Текущее время: 11 ноя 2026
 Заголовок сообщения: На что похож синус сети?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016
Меня собственно это не очень волнует, живу за городом, соседей немного, до трансфоматора два пролета проводов.
НО, везде есть свои минусы, опять же, живу за городом, а значит перебои в сети обеспечены.
Приходится переходить на генератор и вот здесь начинаются чудеса.
Вот такой, "синус" выдает генератор. И все бы ничего, ну чуть жужжит усилитель, но у меня бесперебойник
наотрез не хочет считать это безобразие нормальной сетью и тупо работает от аккумулятора, пока он жив.
ЧЁ делать? Как получить что то синусоподобное?
Думаю, что и в некоторых городах синус не на много краше.
 Заголовок сообщения: Re: На что похож синус сети?
Петрович, генератор надо другой, который умеет синус вырабатывать. А от этого не только усилитель жужжит, но и насосы в системах отопления
Это конечно радикально, но у меня в печке нет насосов, в колодце вибрик, тому все пофигу.
Да и все работает, даже еще один бесперебойник есть, Иппот что ли фирма, и тот работает.
А это сволочь привередливая!
А внутрь генератора не заглядывали? Какое напряжение на якоре? Есть ли какие-то регулировки? Классика это со статора снимаем напряжение, якорь - электромагнит. А вот получение напряжения питания якоря самое интересное. Попробуйте запитать якорь от постороннего источника и посмотрите какое получится напряжение.
Подумал, почитал, пришел к выводу, что генератор мощный, работает большую часть времени с недогрузкой.
Отсюда и выбросы. А они заставляют срабатывать защиту УПСА от перенапряжения. Так пока видится.
Пробую сделать двусторонний ограничитель напряжения сети, пусть слегка срезает макушки сети в штатном режиме,
а при работе от генератора срезает всю хрень что выше скажем вольт 220-230-240. Получится, хорошо, нет буду думать дальше.
и как часто нет электричества?
думал прикупить. но тьфу. тьфу, тьфу....скоро год как не отключали(13 декабря 2015)
В этом месяце раза три. Сегодня часа 4 не было, энергетики козлы!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016
сочуствую, у нас без электричества жизнь замирает зимой,
Насосы отопления встают, а это полная жопа.
У всех в печках котлы, и приходится дрова вытаскивать, помню и не только козлами их называл.
Кстати, скоро их праздник, обязательно нужно поздравить.
Типа так: Энергетики, поздравляем вас, вы козлы!
У меня два генератора, один 2,2 второй 6 киловатт.
Со вторым можно и чайник включить и сварку держит.
Петрович, посмотрите здесь, и другие темы интересны.
http://www.chipmaker.ru/topic/166049/
Спасибо, знаком этот форум, много интересного.
Ладно-ладно, мы вам это припомним :). :obscene-drinkingcheers:
У всех в печках котлы, и приходится дрова вытаскивать.
Зато трубы отопления по дому ровно идут :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016
По мотивам Задорного, вы энэргетики по отдельности отличные ребята!
Но когда соберетесь вместе, то форменные ...
Особенно это касается сельских 10.000кв линий, они растянуты, перепутаны и
чуть ветерок дунул, дождик брызнул, сидим без света.
А уж если на столбе нужно лампочку заменить, то на пол дня всю округу обесточивают.
А так, вы золото, а не специалисты!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016
Проблема оказалась сложнее, чем виделось первоначально. Поплясал с бубном сам, почитал инет,
пообщался со спецами. Ой непросто... Эта сволочь, упс который, шибко умный. Ну или очень
толстый ум у создателей оного. Он контролирует частоту амплитуду и форму входного напряжения.
Вопрос для чего? Импульсные блоки компов и мониторов работают и с кривым синусом и с меандром и от постоянки.
Котлы отопления так же не страдают привередливостью. Только сегодня общался с хозяином фирмы по продаже
и ремонту компового железа. У него тоже не работает УПС для котла от генератора. Он делает просто, переходя на генератор
включает котел мимо УПСа.
Решение есть. Берем блок питания на 12 или 24 вольта, смотря какие аккумуляторы в УПСе.
Например комповый БП, он потянет, развязываем через диоды шотки аккумулятор и БП.
Умный УПС продолжает работать на батареях, как он думает, для включения БП сделать датчик,
несколько витков толстой проволоки на герконе, перешел УПС на батарею - включился БП.
Думаю, стоит ли овчинка выделки? А работать должно. Правду УПС при работе от батарей
каждые 10 секунд чирикает - хвалится, это раздражает, но ведь пелку и отключить недолго.
