Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто на чем пластинки слушает
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016
Мне просто уже надоело держать в памяти децибелы RIAA. С антиRIAA удобнее и подстраивать на ходу корректор.
Если бы его было трудно сделать или он занимал много места, то я бы и не дёргался.
Многие делают платы и целые отдельные корпуса. Мне понравилась идея разместить в корпусе поломаного делителя осциллографа. Когда не пользуюсь им он так и висит вместе с межблочником на гвозде с остальными кабелями.
:clap: :handgestures-thumbup:
Бруно Дж . Блестящее решение !
Вчера показал ваши картинки товарищу.
А то мучается с настройкой своего корректора с помощью измерительной пластинки..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016
У меня этих щупов с делителями просто валом. А не подскажешь, номиналы делителей и по какому закону (методе) подбирались.
Вопрос не праздный, так что с моей стороны никаких смихуёчков.
PS Ну и если не трудно, то хотя бы в двух словах (а может и в трёх) саму методу подстройки корректора на ходу с помощью этой штуки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016
Коллеги!
Разрешите высказать свое скромное мнение. Мне думается, что невозможен некий "стандартный" корректор. Мы вот купили голову, выставили в ноль по RIAA ачх преда, сели, и наслаждаемся музыкой. Это все утопия. Возможно, этот вариант подойдет людям, у которых "1000 пластинок" 80-90х годов. Надо принимать во внимание и ачх записи, и ачх головы, и ачх остального усилительного "трактора" :-) . Конкретно, для себя - есть мечта о неком преде для винила, с минимум 4-5 положениями регулятора ачх. Например, старые советские и "демократов" пластинки, при прослушивании с предом, ачх которого соответсвует риаа, хочется скорее выбросить в мусорку. Также со старыми винилами от Коламбии, Престижа и Блю Ноута.
Причем с нашими дисками, особенно со сбрниками типа "Музыкального калейдоскопа" или "Вокруг света" коррекция записи меняется от песни к песне! Но когда коррекция соответствует тому, что было записано, тогда появляются и музыка, и драйв, и мясо и всё остальное :-)
В основном, различия заключаются в частоте перегиба ачх - "turnover", и в низкочастотной области.
Конечно, если "старьё" не интересует, то можно и обойтись одной риаа, при этом выкинув(отложив в сторону - типа "не звучит") все равно кучу пластинок. Этому стандарту в 60-70 годы далеко не все следовали.
Еще раз хочу подчеркнуть, что это мое мнение. Я кручу коррекцию ПО СЛУХУ :-).
аха, и ЭТО нужно донести до каждого начинающего.
А то поначитаются, понаслушаются, понакупят Ленок, а потом:
Палыч, а шо это у меня ничего не слышно, только фон идёт :angry-banghead:
имея такие аппараты, даже не знают, что фонокорректор не для уничтожения фона.
Это я правду говорю, так оно и было.
Чуйка такая. что привезут ко мне её, тогда и нафоткаю свою работу.
А когда сказал, что этих коррекций аж 5 штук всяких, мол какую делать, то чел вообще сник.
А в разговорах :teasing-blah: обсуждают какими проводами тянуть от головки..
Я тупо в ауте :obscene-hanged:
Сколько ещё грабель не наступанных :laughing-rolling:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016
Владимир Павлович, не донести это... тока самому по граблям :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2016
:handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016
Друзья, подскажите, где найти вставку для картриджа Dual DMS 220 ? Опыта покупки из за бугра нет.
(уничтожил иглу по глупости. попала на стробоскопические метки).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017
Прошу прощения, год пролетел в семейных заботах как один день...
Сопротивление в штатном делителе выбирается исходя из входного сопротивления осциллографа. Т.е. стандартно 1 МОм, тогда чтоб получить деление на "10", выбираем в делителе 9 МОм. Итого: прикладываемое напряжение к двум последовательно соединённым сопротивлениям будет в 10 раз больше, чем снятое с резистора в 1 МОм.
Эту штуку я ставлю между генератором и корректором. Если коррекция в корректоре совпадает с RIAA, то на выходе корректора АЧХ будет линейная. Если нет, то смотрим в какой коррекции ошиблись и подгоняем под стандарт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019
Как можно начать слушать Винил в 21-м веке?
Моя история.
В общей хронологии начал свою эпопею со звуком где то в 92-м. Как раз в Киеве начали появляться "студийные" кассеты с полиграфией. Музыку на виниле и катушках встречал только у товарищей постарше - но уже тогда это выглядело как прошлый век, и меня это не интересовало, но определенный шарм запомнился.
Потом как то быстро прошел компакт диск, потом компьютер с его аудио, домашний кинотеатр 5.1
И вдруг в 13-м году покупаю "Ария-102" за 100 грн. и штук 5 винила, "Мелодии" для пробы. Понравилось. Подсел. Или подсадили )) Наверно если рядом есть друг аудиофил и у него дома есть винил - а у вас нет, то это лишь вопрос времени.
Прожил с арией 2 года. После недолго была "Электроника Д1-012". далее появился "Dual-481". После "совка" это уже уровень, подумал я. Насколько все продумано и точно сделано. Сейчас работает "Dual-1219". Рекомендую разделить сигнальную землю и шасси. По максимуму заэкранировать всю внутренюю сигнальную проводку. Я использовал кухонную фольгу. Просто обмотал кабель, втч между шасси и тонармом, и возле подводки к головке. Последнее явление я считаю массовым заблуждением, когда вокруг дорогущие кабеля и головка - и тут же пару сантиметров голого кабеля на шелле (а король то голый(с). Даже по аналогии с магнитофоном такое встречается, но там это внутри закрытого корпуса. Впрочем если "допилить" экран самому то результат можно сразу услышать. Доп. вывел гнезда под RCA кабель. Оригинальный кабель хоть и не самый плохой, но экран там все же "дырявый".
Что еще сказать. С вертушками ссср ни кому не рекомендую связываться. А вот Dual могу советовать и для старта, и можно на нем даже и остановится. Еще интересная особенность. Если установлена голова под оригинальное крепление то это избавит от большей части трудностей по установке и настройке, для которых еще и нужно иметь шаблон и много терпения, и останется только необходимый минимум настроек после которых можно начинать слушать и не бояться запилить иглу или винил.
Удачи. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019
Сейчас подтянутся сюда "цифровики" и они Вас забросают и помидорами не первой свежести и такими же яйцами.
А,если серьёзно,то мне приятно,что не один такой на этом форуме.
Я тоже слушаю винил. И тоже имею в коллекции вертушек и Дюал 1219 и 1229 тоже.
Канешна подтянуться!)))))
У меня есть подубитая, но рабочая "Ария". Хотел было приобщится к этому делу, но руки не стоят довести ее до ума. Не дружу я с механикой и времени нет. Выменял ее за выходные трансформаторы. Просил человека причепурить ее, а он выслал как была. Вот так и лежит на шкафу. Пыль вытираю регулярно.
Никто не говорит, что винил это плохо. Просто это не идеал. Да и нет его ни в чем.
Так что диски пусть крутятся. Главное получать удовольствие.
Btsblues Jr. писал(а):
Сейчас подтянутся сюда "цифровики" и они Вас забросают и помидорами не первой свежести и такими же яйцами...
И тогда тут же появится лесник (модератор) :angry-tappingfoot: и разгонит всех, кого потребуется. :text-banplz:
Спасибо всем за интерес к теме и за её поддержание.
Если кому-то нада Ария, могу подарить. Так сказать, в надежные руки.
Да нет, Михаил, эт уже день позавчерашний.
Хотя может быть кому-то для экспериментов подойдёт.
Один раз испробовав "фирму" уже никто и никогда не возвращается к совку. Ну это ж понятно.
Да, да, Дмитрий Евгениевич, я намёк понял....надо прикусить мне немного язык.
Ну что делать, Лев - я, горячий и импульсивный.
Что же касается Темы, то еЁ можно и нужно развивать. Цифра цифрой, а винил живёт своей отдельной жизнью. И от этого никуда нам не деться.
Пару слов в Тему. В её продолжение.
Я использую пассиковую вертушку Торенс 145. Для оцифровок использую ролликовую Дюал 1229.
Для шеллака использую Дюал 1010, ну да тут все ударились в модерные файлы, а я ещё шеллак на 78 об/мин слушаю.
Каждому своё. :?
А зачем оцифровывать винил?
Оцифровываю только по одной причине....как не крути, а СД удобнее пользовать.
Еду в машине на работу , полтора десятка светофоров.... как раз один диск и успеваю прослушать.
Да и винил сохраняется для последующих поколений, а они у меня уже сами покупают и слушают винил.
А дома спокойно и неспеша слушаю винил.
Ну вот такая у меня ситуация.
Совсем забыл. Добавлю.
Цитирую сам себя "разделить сигнальную землю и шасси". далее в этом месте забыл сказать про сам кабель для шасси. Сварочный кабель, или от клеммы аккумулятора автомобиля(как в моем случае) без шуток. Чем ниже сопротивление кабеля - тем меньше потенциал наводок сетевых и прочих на шасси. O его присутствии (потенциала) и не малого, можно легко убедится, отключив землю от шасси. RCA гнездо придумал из переходника >мама-мама<. т.е. внутри от тонарма так же подходят штекеры, что позволяет без проблем вынимать "стол" из корпуса. Внутренняя контактная клема не используется. И немного картинок где виднo куда пoпала фoльга >>>
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019
Тема почищена. Содержание нескольких сообщений сокращено.
