Текущее время: 01 дек 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Р-326 и как с ним бороться.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016
Натянул вчера антенну, все вроде ровненько, а сегодня глянул, а она лежит на крыше сарая.
У нас шел ледяной дождь, антенный канатик 2,5 мм с оболочкой вместе, а намерзло столько, что с карандаш диаметром получилось.
Удочки в дугу согнуло. Но ничего выдержали. Более надежные опоры буду делать уже под больший размер. 80 метров делать
не буду, а 40 общую натяну. Сейчас заметил, что при полотне около 20 метров лучше всего принимается 40 диапазон.
Хотя, если честно, то и на средних волнах прием приличный.
На очереди замена верньера, поставлю от Р-250, хотя он и больше и дизайн нарушится но в 326 верньер полный отстой.
На 311-й еще понимаю, но как на 250-й?
видать не от хорошей жизни :character-oldtimer:
Они одинаковые на 311 и 250. Чем они хороши, не только удобством,но и замедление
в два с небольшим раза больше, чем у 326, ссбистов легче ловить.
Или память мне изменяет или отбило под обстрелами? Но в 250 шестеренный верньер. 326 и 311 - планетарные.
А может и у меня старческий маразм, в общем нормальный планетарного типа редуктор.
Пока приглядывался, перебрал родной от 326, смазка желтенькая, но поменял,
добавил жиденькой на шарики, гораздо лучше стало, но точности настройки не хватает.
Когда его делали, еще не было однополосной модуляции.
Ну, да...
контрольный приёмник, шо с него взять?
А в телеграфе все еще интереснее ;) . Ну, ладно придираться :obscene-drinkingcheers: Надо спасать нашего Петровича, отойдет он от энчистов к вэчистам, попомните мои слова. Там ручек больше, крутить дольше и слышно дальше. Верньер - начало. Потом пойдет: ВЧ, смеситель 1, 2, ПЧ, НЧ. И пропал человек :).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016
если в одном месте убудет, то в другом появиться :obscene-drinkingcheers:
Да ладно вам, ну не доигрался в детстве, вот еще немножко помучаю этот приемник и возможно сделаю сверхрегенератор.
Уже одна попытка была, не получилось, но макет цел, попробую еще раз. Ни разу не собирал такое.
Только прямого усиления, но зато много. Надо на склоне лет и это попробовать.
так дойдёшь до лампового
или транзюкового *Ванюша за час работы*
если не смотрел, опыты с регенератором
не забываем нажимать на ссылочки :character-oldtimer:
Нет, что то вроде Морган буду делать и конечно на лампах.
У регена еще есть интересное свойство, он принимает и
однополосные сигналы и вещательные станции.
не. ну конечно, нам сразу королеву подавай, с кухарками неинтересно :obscene-drinkingcheers:
Прямоход на Сервер Кубанских Радиолюбителей,
Там и встречаемся. :character-oldtimer:
Заглянул к кубанцам, первое впечатление - не мое, я скорее конструктор,
а не пользователь. Чукча однако не читатель, чукча писатель.
Мне интересно сделать хороший ламповый усилитель, но слушать
и замирать от восторга услышав седьмую корову, не буду.
Интересно послушать любителей, но это так, как сидишь
на бережку ручейка, а он журчит, журчит.
Интересно сделать реген, но ночами сидеть и пытаться услышать любителя с
острова Пасхи, не буду.
Сейчас думаю, как сделать стойки для антенны, чисто технологической,
конкретной информации мало. Думаю сварить из обычных водопроводных труб,
по убывающей толщине, начать скажем с полутора- двух дюймов и на верху
пол или три четверти. Не хочется растяжки использовать, сверху ролик,
чтобы мачту не опускать каждый раз. Так пойдет? Есть опыт?
вообще то днём их слышно, когда работают. Основное в том, что там нет аборигенов с трансиверами, а только заезжие.
Сейчас у меня верёвка(антенна) такая:
на чердаке из петли размагничевания сделан инвертор V, метров по пять, и снижение такой же провод,и всё. А на северах было вот такое чудо, которое *ловило и передавало* всё. что излучает на моих любимых диапазонах:
Антенна инвертор V 14 и 21Мгц на крыше пятиэтажки.
Выполнен ряд мер, чтоб не мешало телевидению.
Элементы я пририсовал в пайнте, что бы было видно.
КСВ на середине СW диапазона=1
У меня другие условия, с одной стороны делай, что хочешь. Коттеджный поселок, участок 50х60 метров.
Разрешения ни у кого спрашивать не приходится, это плюс. С другой стороны у высокого дома свои преимущества,
антенна уже поднята над землей, в Москве у меня квартира на 16 этаже 22х этажного дома, там вобще высоко.
А здесь на метров 10-12 поднять реально, выше уже сложнее. Да и антенну я последний раз натягивал году этак в 68
прошлого века, тоже пятиэтажка была. А в чистом поле ни разу.
Не понял про петлю, использован провод, он там 0,5мм примерно.
если в гуглях набрать Простые КВ антенны, то стописот ссылок.
Но тут наверно нужна широкополотность?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016
В гуглах в основном общие фразы да перепечатки известных статей и конструкторских решений.
Ротхамель у меня есть. Теорию я представляю. Конкретики мало, мало сейчас радиолюбителей,
это в 30 годы массово антенны строили, тем более полноразмерные. Сейчас в основном удочку с
балкона выставят, тем и довольствуются. За то передатчики... киловатты мощщи, как быльдозером
проламывают эфир.
Хорошая книжка есть: Карл Ротхаммель - "Антенны".
