Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017
А что Вы делаете с коэффициентом усиления при переключении из пентода в триод?
А ничего не делаем, выходная мощность будет вдвое меньше, около 6-ти ватт.
2Garin писал(а):
Ну я , в баню пока. 31 декабря все таки ...
Игорь, так ты сейчас в Тамбове или в Ленинграде? :D
С удовольствием слежу за развитием темы.. :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017
Если быть точным, то таки в Тамбовской губернии и, более того, в трезвой памяти сегодня ездил на работу. :happy-smileyflower: Но по своим звуковым делам. Как писал выше, подарились мне динамики Сергеева, обсуждаемый усилитель пока не собран, поэтому слушать их затеялся на 6п3 с КО. Так вот- низ шикарный, непривычный для ширика, точный , деликатный верх, проработанная серединка, но!!!!! Все это как под вуалью и слегка размыто. Думал уши мои - позвал друзей, по случаю праздника в городе был музыкант и меломан из Тамбова знакомый, приехали, мои впечатления подтвердили. Почесал макушку и вспомнил , что твз то в этом усилителе тоже под 4 ома.... Ничтоже сумняшеся, распотрошил их сегодня и домотал вторичку. Собрал, слушаю. Кажется что все более чем хорошо...... Всвязи с этим вопрос- мог такой эффект быть из-за неправильной приведенки? Или это уши мои привыкли, или мозг слышит, то что хочется слышать (как же, приведенку то привел в соответствие)???? Завтра опять хочу позвать друзей....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017
В принципе можно, не разбирая ТВЗ домотать недостающую вторичку поверх всех обмоток не толстым проводом (0.85 примерно должен пролезть межу железом и катушкой). Там надо то 35 витков..
Домотал сегодня на один транс проводом 1.2, благо железо не впритык к каркасу. Но пришлось разбирать, намотка без разборки - это какое то непотребство , и для провода , и для мотальщика. Завтра второй разбирать буду..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017
Двигаемся
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017
Почти всё.... один твз еще осталось припаять, да сигнал с коммутатора входов на РГ доставить. Может завтра включу.....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017
В сети
Переключение пентод-триод и обратно для схемы из первого сообщения нормально происходит при напряжении анодного питания в пределах 160-210 вольт (при соответствующей подстройке тока покоя, исходя из мощности рассеивания на анодах под 12 ватт). Поэтому не обязательно добиваться именно 170 вольт.
На некоторых акустических системах ощущается избыток самых ВЧ. Корректировал это RC цепочками (2200 пФ / 6,8 кОм) с анодов выходных ламп на "+" питания (параллельно половинам первичной обмотки).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017
Итак , есть несколько новостей, пара хороших , остальные плохие . Сегодня включил -
Хорошие новости- фона нет совсем и транс силовой молчит как рыба об лёд. Все, на этом хорошие новости кончились.... Теперь о плохом- началось с того, что с кенотронами EZ беда, одни словом , как в анекдоте - "один сломал, другой потерял", пришлось , посоветовавшись с Дмитрием , ставить 6Д14П. Питание выходных каскадов сейчас 180 вольт, при токах ламп около 50-ти мА. Питание драйверных великовато - 400 вольт, надеюсь снизить увеличением номиналов резисторов развязки. При установке токов покоя выходных ламп, уже понимал, что с усилителем что то не то.Напаряжение смещения плавно снижается, а токи всех четырех ламп менялись скачкообразно и совсем не стоят на месте (тут у кого так было, вроде в теме про ГУ50). Ну токи выставил в районе 50-ти , но показания то 45, то 48, то 54. Так у всех 4-х ламп. Смещение стоит как вкопаное. Подал сигнал- тихий ужас, искажения , хрип , щелчки . В триодном режиме склонность к возбуду выше, При снятии сигнала в одном канале капающие щелчки остаются. Так что запустить "на раз" не вышло. Что ж, перемонтаж что ли делать? Не нравятся мне ответвления от сеток вторых и анодов на контакты реле. Но как иначе объединить триодно-пентодный вариант?! Блин!!!!
Прилагаю фото монтажа и прошу советов. Осцил растопить сегодня не успел, антизвонники не паял тоже... собственно там и некуда.....
P.S Дмитрий, не могли бы Вы указать напряжения на выводах ECC81 ....
В сети
По поводу ECC81
На катодном резисторе "длинного хвоста" (10 кОм) приблизительно 80 вольт относительно минуса питания.
На резисторе смещения (240 Ом) падает приблизительно 2 вольта.
На анодах приблизительно 230 вольт относительно минуса питания.
Благодарю, Дмитрий. Завтра, при наличии времени, буду бороться с возбудом. Надо ж блин, два канала сразу.....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017
Докладываю-отключил питание драйверов, межкаскадные конденсаторы посадил на землю. Цепи обратной связи выпаял. В одном канале токи покоя ставятся нормально, но при касании щупом катода в динамике слышно тык, тык, тык. Во втором канале вообще чудеса- при неизменном напряжении смещения токи покоя гуляют. Причем даже принимают отрицательные значения!!!никогда такого не видел. С напряжением смещения тоже дела чудные. На движке подстроечника 16 вольт, а после резистора утечки, непосредственно на сетке- уже 23 вольта!! Напомню что межкаскадные конденсаторы при этом на земле....
Исходя из озвученного , полагаю, что релейную коммутацию придется исключать , думаю, что это из-за лишних проводов и малого расстояния в контактных группах рэс-47. Одним словом- пересборка... Вот это я наваял!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017
Убрал реле, переделал землю выходных каскадов . теперь вот думаю - последний электролит оставить на месте, или переместить туда, где желтый кружок. Слева и справа тогда будут межкаскадные конденсаторы.... Что посоветуете? Оставить на месте или перенести????
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017
Ну, убрал реле, удалил управление этими реле, поставил тумблеры и..... нифига не полегчало!!!!!! Раздосадован- дальше некуда. Как и прежде- питание драйвера отключено, аноды его с межкаскадными конденсаторами сидят на земле, начинаю выставлять ток покоя выходного каскада, как только лампы- открываются имею в подключенном динамике шип ,щелчки, нихрена не понимаю, где оно заводится. В триоде заводится гораздее чем в пентоде. Даже не знаю где накосячил...... Трансы выходные плохие? Монтаж? А чего тут не так?
В монтаже??????
Голову сломал уже. Может из=за того что кенотроны все стоят на подиуме? Пристроил его в целях экономии подкапотного пространства . Выводы от обмоток ТС ныряют в подвал, потом поднимаются в подиум, выпрямленное кенотронами напряжение идет в подвал через тоже отверстие. Провода накалов свиты.... Даже не знаю чего предпринять....... Вот сразу не лежала душа к этому корпусу..... Чорт, видимо разбирать все придется .... Но где косяк то???? Вот блин...... Надо выкидыввать все паяльники, иди торговать семечками.... :evil: :evil: :evil: :evil:
Похоже на баги в фазировке секций выходника.
Секций первички всего три, коммутация как у автора .
Тоже думал про трансы, но ошибиться в двух сразу..... Хотя все бывает... Сложность в том, что обмотки скоммутированы внутри, нет выводов наружу.......
Как вариант, осторожно проверить регулировку смещения с контролем тока покоя при одной вынутой лампе.
...и если все нормально будет регулироваться, и не будет возбуда то с коммутацией бардак???
А Вы разве все наладочные работы производите с подключенным динамиком? Не на эквиваленте?
Выходной транс можно проверить, отключив и подав на вторичку небольшой сигнал (где-то пол-вольта). Тогда на первичке должно быть два достаточно больших противоположных по фазе и одинаковых по напряжению сигнала относительно центр.вывода (который идет на питание)
Ну, могут быть и другие причины. А пока проверить самое простое.
