Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013
Как шунты в питание может и нормально, но ёмкость маловата. Всё-таки трубочка ))
1000 пик у меня есть они, паралелить только на пользу)
Не знаю, я вообще предпочитаю не параллелить.
Сергей писал(а):
Не знаю, я вообще предпочитаю не паралелить.
а есть тому причина?
я вот даже в накале понял что 15000 или 15 по 1000 разница очень ощущается.
а шунтируя все это фольгой с бумагой, пленкой и керамикой тоже паралеля по несколько очень даже выходит.
в ЭЛ дросселе бутерброд эдакий из параллельных разных тоже перестал красить как некоторые одиночные а как бы растворился стал прозрачным...
в Васянинских конструкциях это тоже очень заметно (синхронный выпрямитель)
возможно набор разных конденсаторов фильтрует лучше, так как бутерброд априори работает лучше во всем спектре частот..
ну и много параллельных кондеров возможно частично компенсируют косяки друг друга...
все это не железобетонное утверждение и ИМХО глубокое , просто пока так мне кажется, возможно и заблуждаюсь, практика покажет..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016
Сергей писал(а):
Ищутся данные на трансформаторы ТВТ-45 и ТСТ-301, были сняты вандалами с какого-то генератора.
Это трансформаторы от генератора Г3-123.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017
Здравствуйте. Попался на радиорынке такой трансформатор ЕК 4.704.011-65
Гугл молчит, но есть наклейка с моточными данными.
W1 - 51ПЭВ-1 ф 0,8 две обмотки
W2 - 15ПЭВ-1 ф 0,38 две обмотки
W3 - 835ПЭВ-1 ф 0,21 одна обмотка
W4 - 365ПЭВ-1 ф 0,12 две обмотки
W5 - 790ПЭВ-1 ф 0,41 одна обмотка
W6 - 92ПЭВ-1 ф 0,8 одна обмотка
СообщениеДобавлено: 21 май 2017
Гугл молчит и будет вечно. Это какие-то частные ТУ, считай - недокументированно. Поэтому фантазия поможет во всем разобраться. Транс имеет определенные перспективы быть пристроенным в качестве сетевого анодно-накального, хотя провода тонковаты - особенно для первички, но в итоге приемлемость нужно будет смотреть по нагреву.
Навскидку - 15+15+790 соединяем последовательно и получаем сетевую, примерно 3,73вит/В. Тогда на 51-м витке получаем 13,6 вольт под 4А (судя по проводу, не факт, что по мощности транса также) - годится для соединенных последовательно 6-ти вольтовых накалов однотипных ламп. 835 витков становится анодной обмоткой, 216в/70 мА (100 мА с натяжкой), не более.
Сгодится под что-то вроде Однотакта на 6Н2П-6П14П в стерео варианте.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017
Спасибо! За те 70 гривен, что я его купил это золотой трансформатор )))
СообщениеДобавлено: 23 май 2017
Да, забыл уточнить. Две обмотки по 51 витку и обмотка с 92 витками выводы одеты в кембрики. на остальных обмотках просто матерчатая изоляция. Похоже они сетевые? Попробовать включить через лампочку? Сопротивление правда у них по 5 ом
Здравствуйте!
Это трансформатор питания от древней маломощной малоканальной радиорелейной станции Р-401.
Собрана она была на р/лампах 12ж1л. Может эта информация поможет найти "концы":-)
Ещё, вот вспомнил. В Р-401 в блоке приёмопередатчика таких трансиков два, и они не сетевые, они работают в преобразователях напряжения, собранных на транзисторах П4Б. Сама станция питается от бортсети автомобиля. На ГАЗ-66 вроде такие штуки ездили))).
У меня такой тр-р тоже был, питал винил-корректор. Не гудел совершенно, пролачен и пропитан капитально. Сейчас правда уже не вспомню, какие обмотки куда соединял.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017
Потому что провод толстый и выведен на колодку, а остальные - с отводами гибким проводом.
megaherz писал(а):
Похоже они сетевые?
С чего такие выводы?
В оригинале они просто были первичкой, в повышающем трансформаторе.
А у нас они будут вторичкой в понижающем.
Решительно не советую. Лампочка будет светить в полный накал - увидите.
Вот именно. А кроме того - читайте сообщение от Дяди Шнюка. Соединяйте, как я вам написал.
Для начала можете "15+15" не подключать, а только 790 - в сеть (хоть даже и через лампочку).
Дальше измерять напруги, нагрузить, погонять - проверить на нагрев.
Категорически с Вами согласен )
Просто я подумал об реактивном сопротивлении
Реактивное сопротивление в нашем случае - индуктивное. Индуктивность обмоток на 50-90 витков - ничтожная, как и их реактивное сопротивление. То о чем же вы думали? :)
Блок питания Р-401 универсальный, 12 вольт постоянного и 127 вольт переменного. Если найду документацию, уточню. Р-401 смонтирована на Газ 51 а на ГАЗ 66 была Р-405. В принципе то же самое но с дециметровым приемопередатчиком в придачу.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017
Куда пристроить дроссели Д254В?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017
Параллельное соединение:Индуктивность: 0,0025Гн, Номинальный ток: 9А.
Последовательное соединение: Индуктивность: 0,01Гн, Номинальный ток: 4,5А.
Разве что в БП транзисторного однотакта, в качестве ВЧ фильтра.
[quote="megaherz"]Здравствуйте. Попался на радиорынке такой трансформатор ЕК 4.704.011-65
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017
Я бы его по назначению использовал :)
Под сеть 127В...
admin писал(а):
Под сеть 127В...
ВиктОр, а если внимательней ? ;) Для питания приёмника или небольшого трансивера лампового от бортового аккума машины, например.
Такие простые генераторы применялись даже в старых японских кенвудах. Я же не зря сказал - применил бы по назначению :obscene-smokingjoint:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
