Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016
Justas писал(а):
По большому счёту, из за бедности страдаем.:angry-banghead: Имея комнату в 50кв.м о стояках можно забыть, моды первых порядков ниже 30гц. Да и с акустикой бы не мучился, купил бы Монтаны под заказ как у Макарова. :obscene-smokingjoint:
Думаю, несколько наивно предполагать, что американский фазоинвертор гудит как-то по другому. При всем уважении.
Несколько наивно считать, что фазоинверторы должны гудеть. В правильно спректированном ФИ, пусть даже американском (за 53000$ :obscene-hanged:) нет даже намёка на гудёж.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016
Justas писал(а):
... Но я бы лучше включал параллельно, получите на 6дб большую чувствительность...
Да разве так? Чувствительность будет ровно такой-же как при серийном соединении двух динамиков и, при определённых условиях, на 3дБ больше чувствительности одного динамика.
Какие определённые условия имеются в виду?
Есть два общепринятых метода определения чувствительности. Дб/1вт/1м и Дб/2,83в/1м.
Первый, в основном используют для сравнения чувствительности АС или отдельных ГД. А для сравнения чувствительности ГД с разным импедансом в пределах одной АС, нужен второй метод.
При подводимой к связке динамиков мощности 1вт, оба варианта подключения дадут прибавку в 3дб.
Но если входной сигнал не изменяется и на выходе (при обоих вариантах подключения) мы имеем к примеру те же стандартные 2,83в, то при последовательном подключении никакой прибавки в чувствительности не будет, а параллельное подключение, даст +6дб.
Дело в суммарном импедансе. Два 8-и омных ГД дадут в разных вариантах 16 или 4 ом. Тут уже закон Ома рулит.
Естественно потребляемая от усилителя мощность составит 0,5вт и соответственно 2вт.
Есть два общепринятых метода определения чувствительности. Дб/1вт/1м и Дб/2,83в/1м...
Определённые условия таковы - когерентность излучения, пространственное расположение и частотные ограничения.
И есть один общепринятый метод определения чувствительности - МЭК 268-5 (ГОСТ 16122-87) п.4.4.3. стр.36.
Согласен, это как бы само собой подразумевается. А вот чтение ГОСТа утратившего силу, такую тоску навеяло :obscene-hanged:
Описаваемые в нём методы безнадёжно устарели, у Алдошиной есть более современные версии, например http://www.install-pro.ru/archive/014/A ... logy-2.pdf
Да и нужна ли метрология для любительских измерений? В приличном софте описано что и как. Короче, многа букаф и закорючек. :lol:
Разговор то был о единицах измерения чувствительности, которые я по запарке назвал "методом определения чувствительности" и увеличении самой чувствительности при подключении дополнительной ГД.
А вообще интересно, как советские инженеры обладая такими могучими ГОСТ и методологией, ухитрялись делать наикривейшие фильтры для АС, соответственно и сами АС? :laughing-rolling:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
