Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Усилители для головных телефонов
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016
И опять очередной ушной усилитель, теперь на 6Ж43П-Е в триоде. Только-только сошёл со стапелей, греется, поэтому сложно говорить о каком-то кардинальном отличии от предшественника на 6С45П. Вроде, бас стал глубже, возможно, благодаря электронному фильтру вместо дроссельного (всё-таки меньше сопротивление ИП), да и выходные трансы имеют индуктивность поболее. В целом звук приятный.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016
Что подвал, что внешний вид - радует глаз!
Очень аккуратно и добротно. Каждое крепление, каждый винтик.
Особо отмечу двойную экранировку! 5+
Вот только возникает диссонанс, глядя на селектор каналов и регулятор громкости.
Вы поняли о чем я :)
От чего вы решили расположить их именно так? Из за какого то технологического нюанса?
Вон ведь, посередине даже дырочка для фиксатора РГ осталась..
А по длине проводов тоже самое будет...
Спасибо за оценку! Я знал, что эт от вопрос обязательно будет задан. И правильно! Полностью согласен, сам мучился с принятием решения. Ответ прост: корпус был куплен готовым и отверстия под тумблер и РГ были разными по диаметру, т.е. если далать по-правильному, то под РГ маленькое отверстие по центру пришлось бы рассверливать, а под тумблер - делать декоративную накладку из-за большого диаметра отверстия справа. Лень - двигатель прогресса, поэтому сделал - как сделал (но осадочек остался :oops: ). На тактико-технических данных изделия это не отразилось.
Аналогично, тоже только что закончил вариант "лайт" ушного на 6ж43п.
Сделан для возможности сравнивать, точка отсчета, так сказать,
в дальнейшем пойдет в качестве
презента и внутри будет стоять ЮСБ ЦАПик.
Таким качеством монтажа похвалиться не могу, его собственно и нет, так,
десяток деталей, но малыш неплохо звучит.
Частотка, от 7 Гц до 30 кГц ровненькая полка, 5 Гц - 40 кГц, падение на 3дб.
О, нашего полку прибыло! :obscene-drinkingcheers: Поздравляю! Может, это эпидемия?.. (В хорошем смысле). Кстати, Petr0vich, если не секрет, какой Вы применили коеф-т трансформации? У меня К=26
Последний раз редактировалось kolinko705 23 сен 2016, всего редактировалось 1 раз.
Раз пошла такая пьянка... Режь последний огурец!
Вот, тоже делал ушничок на 6ж43п в пентодном вкл.
Здорово! Всё-таки в дереве есть что-то магически-притягивающее... Порой даже кажется, что дерево каким-то особым образом влияет на звук. У самого основной ушной усилитель на 6С15П в деревянном корпусе из массива дуба (уже когда-то выкладывал)
Сразу видно, что человек любит дерево и умеет работать с ним,
все на шипах собрано. А я все больше к железякам тяготею.
По поводу трансформаторов, у меня коэффициент где то 14,5.
Рассчитывал под конкретные уши, Байерсы 660, 22 Ома.
Общее усиление получилось около 2х. При 0 дб на входе,
на выходе около 1,5в. То есть 0,1 ватта на 22 Омах,
что для Байерсов является максимумом допустимого.
Петрович, Александр Батькович, спасибо!
Братцы, а нарисуйте пожалуйста схемку ушника на 6ж43п.
Взял за основу. Режим, действительно, оптимальный.
Когда усилитель однокаскадный, то так и мерещится Шалинский усилитель на трех деталях.
У меня схема еще проще, нет резистора в цепи второй сетки и в катоде стоят зеленые светодиоды,
ни чем не шунтированные. Считаем, регулятор громкости, резистор утечки, лампа, светодиод и трансформатор.
И того 5 деталей, до Шалина мне еще расти и расти!
Петрович, пробовал со светодиодом в катоде, почему-то искажения выросли раза в два. Вернул обратно. В таком включении при выходном напряжении 1,5 В на нагрузке 15 Ом КНИ составили 0,6%. Правда, лампы подбирал. А резистор в цепи второй сетки стоит чисто для перестраховки. Параметры что с ним, что без него, - не меняются.
Попробую заменить светодиоды, но по идее с ними должно быть лучше.
Если исключить фанатизм, у меня и диды в выпрямителе кремниевые, правда быстрые.
И дросселей нет.
Кстати, светодиоды я подбирал, у них у всех разное рабочее напряжение, можно найти от 1,9
до 3,5 вольт, разного свечения разумеется, вот попробуйте подобрать светодиоды
с таким же напряжением, как у вас сейчас с резистором.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016
Благодарю душевно.
У меня глупый вопрос. Почему ушной усилитель как правило одноламповый? Типа места меньше будет занимать?
Я задумываюсь над ушным проектом, но считаю будет лучше соорудить два каскада с линейных триодиков с малым усилением. Усидеть на двух стульях: "короткий тракт" и "согласование", редко получается. На худой конец есть 6Ф3П. Всяко лучше однолапыча.
ИМХО триоды с высоким Мю не для звука. Звучат ярко, сочно, но душу не греют.
Вопрос как раз интересный. Могу поделиться своми соображениями.
Во первых, зачем большое усиление, если достаточно усиления по напряжению
всего тракта 1-1,5-2 раза. Все же лампы, это не операционные усилители,
в которых можно задать требуемое усиление. кстати, в наших усилителях лампы и так в триодах.
А гасить излишнюю чувствительность на входе или вводить отрицательные связи, нелогично как то.
Во вторых, мощность требуемая от усилителя исчисляется в десятках - сотнях милливатт.
Лампы работают облегченных режимах, их можно вывести на очень линейный участок.
Не вижу нужды в дополнительных каскадах, если и одного хватает.
Но это мои мысли вслух, возможно, что я в корне не прав.
Петрович, полностью согласен с Вами. Придерживаюсь такой же концепции.
Я всего лишь пытаюсь разобраться. На схеме выше Мю=38-40. Это далеко не 1,5.
Как-то собрал в макете однолампыч на 6Н6П. Акустика тогда еще была "Орбита". И звук так, ничего был. Но и тут Кус триода 20. Ri вроде около 2к.
Звучат ярко, сочно,
Миш, мне кажется в трансформаторном каскаде и в концепции, озвученной Петровичем, все обстоит иначе.
Это далеко не 1,5.
А коэффициент рансформации?
Двухкаскадный на 6н2п +6п18П с цапиком на PCM2705 у меня давно есть, на выходе домотанные твз-1-9, ОООС... вот от неё хотелось бы избавиться. И еще - у меня есть однокаскадный усилитель на 6п9.... Один каскад это очень неплохо , а для ушника, думаю, вообще прекрасно
Вот мой ушничок. Вернее сына
Да, Трансы на фото Петровича понравились.. Нельзя ли поделиться намоточными данными? :oops:
