Текущее время: 25 окт 2026
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016
На одном из динамиков был небольшой дефект, решил заменить подвес
Заглушил корзину внутри силиконовым герметиком
подготовил подвес
собрал, добавил магнит (от сренечастотника с90), это добавило 1.6 дБ (перед динамиком микрофон, подал сигнал = -36.2 дБ, приставил магнит на отталкивание - 34.6 дБ), заглушил корзину снаружи
приклеил колпачёк
Измерил параметры
Размял подвес
гофр по периметру полил самогоном из шприца (2 кубика)
подал 16 Гц, амплитуда колебаний диффузора 5-7 мм
смочил центрирующую шайбу 647 растворителем (1 кубик)
Гонял 1 час
Сделал 4 подхода, два вниз магнитом, два вверх
Измерил параметры
Есть экспериментальный корпус ЗЯ 100 л, правда, ширина передней стенки 25 см, попробую поставить туда
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017
Убил я этот динамик, даже не заметил, когда
Жаль
Возможно, шуршание во входных разъёмах, было такое
Может, клей слабый?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017
Я вот тоже танцы с бубнами устроил вокруг этого дина...
мои изыскания звука закончились тем,что я заменил магнит от 25гдн-4,перемотал проводом по-толще на 8ом, срезал родной подвес и поставил подвес от Зодниева,ц.ш. размял,дифф. укрепил на 2 раза с обратной стороны спиртовой настойкой прополиса(правда делает по-прочнее и поршень отрабатывает....раньше не верил)
рупорок загнул на 5-7мм. типа 10гдш-1,изнутри подвеса пару жиденьких слоев герлена,
пыльник вот думаю какой поставить?
родной от подвижки не охота резать,а где найти по-меньше ф=32-34мм не ведаю.
по звуку - СЧ диапазон выровнялся,крикливость ушла....,
вч - по-меньше стало,
появился бас,
в грамотном корпусе точно 30гц. можно получить :dance:
вообщем получился НЧ-СЧ динамик и пищалка обязательно будет нужна :character-oldtimer:
думаю тоже 8ом от 92дБ ну и мои музыкальные ухи подтверждают не напрасную возню с этим динамиком.
Красиво писать не умею,но где-то так.
Как-бы еще TS научиться мерить и будет отлично,смогу сам корпус под него рассчитать.
Дима,подскажи как сюда фото вставить,а то пишет что фото весят много,а как их сжать - х.з.
и если кому интересно - магнит от 4а-28 поставил на 25гдн-4 получил СЧ динамик для
Ы-90 подобных, но звучит сцуко - гораздее :handgestures-thumbup: можно не доробатывать,
как ранее помню все пытались из г--на конфетку сочинить.
quoter писал(а):
...Дима,подскажи как сюда фото вставить,а то пишет что фото весят много,а как их сжать - х.з.
Добрый вечер, Миша!
Сжать фото можно, например, неплохой программой
http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Отмечаем картинку файла, идем в "Правка" - "Изменить размер"
Успеха!
спасибо,попробую .
Дима,не могу сжать - меньше 2.13мгб не получается...
может что не так делаю.
попробую камерой сделать фото а не тлф.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017
Жаль
я в таких динах гильзу меняю на бумагу-во-первых легче получается,во-вторых катушка на гильзе крепче держится
И ещё заметно снижаются потери.
кстати могу перемотать с соответствующими доработками
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018
Подскажите, пожалуйста,
где можно найти герлен?
в авто ремонте применяют анти-шумку STP с одной стороны липкий черный слой под бумагой,с другой - алюмин.фольга. режем на квадратики,насыпаем в баночку и заливаем бензином для зажигалок,пару раз в день болтаем и следим пока растворится полностью,потом отстаиваем и светлый липкий настой используем - он и является "герленом".
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018
Так вроде бы давно перешли на использование невысыхающего клея для борьбы с грызунами, он не токсичный и удобный в применении
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018
Ну да, токсичным бывает только полоний (от него шпиёны дохнут), а клей от которого дохнут крысы (пардон - мыши), удобен в применениии. :puke-huge:
Нормально про STP было сказано, состав примерно одинаков. Если чё, с герленом дело имел.
STP вообще вещь универсальная. Люди в форумах иногда вопрошают, достаточно ли 32мм фанеры для щита на 6ГД-2? В большинстве случаев советуют 42мм и задрапировать одеялом.
10 - 22 мм в зависимости от размера АС + STP на стенки. Это мой опыт и не более. Кто хочет узнать больше, прошу к нашим гуру Алдошиной и пр.
Вопрос то был где купить? Ловите
https://prom.ua/Lenta-gerlen.html
Оригинал, т.е. тёмно-коричневая липкая субстанция проложенная вощёной бумагой, Вы навряд ли найдёте. Разве что у дедов в гаражах. Когда то этой гадости на стройках, было как гуталина у дяди Матроскина.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018
Я взял что было в Будмене: антишумка каучуковая 1,5мм, фольга-черная незасыхайка-бумага, торг. марку не помню, щас не дома. Растворил Калошей, консистенция - жидкий кисель. За ночь осадок не выпал, "светлый липкий настой" пока не образовался, видимо нужно подождать подольше.
Оставшейся антишумкой думаю оклеить корзину снаружи.
Зря Вы иронизируете, есть такой дядька Мешин Игорь Германович, специализируется по ремонту и доработке акустики, он давно и обосновано (извиняюсь, не могу найти ссылку) предлагает извлекать полиизобутилен из этого клея, поскольку сам клей вообще не токсичен, просто приклеивает грызуна к плоскости, предрекая его на негуманную смерть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018
Обещанные чертежи для рупора работы Евгения Сороки на 4А28 с Tesla 168 по верхам.
Реально повторен - радует меня звуком !!!!
Ширина корпуса (по наружи) 300 мм. Боковые - ДСП 20 мм.
