Текущее время: 01 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Динамии с воздушным подвесом
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016
Думаю непрофессиональным оборудованием такого не снять.
Хоть я тему начинал для теории, раз уж мы ушли немного в сторону, спрошу тут.
Для удобства и исходя из места в комнате хотелось бы для получившихся динамиков сделать по последней моде не классические кубики по золотому сечению, а узкие столбики. Нынешние колонки занимают 32*40 см пола. Одна из колонок наполовину заслоняется спинкой дивана, так что динамики должны располагаться не ниже 75 см. Полочники как-бы не нимеет смысла делать, подставки для них съедят всю полезную площадь под АС. Вот и хочется получить габариты меньше нынешних.
Объём нужный буду знать уже после измерений, но хотелось бы разобраться какие сложности меня ждут при узкой передней панели? Если я правильно понял, возникает провал на частотах около 200-300 Гц?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016
Прошу прощения у общества что не пишу. Застрял с измерениями. Собственного усилителя для метода с 1к резистором и вольтметром сейчас не имею (толко ламповый), а что пробовал у друга измерить, не сходится с логикой. Вольтметр показал на резонансе лишь вдвое больше чем на краях. Я не думаю что создал супер динамик. но не может быть чтоб добротность была такой высокой.
На довольно низкую добротность динамиков указывает то, что вынимая из ЗЯ, уже при щели в палец, пропадает полностью бас. В ящиках 27 литров они не бубнят. Сдвоенные 6гд-2 с резонатором Гельмгольца в нескольких проблемных песнях подгуживают, а эти сыграли нормально. Так что с моими первыми измерениями что-то не то.
Тему измерений я у себя не закрываю, не хочу на этот раз делать корпуса "пальцем в небо", но не знаю когда получится. Кстати, какой по мощности нужен усилитель для "коробочки"?
Динамики разыгрались уже неплохо. С приклеенными жесткими колпачками размером с родные нормально поют женский голос, высоких конечно не хватает для тарелочек. Это у меня первые динамики, что явно при тренировке разыгрываются с улучшением качества.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016
Кто знает, как форма диффузора влияет на частотку? Несколько раз попадалось что простой конус годится только на НЧ, а ведь многие культовые динамики как раз простые конусы. Взять тот же ВГД-1.
Ещё мы привыкли что у СЧ, ВЧ динамиков маленький диаметр керна, относительно большой только у кукольников. Посему бы не сделать СЧ с уклоном в ВЧ на основе магнитной системы например от 20гдн но уменьшить высоту катушки. Провод будет постоянно внутри зазора, влезет его немного больше и за счёт мощного магнита будет низкая добротность.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018
Есть у меня желание в будущем сделать максимальный клон Acoustic Research AR-5. Вряд ли это будет в ближайшее время, мои новые АС меня устраивают, но всегда хочется нового :obscene-smokingweed:
Если для баса пойдёт в качестве основы 30ГД-2 с новым легким диффузором и ну очень мягким подвесом, то с купольным средником предстоит много опытов.
Ну а пока просто несколько фото классических АС Acoustic Research. Попался подходящий сайт и наконец-то увидел фото СЧ и ВЧ вблизи. :dance: Может кому интересна эта тема.
Остаток
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018
Пишут при плотной забивке ЗЯ ватой звук протухает. Когда пытаются сделать чтоб слабый динамик хоть чуть меньше бубнил тут всё понятно. А вот сравнивал ли кто у нас заполненный и нет ящик с динамиком с хорошим мотором? Может это динамик перестаёт ярчить, выравнивается АЧХ, а кажется что звук протух?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018
Полезная ссылка для онлайн расчета ЗЯ
http://www.mh-audio.nl/CBC.asp
