Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016
Доброго времени суток ! Построил усилитель по схеме от Sheva со своим блоком питания http://audioportal.com.ua/forum/download/file.php?id=11778&t=1 по совету АРСЕНАЛа начал осваивать софтовый осцилограф и вот что получилось: уровень сигнала 0,5 Вольт, регулятор громкости на 90% - идеальный усилитель (первая картинка Clipp5) при положении регулятора громкости 100% (вторая картинка Clipp1). Меандр (третья картинка Clipp6) . Уровень сигнала 1 Вольт искажения начинаются уже при положении регулятора громкости 55-60% (четвертая картинка Clipp8). Меандр на посдледней картинке. Это клипинг??? и что нужно исправить в усилителе??? Высокочастотные выбросы на меандре - это. похоже, влияние шунтирующего конденсатора при переходном конденсатор, так ли это??
У Вас все в порядке с делителем на входе осциллографа (в смысле: нет ли перегрузки звуковухи по входу)?
Клиппинг легко увидеть на треугольном сигнале.
Меандр, получаемый от софтового генератора, имеет дикую форму с вот такими колебаниями на полках. проверьте сам сигнал на входе (т.е. с выхода генератора)
спасибо! треугольник правильный, не меняется. Делитель 1:10 ... Вы правы - на картинке звуковая карта сама на себя
bobryk, вы музыку на усилитель с чего подаете (источник или источники) ?
Для меандра нужно иметь простенький "железный" генератор.
Для синуса тоже лучше железный. В бюджетных звуковухах, особенно с низкой частотой дискредитации, после 5 кгц синус ступенчатый. По разным причинам; осутствие ЦФ, некачественный ФНЧ и пр.
музыку подаю пока все с того же ноутбука . Железный генератор есть, типа школьного, но у него на выходе 20В я намерял. нужно сделать делитель или проверить исправность схемы
Коллеги, вы правы. Об этом и думал, задавая вопрос об источнике.
Как вариант, если есть сидюк, записать на болванку тестовые сигналы, например отсюда.
Эти сигналы подавать на вход усилителя. А софтовым скопом смотреть сигнал на выходе.
bobryk, разумеется, сначала надо поверить, что на выходе сидюка сигналы без "сюрпризов" при максимальном уровне. Используйте РГ усилителя в работе.
Железный генератор есть.., но у него на выходе 20В
Ну конечно делитель. Два резистора последовательно : 10к + 1к . (с последнего возьмете 2в)
P.S. Использовать звуковую карту ноута как источник сигнала и для софтового осциллографа одновременно, имхо, нежелательно. Могут быть поводные камни..
хорошо , спасибо, сделаю делитель - померяю еще раз
СообщениеДобавлено: 16 май 2016
Напряжение питания 295 В . На вход подаю сигнал с ноута (громкость динамика 66%) уровень сигнала 0.5В (на картинке). При положении громкости усилителя гдето 75% начинается клиппинг (картинка) Как я понимаю нужно увеличивать напряжение питания?
А сколько вольт у Вас на выходе? Точнее, какая получилась мощность. Если Вы превысили выходную мощность усилителя, то он естественно войдет в клиппинг.
Нужно понимать, что сигнал со звуковой карты, является некой апроксимацией.
Всегда лучше натуральный генератор, да и осциллоскоп так же.
Да, объективности ради, сообщите, какое напряжение сигнала (хотя бы мультиметром измерить) и на какой нагрузке? И схема по ссылке микроскопическая...
напряжение сигнала - имеется ввиду на входе усилителя??? Схема:
Вы такой вопрос задали, я уже начинаю сомневаться по поводу клиппинга-где мы его наблюдаем?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016
на выходе, вторичная обмотка трансформатора, я не волшебник я только учусь)))
Здесь же (на выходе, т.е. на вторичной обмотке) и была просьба измерить выходное напряжение до появления клиппинга, зная сопротивление нагрузки, можно определить выходную мощность. Естественно, входной сигнал должен быть неискаженный (контролировать)
что то дикие у меня замеры получаются, измерительный прибор - самый дешевый китайский M830BUZ. По нему выставил на входе усилителя с железного генератора 0.5В , на выходе на нагрузке в 5Ом неискаженный сигнал 0.3В . Все что выше - клиппинг. Максимальное напряжение 4.3В. вобщем два варианта - откалибровать свой мультиметр по эталонному или найти другой
Возможно дело в звуковой карте
СообщениеДобавлено: 18 май 2016
Я думаю, что любой китайский показометр будет иметь погрешность, но не критическую для нашего случая. Не покажет же он 10 вольт вместо 1 и наоборот (для частоты 1 кГц). Так что в первом приближении можно считать эти данные точными. Чтобы отмести все подозрения на железный генератор и звуковую карту, подайте сигнал с генератора на вход карты через регулятор (5-10 кОм). предварительно выставить минимальную "громкость", 10-20% от общей. Сигнал добавлять на генераторе (если на нем есть собственный регулятор). Напряжение измерять до и после потенциометра в момент появления клиппинга.
(Надеюсь, не нужно уточнять, что "земля" генератора на "холодном" контакте регулятора соединяется с "земляным" проводом или экраном входного кабеля. Если это очевидно, то простите за такие подробности).
