Текущее время: 16 окт 2026
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017
Доброго времени суток! Помогите мне с подключением наушников в ламповом унч РР 6н9с + 6п3с-е.
через нагрузочное сопротивление и делитель или как правильно сделать? Как делают в фирменных усилителях?
Может дополнительная обмотка в выходнике?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017
Здравствуйте.
У вашего вопроса есть несколько решений.
Самое простое : найти приличные "уши" , сопротивлением близким к АС.
Я бы пошел по другому пути. ДОмотал вторичную обмотку ТВЗ под требуемое сопротивление наушников.
Для этого желательно знать:
1. Намоточные данные ТВЗ (или хотя бы под какое сопротивление АС его мотали)
2. Сопротивление наушников
3. Увидеть фото ТВЗ с целью понимания возможности его ДОмотать без разборки. Если ТВЗ на тороиде - вам повезло..
Нужно еще и уши не сжечь, для наушников требуется мощность порядка 0.1 ватта, это для очень громко.
Дальше закон Ома, прикиньте какое максимальное напряжение подходит для конкретных ушей.
Кроме того, нежелательно гонять усилитель с такой маленькой нагрузкой, трансу может поплохеть.
Можно попробовать собрать делитель на низкоомных резисторах, типа 6+2 Ома, и параллельно
2-м Омам включить наушники. Цифры от фонаря, для примера.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017
Значит так : наушники pioneer hdj-2000 мощностью 3,5 Вт! Диапазон паспортный 5-35000. Наушники не очень ровные по ачх, но для прослушиваня мне в самый раз (использую их вместе с ibasso dx50) - на встроенном eq просто убираю те частоты, которые подняты на самих ушах.Активное сопротивление 37,2 Ом каждый канал
При 3,5 ваттах наушники может быть и не сгорят, а вот ваши уши мне жалко будет.
У меня основной усилитель чуть мощнее, ватт 5, когда включаю на полную,
то ушам больно и стекла дребезжат. Комната метров 35 кв.
Думаю, что в описании вкралась ошибка, 0,35 ватта, не больше, впрочем можете проверить.
Подайте на них вольт 10-12 напряжения, переменного разумеется.
10х10/37= 2,7 ватта всего.
Потом поделитесь впечатлениями, будет интересно!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017
Петрович, 3.5 ватта, это не звуковая мощность наушников, это максимальная мощность подаваемого сигнала. Уши то диджейские... и не совсем для лампового звука. Но с двухтактом попробовать стоит- возможно топикстартеру понравится, особенно если музыкальный материал соответствующий.
Так, я что то не понял? Что есть звуковая мощность? Есть чувствительность наушников, у этих конкретно, сто с хорошим гаком
дБ/мВт. Подводимая мощность, это квадрат напряжения деленное на сопротивление. Будь то они диджейские, мониторные,
ламерские, это к делу не относится. Если в паспорте написано, что 3,5 ватта, то 12 вольт переменки они обязаны держать,
пусть и не на голове диджея, право не знаю, возможно, что у диджеев барабанные перепонки настолько мозолисты, что
им и это по фигу. Но за слова отвечать надо.
У меня нормальные Байерсы 660, у них максимальная подводимая мощность 0,1 ватта, я столько не выдерживаю, больно.
Петрович, насколько я помню, болевой порог 120 дБ, таким образом при чувствительности 100 дБ/мВт при подаче 100 мВт будет давление 120 дБ...Какие 3,5 Ватта!!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017
Sensitivity - 107 dB/mW, Maximum Input - 3,5 mW. 3,5 милливатта Карл! :angry-banghead: При этом получим около 114 dB.
Пионерский сайт Вам в руки http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... s/HDJ-2000
В данном случае - непонятно, как это читать и как понимать (на сайте http://www.pioneerelectronics.com).
В западных языках десятичные дроби (дробные числа) разделяются точкой, а запятой разделяют разряды больших чисел (по три разряда). Мы же разделяем разряды больших числел пробелами.
Например:
1 000 000 = 1,000,000
у нас_______у них
Поэтому, как понимать число 3,500 mW, в то время как в таблице есть числа 9.8 и 10.2 - я не уверен... Быть может, это действительно 3500 мВт, что соответствует 3,5 ватта...
Пожалуй Вы правы, вот ещё: Frequency Range 5 Hz - 30,000Hz
Тогда при чувствительности 107дб/мВт, максимальное звуковое давление = 144дб.
DJ - люди с закалёнными ушами :mrgreen:
Шкала шумов (уровни звука, децибел), в таблице
100 Крайне шумно оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома, визг работающей бензопилы
Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам)
105 Крайне шумно в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия)
110 Крайне шумно вертолёт
115 Крайне шумно пескоструйный аппарат (1м)
120 Почти невыносимо отбойный молоток (1м)
125 Почти невыносимо
130 Болевой порог самолёт на старте
135 Контузия
140 Контузия звук взлетающего реактивного самолета
145 Контузия старт ракеты
150 Контузия, травмы
155 Контузия, травмы
160 Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта
При уровнях звука свыше 160 децибел - возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких,
больше 200 - смерть (шумовое оружие)
В итоге, нужен усилитель дающий 3,5 Вт на 40 Ом. Дргими словами - перематывать вторичку.
именно это я и имел ввиду. Должны держать наушники, про наши уши там ничего не сказано. Так что за слова пусть отвечает производитель. Собственно в обзорах это ставится в преимущества
В звучании диджейских наушников основной вектор, как правило, ставится на отдачу в области низких частот и общую перегрузочную способность, читай, громкость звука.
кстати, у моих дешевых сенхайзеров про мощность ни слова. Ни про выдаваемую, ни про подводимую :D . Только чувствительность и сопротивление
