Текущее время: 16 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Re: Новичок с запросами )
СообщениеДобавлено: 18 май 2017
Спасибо! :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 20 май 2017
Собрал макет по последней схеме на 6п3. В катоды 6н8 всунул по совету светодиоды вместо батареек. Межкаскадные конденсаторы с 0,22 поменял на 0,47мФ (к73-11)
Выходные был вариант: ТВ-3ш, ТВ2ш-2, ТВЗ 1-9. Пока решил первый вариант транса. Вторые сетки соединил с анодами через кондеры 0,47 мФ и подключил сетки к питанию через резисторы 12кОм. Звук, ничё так (или мне просто так хочется ))))
Может поправите, если что.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017
Факир был пьян и фокус не удался ))) При открытом входе кроме фона появился свист. Конденсатор между второй сеткой и анодом решал вопрос самовозбуждения в верхнем диапазоне частот, но обрезанные верхние меня не устраивают. Меньше чем 0,1 мФ не обрезает высокие и свист тоже )).
На закороченном или подключенном к источнику входе ни фона ни свиста нету. Кондеры убрал и заменил резисторы в цепи второй сетки на 1кОм.
Подскажите пожалуйста, куда рыть?
Конденсатор обычно ставят между Второй Сеткой и Катодом. И тогда он ничего не обрезает.
Введение обратной связи не решило проблему возбуда. Пришлось удалить.
Решение - от плюса питания резистор 220К на вторую сетку и электролит 33мФ между второй сеткой и землей.
Решение оказалось не решением. Самовозбуждение убрал, появились искажения.
Подскажите пожалуйста, как правильно переключить лампу в пентод/тетрод в этой схеме?
Так вы уже переключили. Только 220 килоом - это с какого потолка вы взяли? Понятно, что второй сетке не хватает
тока, и лампа захлебывается - искажения. Резистор этот взять 3-5 килоом, максимум. Ватта на 2 минимум, а лучше на 5.
Это раз. Два - в пентодном режиме придется вернуть ОС, скорее всего.
И еще - если усил будится в триоде, то и в пентоде будет скорее всего.
Не поленитесь - накидайте текущий вариант схемы, чтоб нам дистанционным гипнозом не заниматься...
Резистор с сетки входного триода на землю - есть? Какой номинал?
резистор 200 КОм.
Возбуждение было только при переключении в пентод.
Схема почти без изменений. Только межкаскадные 0,68 мФ и светодиоды в катодах драйвера. Ну и конечно же нет электролита дебильной емкости. Вместо него 330 мФ
Исходя из данных по току в цепи второй сетки не более 8 мА, то резистор при питании 300 В должен быть 375 кОм, вроде? Или я ошибаюсь?
Именно так, ошибаетесь. Какое напряжение на второй сетке вы приняли в расчете тока 8 мА?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017
admin писал(а):
300 В, поправьте меня
Да, я неправильно считал. Нужно было не потенциал делить на ток, а падение напряжения делить на ток.
При напряжении 200В на сетке, и питании 300В, при токе в сетке 8 мА, резистор 12,5 кОм
Была прекрасная схема от Шевы на форуме 6П6С с ООС параллельной (покемон) Прилично играла даже на ТВ3-Ш. Взять и повторить !
Сам в конце прошлого года собрал в корпус подобную, но на El84.
https://pp.userapi.com/c836435/v8364357 ... _bMpNw.jpg
https://pp.userapi.com/c836435/v8364357 ... NmFa7w.jpg
Искать по форуму : Sheva 6П6С
СообщениеДобавлено: 23 май 2017
Да, при установке резистора на экран в 12 КОм, самовозбуждения и искажений нет. Попробую еще конденсатор между анодом и катодом выходной лампы на пару сотен пикофарад добавить. или поставить кандеры между экраном и землей
СообщениеДобавлено: 24 май 2017
Никаких конденсаторов "просто так" ставить не надо. В случае пентодного каскада - иногда шунтируют первичку конденсатором, на несколько тысяч пик, подбирая по отсутствию
"звона" на меандре, килогерц эдак 10.Но это если есть звон. Для этого нужен осциллограф. Есть? Резистор во второй сетке 6П3С можете смело уменьшить в 2 раза.
Я собрал на ардуино осциллографический пробник и генератор меандра и DDS-генератор.
Нужно будет слепить к пробнику приблуду для тыкания его в цепи с напряжением более 5 вольт.
Я видел в нете несколько решений по тетродному включению, где экранная сетка кроме питания соединялась с землёй через мбго на несколько микрофарад
СообщениеДобавлено: 25 май 2017
Слепил пару коробок под усилки с верхним монтажом. Нужно будет сделать под винилкорректор и корпус в стиле нечто между радиолой и гитарником(с закрытыми сеткой лампами типа ерасов).
