Текущее время: 29 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016
На Алиэкспрессе. Их там валом всяких. Еще раз советую почитать Арзуманова, он и об этом пишет. Даже свою почту предлагает открыто для вопросов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016
Пользуюсь дешёвенькой SB Live 48/16 (PCI) и интегрированной Realtek HD 96/24. У обоих Кг 0.005%, сигнал/шум около 100дб.
Если бы выбирал внешнюю USB для измерений, то из подходящего и не дорогого на Розетке:
Behringer UCA222, 48/16, 0.05%, 96дб
http://hard.rozetka.com.ua/audiointerfa ... cteristics
Мануал:
https://static.bhphotovideo.com/lit_files/61859.pdf
Покруче, но и соответственно подороже Asus Xonar U5, 192/24, 0.005%, 104дб
http://hard.rozetka.com.ua/asus_xonar_u ... cteristics
Обзор:
http://www.overclockers.ua/peripheral/a ... u5-u7/all/
На Али от 7 долларов и выше, типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0- ... a8737ce287
48/16, остальные параметры неизвестны :lol:
Нашёл обзор :crying-blue:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/24253.html
и
http://mysku.ru/blog/china-stores/12805.html
Justas, скажите пожалуйста, чего можно ожидать от такого бюджетного варианта из предложенных Вами? В плане звука.
Будет ли дешевый ЦАП явно лучше встроенной звуковушки ноутбука? Хочется не супер качества, а крепкого середнячка. Или для этого лучше купить отдельно микросхему ЦАПа и самому собрать на ней несложную схему?
Увы сейчас мой источник звука прилично отстаёт от остальной системы
Чего ожидать, не знаю. Я его не только не слушал, но даже в руках не держал. Здесь обсуждаются девайсы АЦП - ЦАП для измерений.
Но подозреваю что звук на 99,9% :puke-huge:
Хотите копеечного и с хорошим звуком? Так не бывает. Но если приложить руки, то можно из вот этого ЦАПа (будем считать, что это редкое исключение из правил)
https://ru.aliexpress.com/item/SA9027-E ... 0.0.VXQY1Z получить этот самый "хороший" звук.
Обсуждение:
viewtopic.php?f=5&t=1845
Если хочется делать с нуля - есть похожая конструкция Admin viewtopic.php?f=5&t=1578
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016
Прошу прощения за назойливость :oops: , можете что-то сказать о Creative Sound Blaster USB X-FI Surround 5.1 Pro SBX? Есть возможность взять б/у, параметры вроде лучше чем у BEHRINGER U-PHONO UFO202 ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016
Сегодня у нас -35. Из дома выходить не хочется. Решил померить все что есть:
Итоги:
белая коробочка 1:
белая коробочка 2:
черная коробочка побольше:
Ну и по существу вопроса (хоть и не та SB, но все же)
SB Live!:
и ее родственник SB Audigy:
И из измерительного микрофона (до кучи):
Что интересно кабеля тоже влияют, поэтому вместо китайского спаял коротыш:
с ним "показатели" лучше.
И скарлеты (один ремонтировал - ключи менял):
и второй:
:clap: :obscene-drinkingcheers:
Советую увеличить частоту дискретизации до максимально поддерживаемой ЗК. Тогда можно выяснить, завал АЧХ выше 15 кГц это действительный или программный. Хотя бы до 20 кГц чтобы не было сомнений.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016
Для "игрушечных" смысла повышать частоту дискретизации выше 44 кгц нет.
Для Скарлетов (для примера):
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016
Сегодня приехала СаундБластер X-Fi 5.1 Pro SBX, бэушная. Сначала не хотела "дружить" со Спектраплюсом. Вроде подружил :D
Завтра займусь собсно измерениями...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017
Прошу помощи в работе LoudSpeaker LAB 3 и Arta Software.
При измерении АЧХ (после подключения коробочки) обе рисуют графики даже без подачи питания на микрофон???
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017
Друзья, нуждаюсь в помощи. Вот есть у меня карточка внешняя e-mu tracker pre. И есть там микрофонный вход, по заверениям производителя и пред уже встроен туда же. А еще есть у меня капсюль wm-61. Но вот при подключении микрофона я слышу только шумы и наводки, что это может быть? Может не предназначен их предвак для wm?
Для этого капсюля необходим хотя бы простенький преамп, я делал по мотивам Линквица
http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
но только попроще
В нем свой есть, согласующий. На капсуле нужно не менее 2В питания. В пдф-ке все есть.
Можно еще посмотреть тут
http://www.johncon.com/john/wm61a/
В любом случае нужно добавить пару деталей и источник питания.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017
:) Мистика. После полугодового перерыва решил померить динамики (мерил раньше СпикерВоркшопом).
Зачудил, однако, "комплекс": раньше и 2000 пикофарад показывал точно, а сейчас от 0,1 мкф, резисторы раньше и 10 ком точно, сейчас в пределах сотни ом. Накоротко замыкаю - показывает мегаомы :D. При разомкнуты..вообще когда что.
При этом точно отобранные 10 омовые с погрешностью 0,1 ом. Бред какой то. Плюнул. Придется сносить наверное Win7, снова на XP переходить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017
Ну вот..перевел на ХР и все вернулось "на круги своя".
