7 - 10 кГц. Критерии выбора будут те же.
На этих частотах НЧ-звено уже не дает звукового давления, поэтому я буду иметь дело с обычной двухполосной системой. О фазовом согласовании буду судить, прежде всего, на основании неравномерности АЧХ вблизи частоты раздела СЧ-ВЧ. Все как обычно в таком случае, как я думаю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017
Процесс идет
Первые пробы звука
Микрофон по оси Аудакса с расстояния 2 метра от каждой АС (каждая АС соединена параллельно с одной из НЧ-головок в MN-238).
По графикам и на слух немного "выпирает" середина. Займусь фильтрами для диапазона 500 - 5000 Гц.
Неравномерность ниже 300 Гц меняется вплоть до картины ± 3 дБ при перемещениях микрофона на 20-30 см.
Хорошо Дмитрий! Черный цвет Ас это лак? ВЧ Тесла Бокарев мне писал, что они очень линейные, но чувствительность маленькая вроде?
Спасибо!
Черный цвет - да, это тонированный лак.
И - да: чувствительность Тесла невеликА. Но я надеюсь скомпенсировать это, убрав подъем на СЧ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017
Как мне представляется, результат достигнут.
Пробовал разные фильтры ... в итоге - сделал просто резистивный делитель для Аудакса (4,3 и 22 Ома).
Сижу и слушаю... Хорошо получилось.
Всем успехов и хорошего звука!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017
Здорово! Подумал, басовая секция имеет существенные габариты,
и в самом выйгрышном месте инсталяции слепое пятно.
Туда просится телевизор, чуть приподнять и буде очень гармонично.
Петрович, спасибо на добром слове!
А про телевизор - я так и планирую. Мы с вами мыслим в одном направлении!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017
Результат, если он Вас радует, хороший. Остается не совсем понятным, почему двухдиффузорный динамик, тем более Audax :bow-blue: , имеет такой спад на ВЧ или это "задир" в СЧ-диапазоне, что потребовало доп. ВЧ-динамик и дополнительные действия?
Все верно: имеется широкий подъем, или, если угодно, "задир" в СЧ.
Не исключаю, что мои Аудаксы - с очень длительного хранения, поэтому - "задубевшие". Тренирую систему звуком ежедневно. Посмотрим, что будет через несколько недель.
А ящики изнутри пустые? Что-то мне подсказывает, что "взбрыки" Audax-а находятся в том частотном диапазоне, где гибкость подвесов уже не играет никакой роли.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017
Корзины и МС головок Аудакс закрыты марлевыми мешками с ватой.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017
На ВЧ, кроме Tesla ARV168, пробовал несколько других головок (Isophon HM10, Wharfedale Super 3) ... все получалось что-то неидеально.
Взял ... поставил 1ГД3 ... и их оставил. Так получилось чисто, точно, душевно и просто красиво на слух.
Посмотрел АЧХ: тоже неплохо. Для уверенности сделал двумя программами.
