Текущее время: 02 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Помогите опознать чей усилитель.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017
Здравствуйте. Купил вот такой усилитель.
https://www.olx.ua/obyavlenie/lampovyy-usilitel-na-lampah-6p3s-IDpg6UC.html
Человек что по случаю купил у меня CD плеер имеет похожий усилитель и рекомендовал взять. Так же он утверждал, как впрочем и его прошлый хозяин(продавец) что усилитель этот почему то именно из Мариуполя.
Впрочем не столь важно откуда. Усилитель работает. Но есть и вопросы. Срисовал схему. Не буду критиковать, но надеюсь вместо меня это сделает кто то более грамотный.
Из плюсов - приятная цена и неплохой вид (меня все устраивает) и даже как то играт, и весьма звучит.
Из минусов - ранние искажения. Если вынять верхнюю по схеме вых. лампу, то звук не меняется! Ну разве что самую малость. И так в обоих каналах одинаково.
Если вынуть нижнюю то искажения значительно раньше, это по ручке громкости.
Лампы есть запасные, менял по разному, но симптомы не меняются.
Обещаной 6н3п там нет. стоят 6н2п еб. но зато паровозом отдали 2 комплекта 6п3с :bow-blue:
Напряжения забыл измерить. Исправлюсь. Добавлю.
Здравствуйте, Юрий.
Для того, чтобы можно было разобраться, измеряйте, пожалуйста:
1) напряжения
- на среднем выводе первичной обмотки выходного трансформатора
- на катодах 6П3С (то есть - напряжение на резисторе к820)
- на верхних по схеме выводах анодных резисторов 110к
- на катодах 6Н2П
2) сопротивление общего катодного резистора 6Н2П.
Резисторы 110К прямо на 7 ногу 6Н2П?
Дмитрий, здравствуйте. Спасибо. Все понял. Напругу измерю в Пт вечером. Времени совсем мало. А что если записаться к вам на аудиенцию, что бы вы посмотрели на него лично, ну скажем, на этих выходных (если это возможно)? Возможно получится сразу и устранить проблему.
С меня все магарычи :obscene-drinkingcheers:
Сначала срисовал схему, потом когда понял что куда то привел рисунок в более привычный вид. Проверял несколько раз. Но проверю еще раз. Думаю что так и есть, 110к прямо на седьмую ногу 6н2п. помню 110к там образуются паровозиком 51к + 62к (последовательно).
Последний раз редактировалось Юран 25 апр 2017, всего редактировалось 1 раз.
ПозвонИте мне, пожалуйста, в пятницу вечером. 050 246 33 41. Согласуем время на субботу. Оставите усилитель у меня на пару дней. Я просто вам переделаю его, используя эти же трансформаторы и лампы. Нужно будет отпаять и обмерять трансформаторы. После этого - определиться с режимами выходных ламп. Под эти режимы рассчитать схему фазоинверсного каскада. Работы на несколько дней.
ok. спасибо
перезвоню с >>>
мтс 066 737 70 01
или со старого номера 067 131 63 90
Ваш номер есть. Адрес надеюсь тоже прежний :D
Да. Тот же.
Оно так и может. Просто не самый лучший фазоинвертор. ОК-ОС - триоды лампы имеют очень различное выходное сопротивление. Да и вообще он не совсем симметричный.
У меня сложилось впечатление что он вообще играет на одной вых.лампе. На нижней по схеме.
Вторая (верхняя) всего %20 отдает. Соответственно фазоинветор не совсем фазоинвертор :)
Отсюда сомнения что в подвале и все остальное по уму. И да бы не развивать тему до безконечности и не отнимать время, пойду на прием по знакомому адресу :)
Хорошо вам, вы рядом:). Заиграет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017
Хочу поблагодарить Дмитрия (ака-LinuxManiac) за проделанную работу, спасибо!
Похоже у нас схожие вкусы. Звучание изменилось имено в том направлении куда собственно и хотелось. Но как оказалось это не предел для этой конструкции. Похоже продолжение следует.....
Дима, еще, если можно, набросать малюночек, посмотреть что изменилось в схеме.
Здравствуйте, Юрий.
С вашего позволения, пройдусь по отдельным моментам.
Выходной каскад - неплохо.
Выходные трансформаторы: индуктивность 13 и 14 Гн, Raa = 8 кОм.
Режим выходных ламп: Ua = 380 В, Ik = ~25 мА (на каждую дампу), Uk (смещение) = ~40 В. Имеем достаточно глубокий режим АБ. Рабочая точка выбрана хорошо.
Фазоинвертор - или ошибки, или задумывалось одно, а сделано было другое. Номиналы резисторов фазоцепочки слишком малы (аналогичны анодным) и их соотношение неоптимально. Фазоинвертор получается "придушенным" и "перекошенным".
Первоначальное мое намерение переделать фазоинвертор в "длинный хвост" оказалось невозможно осущетсвить из-за необходимости получить на его выходе хотя бы 40 вольт амплитуды для чувствительности усилителя 1 В ампл. (0,775 В эфф.). А ФИ "длинный хвост" на лампе 6Н2П дает усиление всего ~25.
Так что схема мною была оставлена прежней, но изменены номиналы.
Использовал резисторы МЛТ номиналами 110 кОм и 220 кОм, а также ВС-а номиналом 200 кОм. Из моего опыта, в таком ФИ именно этот резистор (верхний по схеме в фазоцепочке) значительно влияет на звук.
Дальнейшая доработка конструкции может заключаться в:
- переводе ламп выходного каскада на фиксированное или комбинированное смещение
- замене межкаскадных конденсаторов на таковые другого типа
- замене 6Н2П на ЕСС83 (12АХ7) или ЕСС81 (12АТ7).
Всем успехов!
Искренне,
Д.
