Текущее время: 31 авг 2026
 Заголовок сообщения: Из чего сделать предохранитель?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016
Сгорел предохранитель в тестере 0.3 А
Из чего сделать?
Перебрал все тонкие проволочки - минимум 1.5 А
Купить упаковку новых предохранителей,нужного номинала.
Не люблю цифровые тестеры
В стрелочном пока стрелка долетит до упора успеешь испугаться и убрать щуп, а здесь сунул - ноль, думаешь, что нет контакта и тычешь сильнее, чтоб наверняка сжечь
СообщениеДобавлено: 14 май 2016
В стрелочном пока стрелка долетит - рамка уже сгорела :(.
В предохранителе тонкие проволочки из цинка. Так что, только покупать готовые. Сейчас это разве проблема? Если за предохранителем супрессор стоит, можно и на 1,5А поставить.
Каждому типу свое место. У меня два стрелочных ГЕРЦА 3 И 4ый, но как обойтись без цифровичка при подборе R... Всякие цифровые совковске V-R-A массогабаритные приборы только занимают место.
Слово то какое... Стабилитрон, что ли?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Супрессор_(значения)
Это может быть и пара диодов встречно-параллельно. Просто по опыту плавкий предохранитель почти никогда не спасает полупроводники от пробоя. Если только они с большим запасом не использованы. Напряжение пробоя у супрессоров нормируется при прямом токе 1мА, дальше очень крутой рост проводимости. Пока вставка будет нагреваться-плавиться, он посадит на себе напряжение почти на этом уровне. Самый большой ток через предохранитель именно в момент разрыва вставки, когда загорается дуга. Это очень малое время, но переходы не успевают рассеять мощность и пробиваются. А супрессор выполнен так, что может рассеять 10-100-1000Вт (и больше) за время срабатывания плавкого предохранителя. Т.е. он его (предохранитель) безболезненно для себя сжигает при повышении напряжения, потом спокойно остывает. Если в случае с предохранителем номиналом 0,3А применить предохранитель на 2А просто время его перегорания (для случая одинакового тока для обоих, например 6А) будет больше и если перенапряжение длится дольше - он все таки сгорит. Низковольтные супрессоры имеют рабочий ток обычно десятки ампер, этого хватит в нашем случае.
Цинк чаще применяется потому, что имеет малую удельную теплоту плавления, что сокращает время срабатывания.
В тестере не видно, что стоит (детали с обратной стороны, а разбирать лень), нашёл схему, там два диода после предохранителя
Запаял "жучёк" (одну жилку от проводов наушников), при случае куплю коробку предохранителей (может быть :D )
Не стоит изобретать велоси...предохранитель и раздувать тему. Лучше доверить изготовителю необходимый ток плавления
al Ex писал(а):
и раздувать тему.
Не вопрос
Если это не интересно - можно удалить
А что предохранитель...? https://www.youtube.com/watch?v=Aiw0BZIvGWU
http://ydoma.info/electricity-sechenie- ... telya.html
Виктор Я, это очень в точку. Кстати, не о плавких но о предохранителях. У нас по сети несколько раз в год могут прилетать импульсы в единицы-десятки киловольт. Плавкий от них не спасет, а супрессор с его 10-9 секунды - вполне. Сгореть может и ничего сразу не сгорит, но изоляцию очень даже может подпортить. У нас раньше была служба СГиВО, да и не только у нас. Грозозащиты и Высоковольтного Оборудования. Они этими проблемами плотно занимались. Тогда (да и сейчас) мощные варисторы использовались и разрядники. И в связи, в проводной части, на стативах стояли. Теперь скажите, форумчане, только честно. У кого применены плавкие предохранители в конструкциях? Сам грешен, не всегда :oops: .
Ну, я ставлю во все ламповое, кроме макетов.
В транзисторы - в основном игнорирую , за исключением ИБП - там оно реально жизнь спасает :)
Хотя, если не для себя - то обязательно.
Charm писал(а):
http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html
Спасибо, Charm Светлана (если не ошибаюсь)
