Текущее время: 11 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Фонит, зараза.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017
Здравствуйте!
Опыт постройки усилителей у меня не очень большой, но у тех, что собирал,- никогда не было проблем с фоном. Разводил землю
"звездой", делал искусственную среднюю точку на накал, входные цепи- в экран. Иногда, при очень плотной компоновке,- железяку между трансами. Ну дроссели, само-собой. Да, с зудением силовиков из ТСов боролся- но на то они и ТСы, но вот с фоном- не приходилось. Но недавно случился казус. Собирал в подарок прикомповый усилитель на 6ф4п. Сначала на фанерке-
интересно было как звучит "четверка". Помучил немного- нормально звучит. Собираю в корпусе из двух комповых БП, на питание- силовик от какой-то радиолы- по напругам-току-размерам подходит. Запускаю- фонит. Хорошо так фонит. Путем нехитрых манипуляций
выясняется что фон лезет по накалу. Самым странным для меня оказалось то, что самый минимальный фон получается- если отцепить
от накальных цепей все "костыли". Запитал накал постоянкой от внешнего БП ,и фон пропал.
Подскажите,- это такая особенность силовика от радиолы, или надо какие другие меры принять,кроме выпрямления? Места под выпрямитель,увы, нет, и другого транса тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Фонит, зараза.
Какое напряжение на накале?
Заниженное напряжение накала может быть источником фона, особенно если лампа не первой свежести, а накальник подуставший и еле выдает 6 вольт под нагрузкой .
Попробуйте:
а) запитать накал переменкой, но вольт 7 хотя бы. Если фон уменьшается или пропадает - значит севшая эмиссия, у 6Ф4П такое может быть вполне. Для испытания можно мотнуть несколько дополнительных витков монтажного провода последовательно с накальной обмоткой прямо на готовый транс.
б) можно "поднять" накал (а не заземлять) вольт на 30-50, взять делителем с анодного через резисторы в несколько десятков килоом. Это максимум, что можно сделать для уменьшения пролезания фона через паразиты.
А мне кажется, что дело в трансе, уж очень экономно их делали, индукция бешенная.
Была похожая ситуация, транс, кстати так же от радиолы, наводил на все,
вплоть до выходных трансформаторов, я бы перемотал, не жалея витков.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017
Спасибо за оперативный ответ!
Да, видимо дело в заниженном напряжении- 6в под нагрузкой (скоммутировал сетевую на 245в, дабы уменьшить анодное, заодно и снизить наводки) Попробую домотать накал
без разборки. Поднимать к анодному пробовал- не помогло. Лампы из коробочек. Одна,правда,ужасно микрофонит.
