Текущее время: 28 июл 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016
Я ширики слушаю редко, они красиво поют там, где не надо много низких. А так, на каждый день у меня SPL 3000(PAISLEY SPL Monitors) чувствительностью 96.5 дБ.
https://www.canadianhifi.com/sites/defa ... ochure.pdf
Последний раз редактировалось Atlas 26 дек 2016, всего редактировалось 1 раз.
Сначала надо послушать.
Конечно, только учтите, что Гу50, в первые полчаса после включения, поет хреново, потом, время прогрева сократится. Так, по крайней мере, у меня было. На мой взгляд- лампа заслуживает и хорошего питания, и хороших ТВЗ, и конденсаторов, как межкаскадных, так и в питании. Полюбите её, и она одарит Вас шикарным звуком :obscene-drinkingcheers:
Спасибо! :obscene-drinkingcheers:
2Garin писал(а):
Миша, а кто спорит? Но где оно хорошее железо?
В России есть в сети ресурсы торгующие М4. Можно за бугром купить Эдкоровское М6.
По Украине не смог найти. Сам мотаю на советском. Оно вполне способно радовать.
Ну и вопрос денег далеко не последний. А цены на "фирменное" железо запредельное.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016
У меня есть ТВЗ для РР, мотал А. Резвой на типоразмере EI96, толщина пластин 0,5, русское. По цвету как сейчас китайское блестящее и прозванивается со всех сторон,т.е. в сборе просто один кусок железа, да еще и шпильки не отвязаны от железа. В общем полное противоречие канонам трансформаторных гуру типа Малышева и т.д., которые сейчас на АП пишут и продают. И витков на 12 кв. пшик. А АЧХ закачаешься, активное первички по 80 Ом провода 0,25 (для прикидки). Лично созванивался с ним по этому поводу. Его слова - все танцы над ТВЗ сильно преувеличены. В общем коммерция чистой воды, и для обоснования обросшая вокруг кучей теорией. Теория имеет место быть (потери и т.д), но это ничтожно для аудио дел. Таки дела.
Железо не нужно прозванивать))) Это одна из ошибок в понимании "куска железа". Между пластинами должны быть немагнитные зазоры. Травить торцы ПЛ подков тоже аляповатая затея. Некоторые ставят медь между подковами. Очень хороший проводник, но не магнитится. Допускаю, что пластины могут быть покрыты немагнитным, но токопроводящим слоем.
Железо М4, М6 позволяет получить необходимую индуктивность с минимальным активным сопротивлением, что хорошо для триодов с низким сопротивлением. Так же будет минимальной паразитная емкость, что хорошо для пентодов. Коммерческой стороной является дикая цена.
Мотаем на том, что есть. Но если есть варианты, нужно произвести замеры и выбрать лучшее.
Михаил, кусок железа. Никакого напыления нет. Если только понимать под немагнитным зазором воздух между платинами. Метал просто нормальный, соответствующие измерения и расчет под конкретную лампу в конкретном режиме и все.
По М4 и М6 ясен пень. У меня например с аудио альта М6 за пол года уже налетом ржавчины покрылось.
Charm писал(а):
Но бывает и такое делают, может и не зря? Хотя считаю достаточно "пролачить" пластины с одной стороны..
Бумажные прокладки - это, видимо, лишнее
Разбирал как-то трансформаторы на Ф-железе (по креплению, по проводу и выводам, по стилю намотки один производитель)
В толщине набора 16 мм было 150 пластин чёрного цвета (какая-то гальваника, не звонились)
Во втором трансформаторе, такой же набор, пластины похожие по размерам, с одной стороны белые (звонятся), а с другой покрыты бледно зелёной краской (не звонятся), так их поместилось только 114 шт
Индуктивность пробной обмотки в 310 витков у первого была 1.5 Гн, у второго 0.7 Гн
Не так и сложно пройтись любой краской или лаком из баллончика,
по одной стороне пластин. За то приятно с ними потом работать.
В том то и беда, что этот вопрос в последний год, стал первым!!!! А цены все растут, и на железки для хобби в том числе. Вчера добыл два транса от усилителя ТУ100, Ш-образные , 18 квадратов. Рад, есть на чем твз накрутить. Для двухтакта, который сейчас делаю , намотал на Ш35х40 от кинапа, есть ещё пара в запасе. А вот питание мне мотать категорически не на чем, Люблю, чтоб ток холостого у транса мощностью 200-250 ватт был в районе 20-ти мА. Таких железок , увы нет у меня....
Правда есть некоторое количество тороидальных сердечников, но в последнее время ТОРы разлюбил - с ОППВ они плохо дружат..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016
Ярослав,Вы уверены что этот трансформатор сделан именно Александром?
Просто я знаю что он очень внимательный и опытный человек и такую халтуру не позволил бы себе.
Не могли бы Вы показать фото?
Уверен, он мне их высылал. Это не халтура, это профессиональный точный расчет, ни убавить ни прибавить для конкретной схемы режимов и ламп (так сказать без лишних килограммо-витков :D ). Он профессионал в этом. Фото только такое на компе нашел - в подвале. Шпильки эти уже я сам вставил - из суеверия :happy-smileyflower:
Извиняюсь тогда за офф.
А на каких лампах этот РР, сколько ватт на выходе?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016
Железо напоминает таковое из бесперебойников. Тоже нормальная рубка и блестящее. Покрыто лаком, иначе не то что на высоких, на 50 герцах это будет не просто кз виток, а короткозамкнутый кусок железа! Это же принцип индукционного нагревания)))
А что, в этом случае трансформатор перестанет быть трансформатором?
Да, получим индукционную печь)
На звуковой частоте...
Он и останется трансформатором, магнитный поток ни куда не денется, только потери возрастут
Скажите,а может тогда самим сердечники делать?
Ведь если железо работает всего до 800гц и потери в нем не важны ,то тогда открываются просто огромные возможности для самодельщиков.
Можно выпиливать и сваривать любые размеры из чего угодно.
Как думаете?
Нет, конечно
Вообще-то я говорил об этом:
и сам пробовал: и с замкнутым железом и с разомкнутым и даже без него
согласен с тем, что много коммерции, и под это много подводится (кто же будет тогда покупать провод для колонок с некислой медью в 10 квадратов?)
