Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016
Покраска в камере для автомобилей
Круто! Формы хороши, очень гармонично смотрятся.
Будем перенимать...
Приобрёл как-то вот такие накладки на замок по 100 рублей. Каждая делится на две в разных стилях (себестоимость - 50 руб).
Также в магазинах "Свет" попадаются накладки для встроенных светильников. Они, обычно, нафиг никому не нужны и продаются по старым ценам 5-10 рублей.
Ну и то, что валяется под ногами плюс напильник (окталь, локталь и магноваль)
Это получилось из страшных синеватых накладок. Просто пару раз брызнул
из баллончика краской для колесных дисков.
Есть две большие разницы в том, применить что то подходящее, случайное.
Или сделать что то, сообразно своей задумке. И то и другое имеет место быть.
Ни одно не лучше другого. Ни в коем случае не хочу ботаться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016
Очень давно, пробовал травить алюминиевые радиаторы (из под фрезерного станка) в хлорном железе. Результатом остался доволен. Шагреневая поверхность. Ровный темно-серый цвет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016
Если нет фрезера а заказать дорого, приходиться изгаляться. :oops:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016
Извините, поправлю, это работа не фрезера, с фрезером такое очень трудно,
да и не безопасно делать.
Это чисто токарная работа, выполняется легко и непринужденно.
Вот, уже использовал парочку в ушном усилителе.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017
В инете нашел тему, как лить детали из люминия.
Печка не проблема. Формы тоже решаемо.
А вот дизайн... Мне что по попроще, типа накосить - нарубить.
Ну печку варганку смастерить, ляминь расплавить, это мы могём.
Точнее можем, а вот с дизайном засада вышла, Хочетца и под пл7 и пл9,
да и под гу50. Вылить то можно любое и токарный станок имеется.
Фантазии не хватат!
Вагранку нельзя, только тигель. Нормально алюминий льется только под давлением (или центрифуга). А так, только грубые заготовки.
Это уже дело техники, разумеется что тигель, про вагранку, это я так, для красного словца. Лить в кокиль тоже не буду,
пока не буду. Главное дизайн! Да и последующая обработка будет, точение, сверление, полировка, гальваника.
Фрезерного станка пока нет, к сожалению. Дизайн!!!!
Не совсем по теме, но поделюсь недавним опытом. Купил десяток новых панелей. Серебро контактов местами почернело. Чистка ластиком помогает, но 90 шт. ламелей.. :think:
Лень - двигатель прогресса.
В инете полно видео электрохимической чистки серебра.. Стал пробовать. Результат очень слабый. Пока не дошло, что сначала алюмин.банку, изнутри следует обработать мелкой наждачкой. Хотя бы 50% площади. Это важно! :character-oldtimer:
В банку бросил контакты.
Приготовил раствор:
На 70мл воды - чайная ложка соды и щепотка соли. Размешал в стеклянной кружке до растворения соды.
Кружку в микроволновку, нагрел до кипения. Нужен именно кипяток!
Кипящий раствор налил в алюм.банку с контактами..
Мгновенно началась реакция. Поднялась грязная пена. Воняло сероводородом.
Через 5 минут раствор слил. Контакты промыл в чистой воде.
ВСЁ !!! :dance:
Ничего тереть и скоблить не надо. Серебро на контактах белое, слегка матовое.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017
У меня два вопроса:1)Серебро тоже может раствориться в этом растворе?(в химии не силён)
2) Не разбирая панельку не пробовали этот же процесс?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017
Я тоже не силен в химии. Постараюсь найти сайт, где читал грамотное объяснение реакции. Знаю точно, что серебро не растворяется в растворе, а наоборот, происходит восстановление серебра из сернистого окисла. А освобождённая сера, выдает себя соответственно (запахом).
Без разбора панельки не пробовал, но , предполагаю, что если вместо банки использовать алюмин.чашку, которую медленно нагревать на эл/газ. плите, то теплоемкость керамики или карболита панельки не помешает. При случае - проверю.
Напомню, что обработывать внутр.поверхность алюм.чашки наждачной бумагой или иным способом, для удаления оксидной пленки - обязательно. И делать это следует, непосредственно перед тем, как наливать горячий раствор соды.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017
Не нашел источник информации, где наиболее подробно расписаны все процессы. Упрощенное описание в журнале Химия и Жизнь
И занятная работа школьницы, Мочаловой Полины
Окисление серебряных изделий и способы их очистки
Ключевая фраза:
Алюминий восстанавливает серебро до металла в чистом виде в щелочной среде, образовавшейся в результате растворения соды в воде: 3Ag2S+2Al+5NaOH+3H2O ?6Ag?+2Na[Al(OH)4]+3NaHS
