Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017
Добрий день всім форумчанам. Прошу допомоги в розрахунках вихідного трансформатора для однотакта на 30П1С у тріодному включенні подві шт впаралель на вихід одного каналу.
У драйверному каскаді працюватиме половинка 6н9с на кожен канал.
Є комплект заліза на шл від 4-х тс-250.
Січення центрального стержня - 48х40мм, вільне вікно каркасу для намотки - 94х23.
Живлення -Кенотрон 5Ц3С, біля 255В анодного
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017
В сети
Режим 30П1С в триодном включении для однотактного выходного каскада: Ra=4к, Uа=200V, Ia=50 мА.
Для двух ламп параллельно: Ra=2к, Uа=200V, Ia=100 мА.
Габарит намотки с учетом каркаса 90х21 мм.
Первичная обмотка
провод 0,45 мм (по меди), 160 витков в слое, 3 секции - 5+10+5 слоев, секции соединены последовательно, всего 3200 витков
Вторичная обмотка
провод 1,0 мм (по меди), 150 витков для нагрузки 4 Ома, 225 витков для нагрузки 8 Ом
75 витков в слое, три слоя в секции, две таких секции расположить между секциями первичной обмотки и соединить параллельно
для нагрузки 8 Ом используются все три слоя в каждой секции, для нагрузки 4 Ома - делается отвод от второго слоя.
Зазор в сердечнике 0,2 мм (соответствует прокладке 0,1 мм).
Дякую. Сам не потянувби. Не маю практики.
Значить одна прокладка в зазорі 0.1мм?
В сети
Пожалуйста. Рад помочь.
Прокладка из трех частей толщиной 0,1 мм - во всех трех местах соприкосновения поверхностей подков сердечника.
Успеха вам!
Все зрозуміло, ще раз дякую. Але задам ще одне питаннячко, схожого характеру, але дещо з іншої області:є такий підготовлений комплект для мягкого силового трансформатора під кенотрон, 2х295 в з відводами.
Вікно76х29мм, Чи ділити каркас на дві половини? (окремо є середня щічка).
Січення середнього стержня 50х72мм.(Р=720 вт)
Товщина пластин приблизно 0.4мм
Проблема в оптимальному розрахунку кількості витків на вольт, діаметрів проводів та визначенні типу заліза по маркіровці на одній їз пластин (якщо можливо).
Сам нічого не зроблю, бо 2 шт стрілочних міліамперметрів не точно показують, а ще два цифрових згоріли (запобіжник міняв.)
Фото маркованої пластини
А яка цифра після літери М? Саме вона візначає тип сталі. Можливо десь на інших пластинах більш розбірливо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017
Нажаль тільки одна пластина маркована. Думаю дати у первичку 1.15мм по міді, біля 600 вит. Є думки триматись цифри 4 вит/вольт. Добре булоб, якби хтось досвідчений підказав якісь цифри, з власного досвіду по ТС.
Просто слухаю зараз з живленням кенотрона від малопотужного ТС з 8 вит/вольт, звука казковішого ще і приблизно такого не чув. Конденсатори - не електролітичні
Краще було б всеж таки зняти ВАХ. На такому перетині може бути достить і 2вит/В. А навіщо такий потужний трансформатор?
Цікаво розвинути динамічний діапазон і швидкість звуковідтворення. Стерео сцену, як зробити 3D - вже знаю. В звуці багато цікавого. Широкого діапазону відтворюваних частот та якнайменших спотворень замало, щоб назвати свою систему майже закінченою.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017
З первичкою силового транса попередньо вирішив так: 10 слоїв по 64 вит провода 1.06мм. так виходить оптимальний баланс пожертви місця в угоду витку на вольт. Заодно, у вторичку поміщається 2х320 вольт проводу 0.63мм. Якщо хтось може підправити(має схожий досвід), буду дуже вдячний. Нагадую, що переслідується мета максимальномягкого трансформатора.
