Текущее время: 14 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017
Проект продолжается (это ответ на ваш единственный вопрос).
Три ваши умозаключения меня не заинтересовали.
Никого обижать не хотел и не хочу.
Просто частный дом у меня, и идея межкомнатной акустики мне нравится. Сижу, думаю на досуге как обойти пункт 3?
В сети
По поводу пункта 3.
Или, как вы упоминали, делается полностью закрытая комната, или в стене с динамическими головками при максимальном удалении от них (допустим - в одном из углов под потолком) делается "разгрузочное отверстие" с площадью, превышающей таковую диффузоров ГД. Это отверстие/окно закрываем декоративной решеткой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017
Реально решает проблему, особенно если стену заложить в проект неполной высоты, то есть оставить промежуток между стеной и потолком сантиметров 30-100. Образовавшееся окно можно красиво обыграть в дизайне. Тогда и решетки ни к чему. И комнат может быть не две, а одна большая с перегородкой. Так даже лучше.
Проект получается достаточно сложный и недешевый. Хотя бы потому, что рупора из стартовой шпаклевки легче слепить самому, чем поставить задачу шпаклевщику, проконтролировать, а потом еще и заплатить ему зарплату :) Акустику таких помещений считать не умею, может кто умеет? По звуку предполагаю, что будет не хуже (скорее - лучше) пары больших щитов вместо стены. Но, если что не так пойдет, разбирать и переделывать будет совсем не весело.
Виктор Я,
Неужели все ТРИ умозаключения такие уж никчемные? Обосновывать не нужно :) Серьезно, не нужно.
Скорей всего из толерантности наши сообщения были откорректированы администрацией сайта
Теперь всё читается несколько иначе и, думаю, что я бы сейчас так не ответил, а обосновал
Но - увы, каждый человек может быть импульсивным
По поводу проекта: когда закончу - изложу свои соображения
Элементарно считается в любом симуляторе как ЗЯ. С дыркой в стене - как ФИ. При объеме "ящика" намного превышающим Vas, параметры динамика практически не меняются (как и в ОЯ). Но зато отсутствуют такие неприятные эффекты как АКЗ и баффл степ. А вот звука как у щита, уже не будет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017
Выходит, что резонансы в щите - часть картины?
Понятно, что звук бетонного щита будет другим. Я имею в виду неполную стену по горизонтали и вертикали, материал кирпич/бетон, где-то посреди большой комнаты. Размер щита - большой, материал - жесткий. От исполнения многое будет зависеть. Но есть надежда, что звук будет ЛУЧШЕ. К тому и старания топикстартера (я не решился).
Топикстартер встраивает ГД в стену
с целью улучшения отдачи динамика на НЧ
т.е. ЗЯ с большим объёмом.
Вы же прелагаете хоть и большой, но щит, со всеми его недостатками в области НЧ. Не знаю кто согласится на такого ауди-монстра, разве что Царители :obscene-smokingweed:
Выходит, что резонансы в щите - часть картины? Понятно, что звук бетонного щита будет другим.
При чём тут резонансы? Т.н. "щитовой звук" обусловлен совершенно другими свойствами.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017
Сделал ящики,
Пока напишу кратко, тороплюсь на службу (вчера глючил интернет)
4а28 звучат обалденно
Когда врезал 6гд2 - послушал и обмерял НЧ, получилось всё очень неплохо
Вначале были планы оставить что-то одно, теперь хочется и то и другое (сейчас буду думать куда воткнуть СЧ-ВЧ)
В общем - промежуточный результат хорош (что с удовольствием и отметил)
В сети
С белой завистью утверждаю: вы - неистовый самодельщик!
Осуществить у себя такое радикальное акустически-капитально-строительное вмешательство!
Уважаю и поздравляю.
П.С. Пробовали слушать как-либо вместе 2 х 6ГД-2 и 4А28?
П.С.П.С. И завтрак у вас хорош.
Это было вчера, ближе к вечеру
Сравнивал ещё так
Слева 4а28, справа 2 х 6гд2
Эквалайзером обрезал всё, что выше 1 кГц, переключал щелчком
Трудно описать впечатление, тембр был немного разный: у 4а28 чище (прозрачнее) средина, у 6гд2 мягче и глубже бас, видимо поэтому и захотелось реализовать и то и другое
Последний раз редактировалось Виктор Я 12 апр 2017, всего редактировалось 1 раз.
Пока просматривается два варианта
Сместить НЧ вниз
Раздвинуть НЧ и между ними СЧ и ВЧ
Во втором случае СЧ и ВЧ на 72 см от пола
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017
Это выглядит даже лучше, чем я себе представлял. Как бас? И, интересно, как акустика звучит с обратной стороны?
Виктор Я писал(а):
Виктор Я писал(а):
Что посоветуете?
Если б у меня был такой готовый ящик, я б его не стал перепиливать а влепил бы СЧ-ВЧ где нибудь отдельно. Жалко хорошую весч. Тем более, если звук нравится.
А что, 4А-28 с СЧ не справляются, нужно еще СЧ добавлять?
Ну влепил бы, а согласовывать с НЧ как? Как обычно подстройкой конденсатора на слух? Разнесение компонентов АС в пространстве, очнь сложная задача. Это не 5+1. Это музыка!!!
Виктор, ждём результатов прослушивания. Тоже интересует результат по НЧ.
Проект действительно необычный, на всех сайтах только намереиния и теоретические изыскания. У Вас в реале! :handgestures-thumbup:
Я извиняюсь заранее, может я не столь толерантен как требуется для настоящего европейца. Но Ваш ник Kalo-kopatel, Гугл перевёл как Кало-Копатель. Я не большой знаток английской мовы, но может быть стоит сменить ник? Золотарь - звучит лучше, тем более имеет несколько неочевидных значений.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017
Я вот тоже как-то поеживаюсь при прочтении. Постеснялся напрямую высказаться, но поддерживаю коллегу Юстаса.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017
Justas,
Я имел в виду СЧ-ВЧ отдельно, сверху, как практикуют те же B&W например. В отдельном АО, поближе к ушам слушателя и другим динам (в разумных пределах). При таком раскладе расстояние между ВЧ и ШП (по картинкам Автора) будет много меньше, чем между ШП и нижним НЧ, который играет до 5кГц если я правильно помню паспорт 6ГД2. А этот хор легче будет согласовывать?
Решать все равно Виктору Я, мы только можем шептать как бесы (или ангелы?) ему на ухо.
Понятно, что коллектив интеллигентный, а значит нервный :) Сам такой, потому обращаюсь с любовью к коллегам, как к самоему себе :)
Я тоже не носитель европейской толерантности, но слово Kal прошу писать только на английской мове, иначе оно превращается в нехорошее русское слово, а я злой и обидчивый ;)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017
Может выше неясно выразил свои мысли, но я не собирался одновременно использовать ШП и трёхполоску
Три отверстия сделал, чтобы попробовать и ШП и пару 6гд2+СЧ+ВЧ
В случае, если бы 4а28 не понравился (мало было ожиданий) на его место планировал разместить СЧ+ВЧ
Но так как 4а28 очень хорошо зазвучал с ГУ19 (с общей сеткой)+ полевик мне захотелось оставить два варианта
1 - только 4а28 (на остальных динамиках будет заглушка)
2 - 2 х 6гд2 + СЧ + ВЧ (в этом случае заглушка будет на 4а28)
Заглушки будут сниматься лёгким движением (на барашках)
И вообще, учитывая моё желание "пробовать" это будет как-бы стенд, ведь сзади можно ставить разного размера крышки, получая ЗЯ, ПАС и тд
Бас хорош, особенно у пары 6гд2 при малой громкости
С обратной стороны слушать не буду (а звучит хреново)
3. Между комнатами бывают значительные перепады давления, зависит от скорости ветра и открытости окон. Ветер двери открывает и закрывает с ноги... Сколько проживут 6ГД-2?
Специально проверил этот случай
Да, действительно, имеет место движение диффузоров, но при самом плохом раскладе (резком , с большим усилием раскрытии двустворчатой двери в комнату) максимальный ток через пару 6гд2 был 60 мкА)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
