Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017
Petr0vich писал(а):
Поздравляю, хорошая работа, но...
"Выходные трансы-10см^2, 4ком. "
Мне кажется, что завал на низких будет,
такие трансформаторы скорее для тОковых ламп.
Завал конечно будет,как и с любым другим трансформатором .
В данном случае, если с автор изделий не экономил на витках ,то должен быть нормальный спад в -3дБ у частот 10-12Гц.
И это очень хороший показатель :handgestures-thumbup:
Мотать подобные выходники на ОСМ 1 ,смысла нет никакого .
Вольному воля... У меня на ОСМ 0,4 6,5 ком, до этого были на ОСМ 0,16 не понравились.
Кое кто использует трансформатор из ОСМ-0,16 в телефонном чистом ИТУН. ;)
У меня , хоть усилитель не телефонный, в однокаскадном на 6п9 как раз ОСМ-0.16 .....
MAN57 писал(а):
К вопросу о мощности усилителя.
Если используется темброблок (для компенсации завала акустики по НЧ,или для других целей) то мощность должна быть выше еще раза в два (6 дБ).
Совершенно верно.
Я делаю все измерения на 1000гц. Темброблока нет. Чуть больше пяти вольт на выходе начинается ограничение синусоиды...клиппинг, по простому...
Акустика у меня приличная, и очень чувствительная,нет нужды в какой либо коррекции.
Трансы я не сам мотал. Предела хорошему нет, знаю. Но принцип разумной достаточности у меня работает. Хотя, конечно, это понятие абсолютно субъективное. Усилитель на низких поёт, не заикается. Хотя, выберу время-сниму АЧХ. напишу о результатах.
По поводу -3дБ у частот 10-12Гц-моё маленькое ИМХО говорит, что это совсем уж ни к чему....
Да можно и осцилом прямоугольный импульс с генератора посмотреть. Если оно конечно Вам надо... Надо чтоб самому нравилось. А так, лично мне интересно как такие трансики с нч справляются. Был бы признателен, если б показали.
Присоединяюсь, тоже интересно посмотреть ачх в области низких частот.
Мои монстрики стоят в колонках, если их ставить на шасси, то будет неподъёмно.
А на каких частотах вы бы хотели меандр посмотреть? Мне тоже любопытно.
50, 100, 200, ну и раз пошла такая пьянка 6500 и 10000.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017
На экране-5 вольт на деление
Последний раз редактировалось Atlas 27 янв 2017, всего редактировалось 2 раз(а).
Последний раз редактировалось Atlas 27 янв 2017, всего редактировалось 1 раз.
Этими приборами делал измерения:
И вдогонку:если мой генератор напрямую подсоединить к осциллографу, то видно, что меандр на низких частотах далеко не идеальный. Полки тоже наклонены под определённым небольшим углом, но не искажены...
По положению переключателя - "АС" на осциллографе можно судить, что измерения производились в режиме "закрытый" вход. Правильно наблюдать импульсные сигналы, особенно на низких частотах, нужно в режиме "DC" (открытый вход). Тогда и картинка будет поинтереснее, не будет так заваливаться вершина импульса.
Я думаю, ИМХО, что на 50гц влияние закрытового входа ничтожно, ослабление сигнала начинается где то ниже 10гц?
А Вы проверьте. Возможно, Ваш генератор окажется не так уж плох. Завал вершины прямоугольного импульса (речь идёт о меандре) на "закрытом" входе явно наблюдается уже на 100 Гц, не говоря уже о 50 Гц.
Уже попробовал. В общем, Вы правы. Меандр стал выглядеть получше. Угол наклона полки хоть и немного, но изменился.скажем так: градусов на пять, полка стала более горизонтальной. Попробую заново прверить усилитель с открытым входом на осц. Спасибо за подсказку!
Atlas, благодарю за измерения. Видел значительно хуже.
Худшему, как собственно и лучшему, нет предела...Хотелось бы более конструктивных замечаний, с примерами лучшего, если Вас не затруднит. Наверняка есть за что бороться...
