Текущее время: 30 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный усилитель на гми-6
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017
Не специалист я по работе с осциллографом. Увы(((
Меандр беру с генератора на микрулях. Не я его паял, даже не знаю что внутри))) Если смотреть, что выдает генератор, то достаточно правильные прямые углы. Правда верхняя планка и нижняя отличаются по длине.
Все мы не специалисты, прислал мне сын из Гонконга осциллограф, Ригол 102Е. И чЁЁ.
Картинки смотрю, но по нему только краткая инструкция, толщиной в два пальца.
На кой мне записи, на кой 90 процентов функций. Мне нужно тупо посмотреть форму сигнала.
Генератор, UTG9002C, функции есть может многое, но после часов 10 работы нужно менять регулятор
выходного сигнала... Восток, простите кЕтай, дело тонкое!
Как мне объяснили с разных источников, красота этого меандра в отсутствии выбросов. Это говорит об устойчивости усилителя к возбуду.
Пожалуй этот усилитель выдает самый красивый меандр из тех что я собирал. Ну оно и по звуку слышно. Этот усилитель оставил гу-50 немного позади. И это с китайскими конденсаторами CL22, которых 4 шт в канале, с выходниками на промышленном железе. В общем, усилитель из залежавшегося в тумбочке. В ФИ, правда, буржуи работают. Специально покупал.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017
Сделайте так
Подайте 1 кГц от генератора на осциллограф
(развёртка 0.1 мс/дел)
Далее "разверните" картинку
(развёртка 0.5 мкс/дел, дальше просто не видно фронт импульса)
И теперь этот фронт через усилитель
Важна длительность фронта и переходная характеристика (подъём вверх и спад вниз относительно "полочки")
Чем короче фронт и меньше перепадов (звона) тем лучше
Судя по Вашей картинке
download/file.php?id=14032&t=1 генератор на микрулях не катит (или в усилителе нет ВЧ)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017
Надо собрать толковый стабилизатор для сетки. Пока делал замеры, на максимальной громкости выгорел стабилитрон и похоже умерла лампа.
Высокие частоты на слух в достаточном количестве. А что говорит о об их отсутствии?
Пологая вершина (при условии, что на входе прямой угол и со щупом всё в порядке)
Нужно фронт импульса развернуть крупнее
мне так кажется-явная ступенька присутствует
Не кажется, она присутствует.
а я подумал что так плохо со зрением...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017
Понравился мне данный фазик и конечно же лампы на которых он собран. Решил качнуть ими 6Ф6С. Впечатления очень положительные. Единственный минус - на ООС запаса чуйки нету. Может и не понадобится.
В сравнении с гми-6 звук более теплый, домашний. Но это с первым запуском. Проверил только токи и все. В одном канале лезет возбуд. Надо еще проверить симметрию плеч. Есть чем заниматься. В обвязке никаких изысков, все бюджетное.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017
Собрал сеточный стабилизатор. Завтра послушаем.
Сейчас этот форум просматривают: LinuxManiac и гости: 7
