Текущее время: 23 окт 2026
 Заголовок сообщения: помощь по 12м1м
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016
Если кто имел дело с 12м1м - подскажите правильную цоколёвку,предельные параметры
и что можно на них сделать SE или РР или гибридник замутить...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: помощь по 12м1м
Максимальная мощность, рассеиваемая на аноде 2 Вт :angry-banghead:
В музей
Двойной пентод с общим катодом и общей второй сеткой. Третьи сетки соединены с катодом внутри колбы.
Выпускалась всего несколько лет, затем была заменена в схемах на две 13П1С.
Лампа малоизвестная, низковольтная (как и 13П1С), но те, кто ее "испытывал на прочность", утверждают, что выдерживает (по разным данным) до 5-6-7 ватт рассеиваемой мощности на каждый анод. В триодном включении (аноды и управляющие сетки запараллелелены, общая вторая сетка соединена с анодами) внутреннее сопротивление = 600 Ом.
Вполне представляет интерес из чистого любопытства. Реально же на ней можно делать, например, ушной РР усилитель (экономически нецелесообразно, но как экзотика - очень заманчиво) или попробовать использовать в схемах раскачки мощных двухтактных усилителей.
В целом же - в большинстве случаев - лучше действительно иметь ее как музейный экспонат.
Близкий аналог - 12L8GT.
Палыч,Дима,спасибо за ликбез...
а чего их в музей-то?
есть 4шт. подобранный квартет,давайте ч-нибудь
замутим, в драйвер к каким подойдёт ?
или 2-х такт ватт по 5 на канал тоже хорошо.
(цоколь коричневый)
красивые ланпочки.
По 5 ватт не получается. Уж очень низковольтная.
"Навскидку":
В классе А
Raa = 12 кОм, Ua = 170 V, Ug2 = 170 V, Ug1 = -7 V, Ia0 = 16 mA (на каждую половину), выходная мощность 1,4 ватта.
В классе АБ
Raa = 16 кОм, Ua = 170 V, Ug2 = 170 V, Ug1 = -15 V, Ia0 = 5 mA (на каждую половину), выходная мощность 1,6-1,8 ватта.
Из-за того, что нельзя ей дать более 170-180 вольт, размах амплитуды получается недостаточный. Если рискнуть, и дать 250 на аноды, то выходная мощность превзойдет 2 ватта, но при этом придется увеличить Raa, из-за чего, в свою очередь, придется увеличивать индуктивность первичной обмотки для обеспечения приемлемой нижней границы диапазона частот.
Эта лампа «просится» в фазоинвертор «длинный хвост». Я подумаю о такой схеме.
Дима,у меня есть Г-807 с корич.цоколем,может 12м1м к ней драйвером встанет в SE ?
выставить на ебей, продать и купить..чо надо :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016
или кор сделать???
В триодном включении очень малО усиление - если я не ошибся в расчетах, то приблизительно 3 или даже меньше. Как драйвер не подойдет. Можно применить в двухкаскадном драйвере для "тугих" выходных триодов.
В этом же триодном включении, как усилитель мощности СЕ: при Ra=2k, Ua=160 V, Ia0=70 mA, Ug1=-40V выходная мощность 1,5 ватта.
В "родном" - пентодном - включении (Ug1=180V):
Ra=13k, Еа = 300V Ua=130 V, Ia0=13 mA, Ug1=-9V усиление 20-22
Ra=20k, Еа = 300V Ua=140 V, Ia0=8 mA, Ug1=-12V усиление 25-27
Ra=27k, Еа = 400V Ua=170 V, Ia0=8 mA, Ug1=-12V усиление 35.
В целом же, как мне представляется, эта лампа узко специализирована для маломощных выходных каскадов. Ушной или "околокомпьютерный" сувенирный усилитель или радиоприенмник, допустим - в стиле "ретро", - как раз для нее.
Вот вариант корпуса:
По бокам ящика поставить 2ГД-40 или 3ГД-32 и будет потрясающая вещь.
Дима,спасибо.
написал тебе в л.с.
