Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как приварить тонкий металл?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017
Вольфрам обрабатывать не приходилось. Да это я так выложил,
для примера, скорее всего такими электродами пользоваться не буду.
Видел, как сваривается алюминий, немец демонстрировал.
Варится через железные прокладки.
И не надо. Вольфрам - как стекло в обработке. По моему скромному опыту (были и МТМ и самодельные, и заводские ручные) очень важное место - прижим и жесткость контактов. И их чистота в месте контакта. А также чистота металла в месте сварки.
Раз заговорили о контактной сварке
В молодости подрабатывал на ДСК, в арматурном цехе, ремонтировал сварочные блоки управления
Цифры сейчас уже не помню
Управление было тиристорное по первичным обмоткам трёхфазного трансформатора (под метр высотой)
Вторичная обмотка была ну очень толстая (10 - 20 кв см)
Прижим электродов пневматический, электроды медные, диаметром 3 - 4 см
Работало это вроде бы так: сначала свариваемые детали (арматура, проволока) прижимались, затем подогрев, чтобы металл "поплыл" и площадь соприкосновения увеличилась, ну и пачка коротких импульсов очень сильного тока
Длительность этой "пачки" и время подогрева регулировалось, от этого (в основном) и зависело качество сварки
Да мне посчастливилось еще и игнитроны застать. Неужели я такой старый?? В "точке" много разного есть, и модуляция сварочного тока (о-очень разная) и модуляция усилия прижима. Но это не для нас.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017
Мы как попроще, ток 2000-2500А, напряжение вольта 2-3 и регулируемая длительность импульса, где-то от 0,2 сек. до 5 сек.
Но и арматуру сваривать задача не стоит. Транс от сварочника уже третий день перематываю, железо Ш-образное, не разобрать,
приходится первичку, а это метров 60 провода укладывать через окна. Вторичка ладно, там пара витков, а первичка тяжко дается.
Да... При всей внешней видимости "габаритности" такой работы, она на самом деле очень кропотливая... Или "осторожная"... :obscene-drinkingcheers:
Когда-то в молодости видел, что намотчики в электроцехе все поверхности трансформатора о которые можно было повредить изоляцию проводов, предварительно обматывали киперной лентой. После намотки обмоток ленту просто срезали.
Совершенно верно, только киперной ленты сейчас не найти,
поэтому все острые углы закрыты картонными накладками
Обидно будет потратив кучу времени и сил получить КЗ в первичке.
Правильные параметры, Петрович :handgestures-thumbup: Только вторичку очень желательно низкоомной получить, в сечении экономить не надо. И хобот пожеще и прижим рычагами - классно будет!
