Текущее время: 19 окт 2026
 Заголовок сообщения: Непонятный эффект при ремонте 4а28
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016
Заменил подвижную систему на 4а28
Подвижка новая, из коробки, производства 83 года
Отцентрировал, включил от генератора
Проверяю на частоте 8 Гц, амплитуда перемещения диффузора 5-7 мм, механически не затирает, а присутствует свист частотой 3.8 кГц. При 1 Гц диффузор практически неподвижен, а свист есть
Что это может быть?
Может генератору крышу сорвало?
Генератор, однозначно!
А что на простой музыке?
Точно
Спасибо
Ранее не замечал, всё время было 24 бита 96 кГц, а перед этим измерял параметры ТС динамиков, программа ругалась на дискретизацию, переключил на 48 кГц - и вот такое
Программа генератора: Marchand function generator
Предполагалось, что "железным" генератором происходила проверка...Если б сразу написали "софтовым", то и вопросов не было, и ответов
Всю жизнь работал с железными приборами и даже не мог предположить, что софтовые такие коварные (я ведь успел уже разобрать подвижку)
В принципе, для наших измерений они хороши, амплитуда стабильна почти до нуля герц, а на всякие призвуки можно "забить"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016
Не замеряли параметры? Хотелось бы знать, если снизить резонанс, можно ли на небольшой мощности использовать его как широкополосник.
Всё никак не сделаю своим 4а-18 паук качественный. Так хочется получить нормальный широкополосник и уйти от этой пляски вокруг трёх динамиков.
viewtopic.php?f=4&t=1533&p=53413#p53413
