Текущее время: 02 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016
Доброго времени! Поясните мне, дураку, как расчитывать РР трансы (в частности Raa),
Помогите разобраться раз и навсегда : есть схема (беру сугубо РР), знаю какие оконечные лампы, знаю примерную мощность ТВЗ, но мотать не могу, а хочу заказать - требуют, к примеру, "расчет по Вашему Raa,мощности,диапазону частот (например 20-20000)".
Например у меня Ua= 350В (под нагрузкой), ток через лампу (например 6П3С) 45-50 мА.
Как посчитать Raa?
Просто двухтакт и УЛ.
Добрый вечер.
1. Вы - не тот, кем себя назвали. Вы энтузиаст-самодельщик, которых здесь ценят.
2. Научить в двух (и трех) словах не получится. Для того, чтобы научиться рассчитывать выходные трансформаторы, вам придется прочесть, хотя бы, соответствующие разделы в справочниках Куликовского или Терещуков издания 60-х годов прошлого века. И это будет только начало.
3. Но отсылать вас сразу к чтению литературы не очень правильно. Особенно, если речь идет, допустим, об однократном изготовлении усилителя.
4. Поэтому, предлагаю показать выбранную вами схему, а мы здесь рассчитаем для вас то, что нужно.
Наберите в поиске "трансформаторы от Шалина", как-то раньше он выложил десятка два варианта выходных трансформаторов на все случаи жизни. Правда, его изделия трудно повторимы-нужна очень тщательная намотка. Но как исходник, от которого можно двигаться...
Я ни в коем случае не отрицаю подход к этому вопросу уважаемого LinuxManiac-схема, мощность, выбор ламп и рабочей точки, акустика. Это более правильно. Но если, как он говорит, "нужно однократно"...то можно и готовый вариант присмотреть.
Есть еще вариант решения - использовать один из стандартных справочных режимов для выходного каскада на 6П3С. Выбираете вариант в зависимости от напряжения анодного питания и желаемой мощности. Но не следует выбирать режимы АВ2, поскольку для их реализации не подходят обычные схемотехнические решения (дли них все сложнее).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016
Значит, вот 3 схемы по которым собираюсь делать 3 усилителя одноразово (поскольку есть только такие лампы и по количеству оных тоже)
Помогите с трансами выходными на 4 + 8 Ом каждый.
Буду весьма благодарен!!
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016
уважаемые специалисты, Вы мне поможете с выбором трансов?
АП!
АП!
Хм... Вы, коллега, наверное, что-то перепутали... Мы сюда не на работу ходим. Мы сюда заглядываем - напротив - после работы, если есть время.
Но вашу нетерпеливость, пожалуй, можно воспринять благосклонно. И, на первый раз, это самое "АП" оставить без последствий.
Теперь, по теме.
Первая схема. Напряжение анодного питания можно увеличить до 350-360 вольт
Габаритная мощность сердечника 150 Вт и более.
Raa = 4 кОм
Ток покоя каждой лампы 44 мА
Среднее значение тока через обмотку на максимальной мощности 140 мА
Пиковое значение тока через обмотку 170 мА
Коэффициент трансформации 29 для нагрузки 4 Ома
Коэффициент трансформации 20 для нагрузки 8 Ом
Диапазон частот - решать вам; предлагаю 20-20000 по уровню - 3дб и 30-20000 по уровню -1 дБ.
Вторая схема. Делать не рекомендую. 6П41С в тетродном включении - не стОит применять. Проверенный вариант - подавать сигнал на экранную сетку, определяя режим смещением на управляющей. Но это совсем другие схемы.
Третья схема.
Габаритная мощность сердечника 80 Вт и более.
Raa = 8 кОм
Ток покоя каждой лампы 26 мА
Среднее значение тока через обмотку на максимальной мощности 70 мА
Пиковое значение тока через обмотку 130 мА
Коэффициент трансформации 40 для нагрузки 4 Ома
Коэффициент трансформации 29 для нагрузки 8 Ом
Диапазон частот - также решать вам; предлагаю 20-20000 по уровню - 3дб и 30-20000 по уровню -1 дБ.
Отводы ультралинейного подключения экранных сеток - от 25% (считая от среднего вывода).
Если нужны будут ещё какие-либо данные для изготовителя (например - варианты секционирования первичной обмотки) - пожалуйста, обращайтесь.
Успеха!
Да, не позавидуешь модератору :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
