Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016
Нужно помнить, что приведенные мной напряжения меряются не относительно "земли", а относительно катода ГУ-50.
[email protected]
+380951862888
К Amatti71
Спасибо за оптимальные режимы лампы
Замечания принял, действительно, занесло меня
Немного ещё повожусь со входным трансформатором
Рассуждения следующие
Ищу свой усилитель среди пентодов (тетродов), нагрузка 6гд2, источники низкоомные (внешний ЦАП и встроенные в ноуте и телефоне)
Входное напряжение 1 В, на сетку нужно максимум 10 (без ОС), отсюда и входной трансформатор...
Как-то так
Как вы умудряетесь все с ног на голову переворачивать?
1. 2 года возитесь уже безуспешно с входными трансами - неужели так ничего и не поняли. Вы стоите на месте!
2. На любом из ранее выбранных вами тетроде или пентоде получится прекраснейший УНЧ. Нужно знать теорию и уметь ее применять на практике.
3. Кроме 6гд-2 гарантированно есть и второй излучатель для ВЧ, который вы пренебрежительно отбросили из упоминания. А это очень сложная система со специфическими настройками кроссовера.
4. Если допустить, что ваши источники низкоомные (в чем я лично очень сомневаюсь), то причем здесь обязательность применения входного транса??? Какая связь ??? Если предположить, что выходное сопротивление источника 500 ОМ, а сопротивление первички транса 200 Ом - то транс шунтирует выход источника и как делитель уменьшает амплитуду сигнала выдаваемую источником. Такое делать нельзя.
5. Если и применять входные трансы - то с коэффициентом не более 1 к 2, а почему - удосужьтесь прочесть в имеющейся у вас книге Цыкина.
Именно поэтому в который раз рекомендую - уйдите вы от входных трансов - это только кажущаяся "простота" на самом деле делает сигнал кривым уже на входе УНЧ и никакими четными гармониками это не облагородить.
Удачных экспериментов!
[email protected]
+380951862888
А чего не попробуете 6п9 или 6п15п? В родном включении , без ОООС, для ширика очень даже шикарно. У меня два однокаскадных, один на двух 6п9 в параллель, поет очаровательно , второй - ушник на 6ж43п. И еще сделаю. Вот, буквально вчера, выменял на другом аудиопортале пару ламп EF55, однокаскадный усилитель, на мой взгляд, это "особь статья", и мне очень нравится пентодный звук без ОООС. И трансов на входе не надо, мне по крайней мере, у ЦАПа (а именно он основной источник) выхлоп ламповый с трансом на выходе. Впрочем и от спутникового тюнера, и от СD, и от медиапроигрывателя усилитель на 6п9 и без цапа довольно хорошо звучит. Если конечно источник кассетная дека, или старинный СD с выходом 250 мВ, то тут да, без повышающего транса наверное не обойтись.
Может все же обойтись?))) Например добавить лампочку :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016
Ничего я не перевернул
Входных трансов я опробовал уже штук двадцать и уже есть неплохие результаты (по сравнению с первым)
Об акустике пока речь не идёт, использую колонки Симфонии
Допускать не нужно, достаточно измерить
У моего ноута HP 630 выходное сопротивление порядка 15 Ом (у телефона и внешнего USB ЦАПа примерно так же)
Лампочку пробовал, но трансформатор понравился больше (повторюсь: всё это для коэффициента 10)
Как раз для этого не пробовал, нет у меня таких источников (скорей всего именно в этих случаях нужна лампочка)
Ещё хочется добавить: всё что пишу - это собственные результаты (а не мнения из сети)
Я, честно говоря, удивлен...Давно имею честь читать Ваши посты, и не только на этом форуме. Вы это серьезно?
На сколько я понимаю, для сигнала трансформатор - это индуктивная нагрузка. Резаться если что и будет, то в зависимости от индуктивности.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
