Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017
Напряжение накала точно 6,3 вольта или чуть поболее?
желтый пЛибор 6.34 показывал при напряжении в сети 218
Значит - не обращаем внимания.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017
У меня ГДР-овские ЕСС82 тоже пыхают, но вот лет 10 уже живут
У меня тоже ГДР-овские эти. Был опыт работы с такими же ГДР-овскими ЕСС83, гитарник делал, так те не пыхали. Поэтому испужался... Прямо страшно смотреть при включении, но раз обчество говорит забить, значит забью. Фишка такая будет. :happy-smileyflower:
Однако некогда на форум зайти. Слушаю. Дмитрий, Вы мне новое развлечение нашли- бегать с дивана до усилителя, триод-пентод щелкать. Вроде слушаешь, мысли шевелятся- "надо тумблер выкинуть, оставить только пентодный режим.... Ну пойду для контроля , в триод щелкну"... Щелкнул - " ну вот, точно, оставляем пентодный...... не, не, о как тут сыграло, в пентоде иначе было.... Так..... значит оставляем триодный, ну пойду для контроля ощущений в пентод щелкну".... И так по кругу. Ноги болят :happy-smileyflower:
2Garin писал(а):
Дмитрий, Вы мне новое развлечение нашли- бегать с дивана до усилителя, триод-пентод щелкать. :happy-smileyflower:
:music-listen:
Я не нарочно... :)
Впрочем, и у меня такое нередко... Предлагаю оставить тумблер. И настроение разное бывает, и фонограммы, и много чего ещё. Тумблер пригодится.
Я вот кумекаю, как назад внедрить отключаемую ОС. Универсальность- так по полной. А то ощущение незавершенности.....
А на счет триод-пентод, мне в этом усилителе правда сложно определиться. Ни жанрово, ни по своим предпочтениям ....
пару раз собирал с тумблером триод-УЛ на 6п3с, там , в обоих случаях, для моих ушей - триод однозначно.... А тут не так просто.
2Garin писал(а):
Я вот кумекаю, как назад внедрить отключаемую ОС. ...
Единственное что - ещё ставить тумблеры. Я однажды устанавливал таковые на задней панели корпуса (в другой конструкции).
Собираюсь вернуть реле. Триод-пентод на реле уже не получится, там тумблеры место заняли, а вот коммутация ОС вполне на свое место встанет. Питание реле на месте, от него же питается и релейный коммутатор входов . В каком месте лучше разрывать цепь обратной связи - у анодов фазоинвертера или у анодов выходных ламп?
:shock: :shock: А длинна проводов???? Или если разрывать у анодов выходных ламп , то не страшно?
Так сходу не соображу... Попробую вспомнить, как делал.
В первом варианте, который с дуру разобрал, реле ОС стояло возле фазоинвертера. У выходных ламп, соответственно, было припаяно .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017
Пристроил сегодня пару релюшек
В одном канале припаял цепи ОС
Ну и мордашку пристроил на место
Маленькая серая кнопочка , это и есть включение ОС. Черненькой такой не нашел. Завтра, даст Бог, покрашу её.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017
Все, донышко закрутил, больше там делать нечего. ОС сделал, как оказалось мне оно и не надо.... Но вдруг пригодится. Но звук на моих ШП от Сергеева лучше без ОС. Электролиты слегка подшунтировал пленкой , в выходной каскад поставил Solen Fast , в драйверный - Wima MKP. Последние электролиты фазоинвертеров шунтированы КБГ-МП. Ну и регулятор громкости переделал, исключил вернее его из звукового тракта ( альпсы у мну кончились), сделал L- аттенюатор. Вспомнил, что в ГУ50 так делал, ну и тут применил. Удачно получилось вроде. Звучание роскошшшшшшное!!!!! Это второй мой двухтактный пентод. Первый делал на 6п41с с общей ООС , совсем не понравилось, хоть по спектралабу характеристики были практически транзисторные , и звучал как транзисторный. Скорее всего тогда опыта не хватило довести до звука, но впечатления от пентодных двухтатктов с ОООС были негативными, и вообще от пентодов. Теперь оказывается, что напрасно ... Если к пентоду с душой- он ответим тем же. Душевным , шикарным звучанием. Ну и мощность - мне правда очень много, но от поезда Джо Бонамассы из песни slow train я еле убежал..... Очень внушительно....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017
слушаю второй день. Пока впечатления самые положительные. Даже порой восторженные. Дмитрий, благодарю за схему и помощь. Очень музыкально получилось. Как уже писал, ОС мне не требуется. Триод слушал мало, в основном в пентоде. В триоде хорошо - точно, детально, собранно. Но в пентоде красивее, .... нет, не красивее , а музыкальней и эмоциональнее. Шикарный звук :D Мне очень нравится.
Игорь, я искренне признателен за вашу оценку.
Для меня самого эти лампы стали неожиданным открытием.
Теперь же - после хорошего отзыва Михаила (Quoter) и вашего позитивного мнения - и другие самодельщики, я надеюсь, обратят свое внимание на эти лампы.
Сам же я не остановился на желании собрать компактный усилитель с переключеним триод/пентод и в настоящее время занят усовершенствованием схемы из первого сообщения. Пока эксперименты не завершены, не решаюсь сообщать подробности. Но, хочу думать, кое-что интересное получится.
Успеха вам и всем нашим коллегам!
Ну так не честно.. Только сделал, и вот, как говорит Палыч- "Нате Вас". :D Мне потом переделывать придется , да? :mrgreen: А схема действительно достойна повторения. Дмитрий, это не первая, и даже не вторая конструкция, которую повторяю за Вами, и каждая- либо качественный прорыв, как ГУ50+EF80, либо откровение - как однокаскадный 6п9 или 6п3 с катодной обмоткой. И эта- отступление от "генеральной линии" самодельного аудио. Двухтактный да еще безосый пентод. .......
Часто слышу такой термин при оценке звучания- "эффект присутствия", с появлением этого усилителя термин можно заменить на "эффект сопричастности". Одним словом он удачно подружился с моими АС, и им удается управлять моими эмоциями. :clap: :clap:
2Garin писал(а):
... Ну так не честно.. Только сделал, и вот, как говорит Палыч- "Нате Вас". :D Мне потом переделывать придется , да? :mrgreen:
Если что, то много переделывать не понадобится. Я и действительно ещё не уверен, что в результате переделки окажется лучше звук. Поэтому и не показываю пока суть изменений. Просто - не все варианты в свое время проверил.
Нововведения, если будут удачными, вполне можно будет использовать в последующих конструкциях.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017
Ну да. Я очень не люблю глобально модернизировать готовый аппарат.
Вот , трансы сеточками прикрыл. Изолирующие вставки в сеточках тоже желтыми сделаю, благо шкура дермантина осталась. :lol: И мордашка на фото почему то белая, на самом деле она желтее. .... Самое мучительное для меня - это корпус. :angry-banghead:
Лампы напоминают солдатиков на посту.
:happy-smileyflower: Ну да. Четыре дневальных на одной тумбочке. Корпус мал, поэтому и на тумбочке. Причем самый маленький солдат , 6х2п, спрятался за 6ц4п. Изначально они по росту стояли, но когда переразводил питание в тумбочке пришлось два отверстия делать, со стороны 6ц4п сделать было нельзя, там электролит первый, вот поэтому и пришлось построить не по ранжиру :happy-smileyflower:
Однако у меня сегодня триодный день. Весь вечер почти слушаю в триодном режиме. Сначала как то непривычно . Мало НЧ, маловата сцена.Но потом все становится на свои места. В триоде чем то напоминает звучание моего ГУ50.... То есть, друзья, у меня в этом корпусочке два очень неплохиих усилителя. Так и хочется воскликнуть- "Вот так Linux! Вот так Maniac!!!". Дмитрий, огромное Вам спасибо, теперь вот за второй усилитель. Пару дней из пентодного режима не хотелось переключаться. Для меня это новое звучание, заворожило, не хотелось ничего сравнивать, просто музыкой наслаждался. А тут и в триоде звучит замечательно. Одним словом, довольнее слона на этом форуме, сегодня нет :dance: :dance:
