Текущее время: 14 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016
AND писал(а):
Я нигде не писал про фрикцион. Это позапрошлый век и очень трудно реализуемый в домашних условиях. Хотя и такой, самодельный станок у меня есть.
Тогда простите, "ошибся окном" :)
AND писал(а):
Погрешность количества витков в слое А какая вам точность нужна?
Ну смотрите: если я рассчитал транс, и получилось грубо, 28 слоев первички, по 160 витков в слое, что должно занять по высоте, к примеру 4мм (абстрактно) А концевики срабатывают на 5-10 витков раньше, поэтому возможен перебор по высоте намотки. Хорошо, если у вас в окне есть остаток. В таком случае как бы и ничего страшного. А я обычно мотаю так, что пластины собираются в притирку с наружной изоляцией, поэтому такая погрешность (для меня) не допустима.
Ну а в остальных случаях считайте что это приступ перфекционизма :)
AND писал(а):
Мне важно чтобы слой был полный, с зазором в 1-2 мм от краёв. С чем концевики отлично справляются. Как в вашей программе определяется ширина намотки? По толщине провода? А поправочный коэффициент, на плотность намотки, есть?
Ширина намотки фиксирована же. Это расстояние от стенки до стенки. Поправочный коэф. добавляю вручную к диаметру провода. Обычно, на тонких проводах не более 3-5% получается... для 0,22 например, получается 0,231 +/-... А исходя из этого считаем, сколько витков в слой поместится, и задаем станку.
А кстати, зачем вам такой большой зазор по краям? 1-2мм? Это же какие потери по заполняемости окна!?
AND писал(а):
Если допустим складка, межслойной изоляции, попадётся и витки неплотно лягут, в этом месте. Всё она ни чем не компенсируется.
Я просто такого не допускаю
AND писал(а):
Точность до витка в обмотке достигается в последнем слое. Ручным контролем. Что не обременительно, всё равно надо подготовительные работы делать, для закрепления вывода.
Я не пытался на этом акцентировать внимание :) И согласен с вами.
AND писал(а):
Программируемый счётчик Вещь конечно хорошая, но мало нужная. Я уже всеми запчастями запасся на счётчик на пике и сделал бы. Но появился хороший механический. Я посчитал его надёжней. Кстати програмируемый механический счётчик у меня тоже есть
:obscene-drinkingcheers:
alone писал(а):
AND писал(а):
и мотать сразу два выходника.
Э... Пардон? Одновременно два? :shock:
А почему бы и нет? На платформе два укладчика , на оси 2 каркаса, 2 катушки с проводом... синхронная укладка. :handgestures-thumbup:
GNZ На производстве так иногда и делают. Видел такие ролики :D
Я не заморачиваюсь с точным, расчётным, числом витков первичной обмотки. Если в полу обмотке по расчёту 1500витков , то если намотать на 50 витков меньше или больше ничего страшного, лиш бы во второй полу обмотке было столько же. Всё равно во вторичке я делаю дополнительную обмотку с отводами. для точной настройке при наладке.
Я тоже заполняю всё окно железа.
Зазор нужен когда наматывается бескаркасная катушка.
При тонкой изоляции это недостижимо. Всё равно какие то неровности будут. Если конечно использовать относительно толстую, типа печатной бумаги, то проще. Или относительно толстый провод.
Я почему то так и предполагал.
У меня реверсивный счетчик с жк дисплеем, поддерживается кроной,
Вот эта крона у меня уже второй год стоит, когда мотаю, питание всей
электроники, естественно, через блок питания, а в паузах или при пропадании питания - крона.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016
на руки попались мк к155ие6 скажите а на них можно будет кашу сварить? Сделать укладчик на них кто нибудь пробовал?
У меня завалялась коробка К155ЛА3 (на фото не я :lol: )
На ней можно сделать практичеси всё, вплоть до компьютера. :mrgreen:
Нужно исходить из принципа - что нужно, а не из того - что есть.
В наше время, проще и дешевле применить МК. Если нет опыта программирования, найти того кто это может. ( у меня есть такой товарищ).
Ну а если делать на логике, то вместо жрущей ток К155ИЕ6, лучше применить К561ИЕ14
Хах спасибо за ответ) отличное фото)
Если справедливый модер не убьёт, то по теме К155, вот такая хохма:
Cataclysm
Бля, я в теме - 155ИЕ6, 155ТМ2 паял десятками, от ЛА3 прикуривали, когда не было спичек, подав 30V от латра ...
Практически не врут, на наших стойках (1982г), посде пробоя стаба до 18в (вместо 5-ти), из 1000 сдыхала одна. :angry-banghead:
offtop
На правах модератора ;), расскажу, как в 90-94 собирал спетрумы...
Набор микросхем закладывали в муфельную печь, и жарили их там под 150-200грд...
Те, что выживали после "солярия" наверное работают до сих пор.
/offtop
:shock: Так это обычная операция в производстве. Они все термотренировку проходили. А что, сейчас не так?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016
Так вроде давно не так. Или у Вас в Горловке ГОСТы применяют?
Да и грели, по моему, микросхемы в керамических корпусах
и металлокерамических - военной приемки.
Ребята, не забывайте о том, что тогда процент выхода был 5-10 (в 83, 84 гг работал в Херсоне, на полупроводниковом заводе)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016
Доброго времени суток.
решил таки отписаться здесь о своих экспериментах в сторону намоточного станка из (так сказать) "хлама"
Основная концепция - минимум затрат, а результат как получится)
значит что мы имеем в наличии:
1. Двигатель ДШИ 200-3-1 купленный где-то год назад с разобранного станка (точнее брал пару по нынешнему курсу где то 6$)
2. Атмега нано 3 версии из китая 1,5-2$ за штуку
3. Дисплей 16х2 с модулем I2S вроде (отличается от обычного подключением по квадратной? шине. 2 пина питание 2 пина данные вместо если не ошибаюсь 8ми пинов в стандартном подключении) ценник в китае в районе 3 долларов за комплект
на данный момент был собран драйвер так сказать "на коленке" из "Мусора" по этой статье http://stepmotor.ru/controllersam/ с небольшими доработками:
1. были добавлены токоограничительные резисторы для каждой обмотки шагового двигателя
2. были добавлены резисторы 10 кОм между затвором и истоком, поскольку практически было выяснено, что при потере контакта между ардуиной и затвором минимальная наводка заряжает последний и транзистор открывается.
Вчера проводил эксперимент по прогонке шаговика. Экспериментально было выяснено, что управлять шаговым двигателем с помощью библиотеки ардуиновской как то нехорошо... шумно... не плавно... было решено шагать двигателем так сказать "вручную" переключая цифровые выходы ардуинки.
после 1-часового прогона (пол оборота по часовой стрелке и обратно без паузы) токоограничительные резисторы нагрелись градусов до 70 (палец не терпит), выходные ключи нагрелись где то градусов до 40 и то наверно от рядом находящихся резисторов. работа двигателя получилась плавная, без пропусков и колоссальным моментом (остановить рукой не удалось) на частоте 200 Гц. для получения плавности хода пришлось управлять временем импульса а не задержкой между переключениями.
Если кому что будет интересно спрашивайте. Помидорами не кидайте я сильно новичек. пару лет назад не знал с какой стороны к паяльнику подойти.
... Помидорами не кидайте я сильно новичек. пару лет назад не знал с какой стороны к паяльнику подойти.
Какими еще помидорами?
Браво, Артем!
:text-bravo: :text-goodpost:
Забыл показать эскиз печатной платки. правда тут без резисторов затвор-исток и у меня добавлены 2 стабилизатора на 9 и 5В для питания ардуины и частей
атмега нормально щелкает ключами и без буфера, ежличо :)
Вот только непонятно, почему греются резисторы???
У меня стоят по 1к, мотаю по полдня, холодные...
схема
схема
что есть такое буфер?
вы меня не правильно поняли... резисторы токоограничительные, которые последовательно с обмотками шагового двигателя.. они 2 ватта и рассеивается на них около ватта... поэтому и греются... на схеме вроде видно. рядом с ключами находятся. а вообще ключи из фаз питания процессора в драйвер шагового двигателя это ВЕЩЬ! 70 ампер 30 вольт... полностью открывается от 2-3 вольт на затворе. :handgestures-thumbup:
ПЫСЫ: на вашей схеме данных резисторов нетуть вообще) а раз нетуть то и греться нечему))))) у вас все тепло рассеивают обмотки двигателя)))) и еще добавлю))) у вас при намотке изделий, думаю, скорость вращения катушки в районе 1 оборота в секунду (может чуть больше) шаговик ваш шагнет на допустим 0,5 мм к примеру за полсекунды а остальные полсекунды в простое нахлдится... так сказать остывает, у меня же двигатель с контроллером тестировался так сказать на выносливость. реверс на пол оборота без пауз (соотношение время работы/время простоя немного иное) :teasing-blah: много буков...
Последний раз редактировалось artem 25 апр 2016, всего редактировалось 1 раз.
