Текущее время: 02 ноя 2026
 Заголовок сообщения: EF55
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016
Друзья, впечетленный звучанием однокаскадных усилителей на 6п9 и 6ж43п случайно наткнулся на коммерческом АП вот на эту тему http://audioportal.hi-fi.ru/showthread. ... 3-Z1/page2 Там однокаскадный на на этой лампе с приличной выходной мощностью .
Мне понравилось, выменял по случаю и пару ламп с панельками (едут ), так что повторю эту конструкцию, как только закончу двухтакт на EL86 , но объясните мне пожалуйста, зачем на входе повышающий транс 1:7?????
 Заголовок сообщения: Re: EF55
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016
Усиления по напряжению не хватает для 1 каскада. По мощности-вполне.
7 вольт на выходе-это где такой источник?
А еще и катодная обмотка усиление съедает.
Тогда однакаскадный не получается, блин. С таким коэффициентом нормальный транс самому не приготовить, а такой, как в той теме использовал Манаков, взять негде. Зря, выходит, лампочки добывал. Поче?у то думал, что 2-2.5 вольта ей на вход достаточно...
Если без катодной обмотки, то 3-4 вольта для раскачки будет достаточно (при Ug2=250V). Трансформатор 1:3 - реально вам сделать.
А при Ug2=150V - хватит 2 вольта.
Не зря вы их добыли!
Так держать!
Дмитрий, а при 150-ти на второй сетке, мощность и Ra ведь другие будут?
Ua=300 V
Ug2=150 V
Ra=13 kOm
Ug1=-2V
Ia=30 mA
Pa=9W
Pвых=2W
Унес в блокнот. Огромное спасибо, Дмитрий.
Друзья, а есть ли у кого опыт применения входных трансформаторов с высоким повышением? Реально самому такой намотать? Может есть практические наработки?
viewtopic.php?f=3&t=1689&start=100#p53657
viewtopic.php?f=3&t=1689#p44972
Ещё: в первоисточнике (позже) была стабилизирована вторая сетка, это - важно
И, если катод посадить на землю, а выходную обмотку "отвязать" - то усиление будет больше (здесь, конечно, к выходному трансформатору нужно будет отнестись внимательнее)
Виктор, как раз, в связи с этим усилителем, вспоминал Ваши эксперименты с входными трансами. Думаю попробовать что то из Ваших решений. Есть еще много граблей , на которые не ступала нога радиолюбителя :happy-smileyflower: . Вы наступили, а чего б и мне не попробовать.. :happy-smileyflower:. Как дело дойдет до намотки, буду просить Вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016
2Garin писал(а):
Есть еще много граблей , на которые не ступала нога радиолюбителя . Вы наступили, а чего б и мне не попробовать.. . Как дело дойдет до намотки, буду просить Вашей помощи.
Для начала - можно ничего не мотать (подскажу, где те грабли)
Возьмите любой сетевой трансформатор, Ватт 20 - 30, со вторичной обмоткой 30 - 40 В, и разверните его задом-наперёд
Чтобы попробовать и понять - этого будет достаточно (а с неравномерностью потОм поборетесь)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016
Попробовать и понять.... Кое что пробовал, к примеру у меня в ЦАПе на выходе трансформатор, последний усилитель тоже с межкаскадным трансформатором. А вот входных трансформаторов пока не пробовал, поэтому имею желание. Лампы сегодня забрал с почты. Но стапель занят пентодным двухтактом на EL86. Корпусок , блин, маловат... Пытаюсь впихнуть в него "невпихуемое"- железные дроссели в количестве трех штук, пусковую пленку, электролиты ЭГЦ, бумаго-масляные шунты кдрайверным каскадам, а еще коммутатор входов, селектор: триод-пентод- пентод с ОС, еще месяц точно провожусь, мордашку еще не делал, и трансы без кожухов..... Ну а потом уж и EF55 ( а сегодня еще пообещали привезти на днях 30п1с) :dance:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016
я вот тут думаю- что за тракт у меня может получиться... в цапе на выходе транс, сопротивление вторички у него ом 200(если не забыл), и к нему же пристроить входной транс каскада на EF55..... чего ж будет то????? Не, наверное надо вместо транса 6с2с что ли...
2Garin писал(а):
... Не, наверное надо вместо транса 6с2с что ли...
Попробуйте 6С5С или 6С8С
6С5С или 6С8С
Только на картинке видел. А если 6ж7 в триоде или E80CC ? этих есть у меня :oops:
P.S Зашел на Исток2, есть там и 8с и 5с, последняя понравилась
А лучше всего, как мне кажется, обратить внимание на триодную часть 6Ф7...
Мю = 8, усиление (в зависимости от режима и шунтирования/не шунтирования катодного резистора) = 3 – 5.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016
Дмитрий, я хорошо помню эту лампу, И режим который Вы давали у меня записан, но, увы, взять её негде...
http://www.sibcomplect.ru/product-categ ... od/page/5/
http://www.sibcomplect.ru/shop/evp/radiolamps/6f7/
БлииииН, дорогая то какая!!!
Её "сестра" - 6F7 - первый в истории триод-пентод. Разработка 1933(!) года.
Ну раз F, и там EF,то это видимо неспроста. :D Будем искать 6F7, в крайнем случае куплю 6Ф7. .. но сначала двухтакт доделаю. :naughty: А то если делать все сразу...... Сегодня красил боковины корпуса...
