Текущее время: 02 авг 2026
 Заголовок сообщения: Формируется моя система
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017
Закончил в основном корпуса своей флагманской акустики, которая задумывалась ещё в 2013-м ))
Играть будет с ГУ-50 от "системного маньяка" (низкий поклон). )))))))))
Небольшой отдых и будем двигаться дальше :happy-smileyflower:
 Заголовок сообщения: Re: Формируется моя система
Ну... как-то даже правильные восторженные слова сразу подобрать трудно...
Первая мысль: это Лувр, галерея искусств, аукцион Сотбис?...
Это же каким мастером нужно быть - и в воображении, и в умении...
Мои искренние поздравления!
Дальнейших успехов и хорошего звука!
Спасибо, дорогой!
Ты один знаешь сколько лет я к ним продвигался! :character-beavisbutthead:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017
А пока доделаю флагмана, слушаю свои "компутерные" 6гдр-1.
Через вот такой усь http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2024&start=60#p56033 благодаря моему безотказному и великодушному другу LinuxManiac :bow-blue:
Между компом и усем DAC Mararantz HD DAC-1
Сейчас колонки стоЯт немного по-другому и жалюзи я снял ибо была гулкость в частотах бас-гитары.
На данный момент гула не слышу, можть динамики размялись.
Перед человеком, вложившим столько труда и души в это изделие , ей Богу хочется встать и снять шляпу. Очень красиво. Спасибо, что показали.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017
И Вам спасибо! Предвкушаю, что звучать будет так же как и выглядеть. :violin: :D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017
Вы не написали что за динамики там будут? :bow-blue:
В своих опытах (для себя) определил, что два (и более) одинаковых динамика в АС не есть хорошо
Проблема 2-х и более динамиков, во взаимной интерференции. На НЧ, где длина волны большая, такой проблемы нет. Волны двух близкорасположенных динамиков складываются практически в фазе. За счёт этого, имеем на 3дб большую отдачу при той же суммарной потребляемой мощности. Широкополосники я бы сдваивать не стал. Но тут по всей видимости намечается трёхполоска. Тут проблема будет в АКЗ.
На там НЧ будут Эминенсы альфа-15, на СЧ и ВЧ - 4а28 и Beyma CP-21/F.
Я ставил по два 6гд2 и 3гд1 последовательно, резал на 200 Гц первым порядком
Так вот, от 200 Гц до примерно 1кГц (на слух) была каша, в сравнении с тем, когда они по одному
Разве что, если резать ниже и круче...
Но тогда 4а28 тесновато будет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017
Каша может быть в том числе и из за интерференции.
Сам когда то экспериментировал со сдвоенными ГД viewtopic.php?f=4&t=1717
Частота, с которой интерференция начинает влиять на суммарную АЧХ, примерно определяется так: половина скорости звука в воздухе (170), делится на расстояние между центрами ГД. Для данной АС, расстояние между центрами ГД где то 0,4м. Соответственно 172/0,4=430Гц. Влияет и диаметр диффузора и расстояние от АС до микрофона. Лучше всего это видно в симуляторе. Ниже представлена суммарная АЧХ двух параллельно соединённых ГД (не Альф и приведённых лишь для иллюстрации), с абсолютно идентичными параметрами. Диаметры диффузоров и расстояние между центрами взяты как в этой АС. Расстояние измерения 2,5м, микрофон расположен по оси верхнего ГД.
При замере с 2 или 3м, картинка естественно будет несколько иная (влияет разная задержка и ухудшение диаграммы направленности нижнего ГД). Замер с 30м :obscene-smokingweed: , даст совершенно одинаковые АЧХ верхнего и нижнего ГД, а суммарная АЧХ, будет выше на 6дб во всём диапазоне. Происходит нивелирование задержек расстоянием.
Всё сказанное и показанное выше, относится к ГД с идентичными параметрами. Буржуйские сисы, вифы которые у меня были, можно отнести к этой категории. Надеюсь что и Альфы тоже. А вот советские динамики, а 6ГД-2 не исключение, такой идентичностью похвастаться не могут. Если они специально не подобраны в пару, из за отличающихся АЧХ и соответственно фаз, интерференция будет даже на относительно низких частотах.
По поводу первого порядка для Альф. Вот этот пик в 12дб, первым порядком не задушишь, даже если выбрать частоту среза 200гц. Нужно делить круче или использовать режектор.
Главная проблема (если не использовать биампинг) будет в согласовании по уровню НЧ и СЧ. НЧ получаются больше.
Для Альф в даташите указана чувствительность - 97дб/1м/2,83в. На графике видно, что если отрезать ему пик на 2кгц, реально остаётся 94дб.
Давайте не будем трогать регулятор громкости, пусть при любой нагрузке на выходе будет 2,83в.
В этом случае, при последовательном соединении чувствительность останется прежней - 94дб, а при параллельном увеличится на 6дб и составит 100дб.
4А-28 по паспорту имеет чуйку 93,5дб/1м/1Вт. Обратите внимание на разные единицы измерения. Там 2,83в, тут 1Вт.
Если у 4А-28 также подравнять горб (2 - 8кГц), в лучшем случае остаётся 91дб (проверено). Но и это не всё. Импеданс этого ГД - 16ом. Значит при подведении к нему 2,83в, он выдаст 0,5Вт, или 88дб.
Вот как то так, на СЧ - 88дб, НЧ – 94(100)дб.
Соединение я бы лучше использовал параллельное, при последовательном большое влияние (индуктивность, реактивное и активное сопротивление и пр.) одной ГД на другую. Но это как говориться ИМХО, может автор считает иначе. К сожалению, кроме фото красиво сделанного баффла, другой информации (предполагаемые частоты раздела, порядки фильтров и т.д) нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017
Да, звыняйте, засел на даче, работаю работу чтобы копейку заработать - а тут неожиданно тема оживилась.
Собственно я выложил начало финальной стадии этих баффлов ибо уже есть какая-никакая тема для мозгИ. Сейчас там добавлены сзади две горизонт. перегородки и надо их везти в Киев. Один я поднять ентот баффл не могу и в машину оба сразу не влазят.
Так что постепенно откантую домой, повставляю динамики (Митя правильно написал их маркировку), замеряю графики, подберу частоты среза, фильтры - на зиму будет чем заняться. Всё буду освещать сюда шанованому товариству. А когда обсосём все нюансы, попру их назад в село на финишную отделку ( мне такие светлые не нра, хочу под американское викторианство с элементами стим-панка забацать, либитель я этого :happy-smileyflower: )
Да, и параллельно есть задумки по 6ГДР-1 попарно и по-одиночку - такой же ж аппарат от Дмитрия к ним цепляется шо ОЙ!! :clap:
Для такой красоты 4а28 не пойдет, такой огранке нужен достойный бриллиант по типу 6гдр1-ррз или какой нибудь 8ки Телефункен.
Дмитрию тоже поклон, много добрых советов дал по телефону, моя система тоже потихонечку строится. :bow-blue:
Думаю 6ГДР-1 хороши сами по себе без дополнений (ррз? не 5гд-1?). Только эксперименты с оформлением, :violin:
Многие не воспринимают 4а28. Теоретически. Я не возражаю.
Только из многих десятков переслушанных головок они мне понравились больше всего. Практически :D
И широченный космический бас альф, и в завершение нашёлся звенящий металл в беймах.
Чего ещё нужно? До времени..... :character-afro:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017
Обсуждение и рассуждения про шнурки отделены в самостоятельную тему в разделе "Акустика".
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017
"Я не бездействовал. Я сразу на капу нажал. Скрипач свидетель!" ©
Отож! Привёз домой, придумал и сделал крепления динамиков, вставил.
Начал мерить. В итоге, двигаясь от теории к суровой действительности, пришел к тому фильтру, который был несколько лет назад.
График:
синяя - полная ачх по схеме
желтая - низ пара Eminence Alpha 15A с катушкой
зелёная - 4а28 чистая+BeymaCP21F с кондёром и резюком.
Нужно заметить, комната прослушивания 13м и ставлю акустику пока вдоль длинной стены.
Комната акустически не обработана, место замера не подбиралось.
Какие будут впечатления, майне либер камараден?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017
Ой, такая акустика достойна большего, 4х3 примерно комната, колонки 0.5 от стены.
Мне кажется, что так трудно что то понять, ее бы в комнатку метров 30-50, хотя бы.
Вы не представляете, как я с Вами согласен!
Ну просто - абсолютно согласен!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018
Обновляю свою околокомпутерную акустику.
Это проект:
Такие получились:
Вот так стали:
Теперь будем слушать, мерять, терзать...
