Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: РР 6П31С
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016
Наверное вопрос про фазировку. Соедините вторички последовательно а первичку в сеть, в правильном соединении общее напряжение на них возрастёт, при неправильном упадёт.
Мне, кажется, не надо сразу в сеть, лучше начать вольт со 100
я исхожу из того, что и козе понятно(с). как то даже не задумывался что не знают про это.
Первичку я нашел.
А по вторичке: есть четыре вывода, на выводах 1 и 3 напруга относит. земли- 9вольт на выводах 2 и 4- 96 вольт,
Я это мерил при установленной лампе 6ж4 и подаче на ее вход синуса 1000гц
И вот какие-куда подключать? Или как правильно померить?
При этом обмотка №1 это выводы 1 и 2 ; обмотка №2 это 3 и 4
То есть где меньше напруга- туда подавать смещение, а где 96в, -
-это на сетки выходных ламп, или наоборот?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016
А я подумала разговор о выходном трансформаторе. :P
если нет двух одинаковых обмоток на вторичке, значит транс не подходит как межкаскадный в двухтакте
Redsan, выпаяй трансформатор, измерь сопротивление всех обмоток, их должно быть три
Там, где больше - это первичная, две другие должны быть меньше и примерно одинаковые, это вторичные
Возьми любой сетевой трансформатор с напряжением 30 - 100 В и подай это напряжение на первичную обмотку
Измерь напряжение на вторичных обмотках: если оно отличается на несклько вольт - трансформатор не годится
Если одинаковое - соедини их последовательно и измерь напряжение на свободных, (несоединенных) выводах
Если напряжение стало больше, чем на одной обмотке - хорошо, если меньше - поменяй провода одной из обмоток местами
Первичную обмотку включаешь в анод предыдущей лампы, свободные концы вторичных обмоток - на сетки выходного каскада
Соединённые концы вторичных обмоток - на смещение (или на землю, в зависимости от схемы)
Спасибо всем.Теперь Все понятно
Транс заказывался именно под эту схему,
но давно(тогда спаять не сложилось), вся маркировка на нем стерлась. С мотальщиком не связаться...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], shooter1970 и гости: 3
