Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016
quoter писал(а):
Спасибо тебе за РР на ПЛ-84-х...сделал по твоей схеме,
подарил сыну - с ума сходит от звука,сутками слушает всё подряд и до моего винила добрался уже.
Очень рад слышать столь позитивный отзыв.
quoter писал(а):
Сейчас с 6ф6м1 колдую - супер лампа!
"Супер" - не то слово! Должно получиться великолепно.
Успеха тебе!
П.С.
Ты когда-то собирался попробовать использовать 12Ж1Л в "родном" (пентодном) включении. Удалось ли, и если да - то какие впечатления?
Дима,12ж1л в пентоде мне показалась яркой и звук плоский какой-то,в триоде - суховата,
а вот 6ж1п и 6ж2п удивили... музыкальные лампочки,недорогие и хоть в триоде,хоть в пентоде,
да даже в ссрп - везде звучат казявки и по вкусу нюансами можно играть.
SE на 6ж1п+6п1п с простецким ТВЗ-1-9 выдал такой сочный и взрослый звук,что порадовало,
жалко мощи маловато получается.
Извиняюсь перед т.с. что не по теме.
Спасибо!
Четко, уверенно и исчерпывающе.
:music-listen: :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016
Поддержу на счёт 6ж1п. У них удивительно зрелый мощный звук. В сочетании с копеечной ценой и большим усилением она отличный вариант для тупых ламп. Вот только для внешнего вида хочется чего-то по-крупнее.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016
А из 6ф6м1 какое блюдо готовить будете:-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017
Понравилось моему другу звучание этого усилителя, и стал я делать его версию №2…
Друг предложил в качестве корпуса использовать таковой от регулируемого трансформатора времен наших дедов.
Но мне стало жалко его «потрошить» и я решил сделать конструкцию в металлическом «чемоданчике» неизвестного мне происхождения.
Намотал выходные трансформаторы на железе ОСМ-0,25. Индуктивность первичных обмоток получилась 38 и 49 генри… Перетасовать подковы не вышло (уж очень оказались кривые, в любом ином порядке в каркасы не влезали) и я оставил все, как есть.
Силовые (анодный и накальный) намотал на железе от УПСов.
И тут оказалось, что все это не помещается в «чемоданчик»…
Пришлось сооружать выносной блок с силовыми трансформаторами и кенотронами.
Схема идентична с таковой в первом сообщении темы. Отличие в том, что выходные трансформаторы могут работать с нагрузкой в 1,2 и 4 ома.
Кроме регулировки тока покоя выходных каскадов, настройки не потребовалось.
Звук хорош. В отдельные моменты есть чувство, что у этой версии он как-то более проникновенный. Быть может, из-за более габаритных выходных трансформаторов.
В заключение замечу, что мой друг хотел именно такого рода "ретро-бывалый" стиль оформления конструкции.
ну, что сказать.... Да Офигеть!!!!! :clap: :clap: Страшно завидую опыту. А тут в более габаритном корпусе с возбудом борюсь вторую неделю. :angry-banghead: Такое ощущение, Дмитрий, что Вы из утюга даже можете ламповый усилитель сделать. Снимаю шляпу...
Я аж покраснел от смущения...
Спасибо, Игорь, на добром слове!
Искренне,
Д.
О, и у меня есть такой чемоданчик, от советского авометра.
Ага... Теперь - буду знать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017
Дмитрий добрий вечер хочу повторить ваш пентодник .на виходе будет 6п13с кенотрони 5ц4с оппв. силовой на тс-160 виходной тр хочу применить осм-0.063.Дмитрий ви можете помочь с расчетом виходного тр. Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017
Доброй ночи.
Завтра обязательно рассчитаю.
Силовой тр намотал на тс160 на каждой катушке по 200в для оппв. как подключить обмотки начало на кени а конци на землю
Выходной трансформатор на сердечнике ОСМ-0,063
Отмечу, что трансформатор получится "впритык" по возможностям.
Расчет для режима 6П13С: Ua = 170-190V, Ia = 80 mA. Ra = 2k, Rн = 1,2 Ома и 4-5 Ом.
Сердечник Ш24х25, окно 44х15 мм, габарит намотки при хорошего качества каркасе 40 х 13 мм. Средняя длина витка приблизительно 15 см.
Первичная обмотка: провод 0,22 мм по меди (0,26 по лаку). 2800 витков - 20 слоев по 140 витков в слое.
Вторичная обмотка: провод 0,45 мм по меди (0,5 по лаку). 75 витков - 4 слоя - по 2 слоя в двух секциях.
Порядок намотки:
- два слоя вторичной обмотки - по 75 витков параллельно
- 2800 витков первичной обмотки в одну секцию (20 слоев)
- два слоя вторичной обмотки - по 75 витков параллельно.
Для нагрузки 1,2 Ома (6ГДР-1) обе секции вторичной обмотки соединить параллельно.
Для нагрузки 5 Ом (4 - 5 Ом) секции вторичной обмотки соединить последовательно.
Межслойная изоляция - промасленная конденсаторная бумага (из аккуратно разобранного КБГ-МН или подобного, ленту разрезаем на полосы и разделяем бумагу на слои, так как бумага бывает в два слоя по бокам фольги).
Межобмоточная изоляция - малярный скотч в два слоя.
Сердечник собираем встык, прокладка толщиной 0,15 мм.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017
Дмитрий, добрый день!
А с чем связано применение отдельной накальной обмотки 6.3в (0.3а) для 6х6с?
Почему не запитали от общей, 6.3в (3а) ?
И еще. Вы писали, что анодные обмотки наматывали проводом 0.2мм (по меди).
Это разумная достаточность или ограничение по габариту ТС ?
Напругу держит без просадки?
Просто справочник Куликовского велит применять коэф. 2.8 для ОППВ..
Здравствуйте, Сергей!
Про отдельную накальную обмотку - это не обязательно. Просто у меня есть такое немного навязчивое стремление ещё со времен чтения брошюр для радиолюбителей издания 50-60-х годов. В какой-то из них была рекомендация накал ламп основного тракта многолампового приемника питать от общей обмотки, а накал индикатора (6Е5С), детектора (6Х6С) и лампы блока УКВ - при возможности - от отдельных обмоток. Поэтому, при самостоятельном изготовлении силового т-ра я делаю такие обмотки. Благо - токи там небольшие и провод нужен не толстый.
Про провод анодных обмоток. Там по ходу обсуждения я сначала не понял вопрос, а потому ответил про провод анодной обмотки ТВЗ (я перематывал компактные ЭДКОРы и провод 0,2 был компромиссным). В дальнейшем я исправился, указав, что обмотки анодного питания силового трансформатора намотаны проводом 0,3 мм.
Благодарю.
Это я не внимательно пробежал по теме, и пропустил.. Стало быть, провода 0.3 (по меди) достаточно для ОППВ с нагрузкой 100мА.
Попробую обойтись одной накальной обмоткой 6.3в (с отводом) 4а.. (пусть будет небольшой запас по току)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017
Доброго времени суток
Выражаю особенную благодарность Дмитрию за его красивое схемное решение, спасибо.
Честно не ожидал от 6п13с такого прекрасного звука, может низких многовато)))
Применил драйвером 6ж8, и блок питания не кенотронный, хотя ОППВ, режимы получились практически как у Дмитрия, рекомендовано к повторению, еще раз спасибо.
Спасибо вам за теплый отзыв!
Поздравляю с успехом.
Желаю вам следующих удачных проектов!
Искренне,
Д.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017
Дмитрий, как вы считаете чрезмерное присутсвие низких может быть связано с зазором 0,05 в ТВЗ?
Просто когда собирал ТВЗ я пергамент который ложил в прокладки, между подковами и положил.
Или межкаскадник уменьшить он у меня 1,0 мкф?
С уважением, Николай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
