Текущее время: 14 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016
Ну, я считаю, что ОС исправляя одни ошибки - привносит другие.
Если и использовать её, то оооочень осторожно.
IMHO.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016
Жизнь состоит из компромиссов.. (не помню кто сказал)
Мы вынуждены есть продукты, априори понимая, что в них есть вещества совсем не полезные..
Я рад, что у Игоря всё получилось и он доволен результатом.
Абстрактно, сравниваю связку: лампа - ТВЗ, без КО и с ней, как самокат и велосипед.
Едут оба, но плавность хода разная.
КО за счет ОС, создает симбиоз лампы и ТВЗ. Результат "тесной кооперации" слышно ушами, видно приборами.
Если музыка звучит так, что её не хочется выключать - значит всё хорошо, хотя и не совсем правильно, в теории (имхо).
Мы же не Дон Кихоты.. :D
alone, да фиг с ними , с ошибками и их исправлением. Эта схемотехника звучит, в отличие от обратной связи со вторички ТВЗ в катод драйвера. Хотя...... и в таком случае возможны варианты вероятно. Как пишут корифеи, при включении с катодной обмоткой ВАХ лампы становятся триодными.... Я честно говоря не знаю, так ли это, но оно звучит. И нравится не только мне, автор темы, я так понимаю, тоже не спешит расставаться с таким усилителем :happy-smileyflower: Теория это хорошо, но зачастую с теоретическим подходом все понятно, но нихрена не работает. КО , на мой ух, и неопытный взгляд, особый вид схемотехники, имеющей с обшей обратной отрицательной связью мало общего по звучанию. Я сделало мало усилителей, около десятка, лучшим был ГУ-50+EF80.... Теперь этот лучший....Возможно каскад с КО подружился с трансформаторным драйвером на 6п45с Конечно это дело вкуса.... :obscene-drinkingcheers:
Автор темы даже опять загорелся сделать двухтакт с КО :happy-smileyflower:
Намотал него дополнительный силовик и сегодня начал ТВЗ мотать. И как всегда беспокоюсь в основном о приличном корпусе. :obscene-hanged:
и это правильно!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016
Эхххх, для меня корпус самая больная тема....
К вопросу о КО и корпусам. Сейчас делаю вот такую приблудину, аля ретро.
Как ни странно использовал в ней КО, не самостоятельную обмотку, а вторичку,
но сопротивление такого репродуктора 20 Ом, без встроенного трансформатора разумеется,
и и вторичка где то 7,5 процентов от первички. Реально слышно изменения звучания
даже на такой, далеко не хайэндной акустике.
А с корпусами, научился варить и проблема отпала. Мне сложнее оказалось подобрать
"бужетерию", ручки, тумблерочки разъемчики в стиле.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016
добрий день Дмитрий ви советовали 2Garin попробовать 6ж7 для раскачки 6п3с в ко а можна увидеть схему
Схема на первых страницах темы, режимы, предложенные Дмитрием для 6ж7 следующие
6Ж7. Анодное питание 380-400 вольт. Напряжение на второй сетке 100 вольт.
Ra = 56 кОм, Rк = 330 ом (подбирается для достижения на катоде от 1,5 до 2 вольт).
. Но мне захотелось с межкаскадным трансформатором :think:
Спасибо . а можна екранние сетки 6п3с зипитать от одной сг4с и 6ж7 от сг3с как в схеме Дмитрия на 6ж7и 6au5gt
6ж7 от СГ-3С можно, У 6п3с на экранной сетке должно быть 225-250 вольт, так что с СГ-4С как у
тут не получится, зато получится как у него же, но в другом проекте viewtopic.php?f=3&t=1849 У меня так и сделано- стабиловольты от анодного на сетки , выше рисовал
а если поставить сг3с при анодном 360в на ек.с будет 260в . увас раздельное питания ек.с на сг4с а ели один...
Последний раз редактировалось alexpol 09 окт 2016, всего редактировалось 1 раз.
А это смотря как поставить. Если классически , то 100 вольт, если иначе , то минус 100 от питания
сг4с а ели один...
Извиняюсь, Вы иностранец?
от питания минус. как рассчитать резистор которий на земле
В свое время задавал тот же вопрос Дмитрию. Если коротко- то резистор должен быть таким, чтоб стабиловольту хватило зажечься, то есть, чтоб ток через него был 5-10 мА.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016
Жаль никто из наших двухтакт с КО не делал. Так мотаю ТВЗ и не знаю какого звука ожидать.
я делал на 6П14П,
Было одно НО, один канал играл отлично, а на втором что то было с обмоткой, может не в то место запихали, мудрил, мудрил. искажения прут, так и отослал трансы в Москву.
Делал и не раз. Звук отличный. Но к выходнику нужно отнестись серьезно.
и я сделал парочку, а выходник очень просто намотать на железе от тса70 к примеру, вторичка, первичка в навал( 1500-1800витков), КО внавал(150-180витков), вторичка, изоляция молярный скотч, только провод на первичку новый берите, 450 анодного полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016
Можно и так. Главное, чтобы полет нормальный :D
