Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016
Без схемы соединения первичных и вторичных обмоток с указанием количества витков вообще говорить о повышающем или понижающем трансформаторе бесполезно. Коэффициент трансформации и только он определяет то, повыщающий или понижающий трансформатор.
Повторю, би-, три-, n- филяр (filling) - это намотка двумя, тремя, n сложенными проводами одновременно. К типу трансформатора (повышающий/понижающий) прямого отношения не имеет.
Обсуждение идет вокруг трансформатора с тремя обмотками. Намотать три обмотки двумя проводами не получится :). Бифиляр - это намотка обмотки сложенным в двое проводом. Коэффициент трансформации очевиден. Можно сложить более проводов, тогда можно говорить о повышающих/понижающих трансформаторах в зависимости от коммутации обмоток. Петрович не станет мотать обмотку тремя проводами, сложенными вместе. В нашем случае мы рассматриваем трансформацию в каждое плечо усилителя отдельно. Не стоит смешивать понятия количества обмоток и метода их получения.
А! Может Вы предлагаете мотать бифилярно, а в середине обмотки сделать отвод от одного из проводов и так получить вторичку???
Нет, бифиляр я рассматриваю в классическом варианте.
:obscene-drinkingcheers: Тогда мы Петровичу ничем не поможем? Я - апологет броневого трансформатора в этом приложении. Хотя интуитивно полагаю, что и на стержневом можно очень даже не плохо.
В РР унч у меня не прижились межкаскадные ФИ. Совсем другое дело СЕ! Ну, и броневой, конечно.
Ничего, соображу что то, мотать конечно буду ни в три ни в два провода, а классически, виток к витку.
Думаю, что трех секций первички и двух вторички на каждой катушке будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016
У меня на одной катушке две секции первички и одна вторички. Т.е. в целом на трансе 4 секции первички и две вторички. Учитывая, что на одной катушке первое плечо вторички, а на другой второе, то хрен его знает как считать. Завал по высоким только при токах ниже 20мА. Звуком доволен, что еще надо?!!)))
Удачи Петрович!!!
ПыСы: Знакомый на ТС-90 намотал транс 1/1+1. Работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016
Вчера перематывал межкаскадный трансформатор от Виктории 006, вроде так, Это которая стерео, вся на лампах, только оконечник на транзисторах.
Вот в ней стоят трансформаторы раскачивающие выходные транзисторы. Вроде завод ВЭФ, солидный, аппарат недешевый и класса высокого, но....
Сечение 0,8х0,8 см, первичка 1050 витков 0,12, две вторички по 300 витков 0,2 провод. Разматываю, 750 витков первичка внавал, далее без каких либо прокладок
Вторички в два провода типа бифиляр, а между ними как то вперемешку остатки первички. Половина окна пустая.
Вот так надо мотать межкаскадники, а то мы выёживаемся, габариты, прокладки разной толщины, провод хитрый, секционирование и прочие глупости.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016
До сих пор мучает один вопрос. По какому принципу шунтируется вторичка межкаскадника? Пробовал в соответствии с резистивной нагрузкой, звук загибается, давит его этот резистор. Сейчас 6Ж4 в драйвере. Без резистора фигачит возбуд. Поставил 150к, возбуд пропал. Звук не совсем удовлетворяет, разгуляистый. На выходе 6П6С в пентоде с ООС.
а какой ктр при этом?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016
1/1. Могу переключить на 2/1.
Хочу уяснить сам принцип. Может намотаю 6/1.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016
Принцип в том что межкаскадник это трансформатор работающий на емкостную нагрузку. Подключение его на резистор ,заметно снижает К.усиления каскада. Поэтому надо мотать так ,чтобы он без резистора не резанировал. Бифиляры тут очень хороши.
Спасибо за маленький лучик в этом вопросе. Остается понять как так мотать, что бы не резонировал.
На сколько понимаю, лампа драйвера работает на индуктивную нагрузку и резистивный эквивалент тут лепить некуда.
150к во вторичках спасли усилитель от возбуда. Бряцающий звук исправила глубина ООС. Так что проблемы решены. Плохо, что по большей мере методом тыка. "Секреты" намотки ФИ трансов остаются в темниках.
По вопросу Ктр не равному 1 имел возможность поэкспериментировать. Трансформатор LL1660 позволяет использовать соотношения 1/1, 1/2, 2/1.
На слух, с понижающим Ктр усилитель выдает звук с большей энергетикой, плотностью, драйвом, чем при Ктр=1
Наверно все дело в том, что Iперв*Uперв = Iвт*Uвт - Мощность потерь, где-то так.
Да все дело в фазовой характеристике транса, нагруженного на емкость. А в петле ОС из-за этого ООС может стать ПОС. На высоких частотах ее посчитать с достаточной точностью трудно. Там работают частичные емкости, все не учтешь. А при работе на активную нагрузку ФЧХ и линейнее и затухание не дает зайти в область ПОС. К сожалению, абсолютных трансов не бывает :( .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017
Добрый вечер!
Вроде старался внимательно изучить тему но так и не нашёл ответ на свой вопрос.Не исключаю, может не внимательно читал. Тем не менее. Есть задумка попробовать SE с 6п15 в драйвере триодом и 6с33с на выходе. Хочу пробовать с межкаскадным трансфрматором. Есть для этого железо ОСМ-0,063 и провод ПЭЛ или ПЭВ 0,21. Годится ли ЭТО? Если да, помогите пожалуйста с расчётом намотки.
Ага! Вот нашёл в этой теме -"Межкаскадные трансформаторы собраны на железе ШЛ20*32. Первичная обмотка содержит 2755 витков провода 0,2 мм, а вторичная - 2840 витков провода 0,16 мм. Первичная обмотка разбита на три секции по 1/4 + 1/2 + 1/4 от 2755 витков. Вторичная обмотка разбита на две секции по 1/2 + 1/2 от 2840 витков. Прокладка из кальки толщиной 0,01 мм.
Индуктивность первичной обмотки 19,5 Гн."
Оно? Если мотать одинаковым проводом 0,21, подкорректировав количество витков, это что б вместить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017
Что никто не знает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017
Я бы намотал с понижением. По мотивам Шишидо. Драйвер двухкаскадный. Лампе будет легче. Легко наберете индуктивность довольно толстым проводом - это снизит активное сопротивление. Лампы в раскачке можно будет менять в широком ассортименте и найти свое звучание. Раскачать можно что угодно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
