Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Р-326 и как с ним бороться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016
это точно, :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016
Озадачился проблемой слушать приемник не только в наушниках.
Нашел в ТумбАчке колоночку, небольшой трансик и согласовал
300 омный выход приемника с 4 омныой колонкой.
Нормально, можно слушать не только любителей, но и вещательные
станции. Не хай фай, но слушать можно вполне.
И верньерчик правильный рядом :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016
Вот с ним, с верньерчиком, в данный момент нахожусь в интимных отношениях.
На коленке выпиливаю новый нож, родной не подходит.
знакомое занятие
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016
Кому знакомо, а я впервые менял верньеры. Оно конечно дело не самое хитрое,но...
Сделал трафарет из какой то железяки, прикрутил его и по нему просверлил новые дырки.
Почти нормально встал новый, но он был старый, в смысле поношенный.
Проскальзывает, в одну сторону крутится лучше, в другую хуже.
Чешу репу.
не разбирал?
Весь перебрал, промыл, смазал хорошей смазкой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016
Он, не устаовленный, тоже затирает? Несоосность, пересечение осей. :confusion-scratchheadyellow:
Оси вроде ровные, надо еще разок перебрать, может быть где и ошибся.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016
Petr0vich, а Вы на CQHAM-е на форуме тему про Р-326М смотрели? Это здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?366-%C2%E0%F8%E5-%EC%ED%E5%ED%E8%E5-%EF%EE-%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA%F3-%D0-326%CC .
Там и про приёмник без буквы "М" есть, а в других темах и про верньер "проскакивало"...
Есть ещё немного информации на http://www.radioscanner.ru/forum/ , но там, наверное, придётся регистрироваться...
Спасибо, я смотрел, то что гугл и яндекс находит, посмотрю обязательно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016
сегодня и завтра есть возможность проверить приёмник по всем параметрам.
Любительские КВ диапазоны, правда там *морзянка*, но интересно.
9 утра МСК,только проснулся солнце, диапазон 14Мгц, антенна верёвка на чердаке.
видео
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016
Вот, дошли руки до универсального батарейного блока питания.
Был на Митьке, Митинском радиорынке, купил вот такую приблуду.
Понижающий преобразователь напряжения. Вход 3,2 - 46 вольт,
выходное1,25-35 вольт. Нагрузка до 3 А, на минутку!
Выставил 2,5 вольта, стабилизировать начинает примерно с 5,5 вольт.
Нагрузил автолампочкой 12в Х 21 ватт, нить холодная, значит и ток
приличный, к стыду нет у меня амперметра постоянного тока более, чем 0,5 А.
Подключил тестер, осциллограф, смотрите сами.
Крона для оценки размеров.
Прикольно? Напруга входная растет, ток падает. Думаю, что мой 326
можно будет питать от автоаккумулятора 12 или 24 вольта, по фигу.
Да и от солнечной батареи или ветряка, запросто. Только фильтр добавлю,
на всякий пожарный случай и в коробочку его.
Не утерпел, померял ток, померяв напругу на резисторе 0,1 Ом, получилось 0,8 А,
почти столько и приемник кушает, чуть больше, но сопоставимо.
хорошая штучка. спору нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016
Оказалось, что все очень просто, есть такая мелкосхема, ЛМ2596, вот на ней
и делают импульсные стабилизаторы, достаточно интересная, и далеко не
новая. Кстати, проверил в реальной работе, при 12 вольтах входного,
кушает 230ма, это против 1А потребления приемником, от 2,5 вольтового
источника, примерно 75 процентов КПД. Поставил два CLC фильтра, один по
входу и второй по выходу. Приемник не замечает разницы в блоке питания.
Нужно делать железную коробочку.
Да, в Китае такие заказывают по 50-60-70 р/штука, готовые блоки, один
многооборотный подстоечник у нас дороже стоит, чем все в сборе.
Закажу десяток, пригодятся.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016
Все, разобрался я с верньером от Р-250, все дело было в настройке,
в погоне за легкостью вращения излишне ослабил внутреннее кольцо.
Сейчас все отлично, сделал себе переходник с вилки на джек,
родные наушники, это конечно круто, но слушать в них невозможно.
к *ушам* надо привыкать(мне без их ну никак низзяя, бывает одновременно до десятка и больше станций), но и необязательно, если для быта.
Там самое главное оголовье хорошее подобрать.
Амбушюры не менее важны, когда устают уши не от звуков
а от давления, тоже противно. Да и звук наушников тон,
с их железной мембраной не верх совершенства.
Хотя может быть то, они ограничивают спектр, это хорошо.
Классика 300 - 3000 гц. У меня амбушюры задубели от времени,
да и изначально они эргономикой не блистали.
Пользую какую то современную немудрящую гарнитуру.
мне современные не подходят, слишком много звуков, раздражает.
