Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016
Вчера заиграла окончательная версия схемы Sheva. Огромное ему спасибо за нее! Привожу окончательный вариант .Что услышал: Рок - несколько захлебывается в сложных моментах, когда голос на фоне жестоких ударных и бас гитары. Кейко Матсуи - музыку можно потрогать, увидеть , попробовать на вкус. Джулия Лондон - уют Чикагского кафе начала века, и мурлыкающая кошка на сцене. Барабаны мира - слышно кожу на барабанах. НОГУСВЕЛО- красиво. особенно лилипутская любовь, рок - как и выше.
ПЫСЫ: Нагружено на АС-3 (2 шт 4ГД-35 последовательно + 2ГД-36 через конденсатор 2,47 мк и резистор на 2,7 Ома, в противном случае мне режет по ушам)
Поздравляю! Красивая схема!
Попробуйте в момент "захлебывания" , измерить падение напряжения на R10 и сравнить его на тихих фрагментах.
И, как вариант, временно удвоить емкость С8.
Особенности "звучания" ОППВ довольно точно охарактеризовал наш коллега.
Но ради музыки, которую можно потрогать, увидеть , попробовать на вкус, его (ОППВ) многие любят. :handgestures-thumbup:
P.S. на схеме 6п6с , а тема..
спасибо за советы! простите за возможный оффтоп.. схему брал отсюда
АРСЕНАЛ писал(а):
Особенности "звучания" ОППВ ..
На схеме классический удвоитель напряжения, вообще-то. Или удвоитель тоже ОППВ?
Безусловно, вы правы. :obscene-drinkingcheers:
Мне следовало добавить имхо, поскольку считаю, что схема с удвоением напряжения - это два ОППВ работающие "в разные стороны" от средней точки соединения конденсаторов. Поэтому в схемах с таким питанием характеристики звучания близки к обычному ОППВ. (тоже, имхо)
На страницах форума уже обсуждали..
bobryk , уточните тип вашей лампы. Ведь тема: SE 6П3С, а схема на 6П6С.
Лампа 6П6С, у Sheva на схеме (20 декабря 2013 года) был выбор из двух ламп, у меня на схеме то что стоит в реальности. Если не к месту перенесите пожалуйста пост
 Заголовок сообщения: Re: SE 6П6С в тетроде
Проще одну цифру в названии темы поменять :D
Не дает мне покоя "захлебывание на роке".
Sheva не выложит сырую схему для повторения.. :naughty:
Вы уверены, что это не клиппинг?
Выходную мощность измеряли?
При каком уровне сигнала на входе?
Если нет осциллографа, хотя бы софтового, попробуйте следующие действия:
1. Послушать фрагмент "захлебывния"
2. Чуть уменьшить громкость, совсем немного, послушать еще раз, сравнить. Не помогло, тогда
3. Отпаять ногу С1. Сравнить без него, затем с ним. Не помогло, тогда
4. Закоротить R10, послушать, убрать перемычку. Не помогло, тогда
5. Удвоить емкость С8, сравнить..
Еще напишите, какие у вас напряжения в точках:
R3C2R7, L1C7, L1C8R10, R10C9. Измерьте значения при нормальном звучании и когда "захлебывается".
Чем измеряли тоже напишите.
хорошо, послезавтра будет возможность померять. 2- при уменьшении немного звука лучше, если закоротить R10 то напряжения полезут вверх. особенно без стабилизатора на входе, в сети 235-239 Вольт. конденсатор допаять не проблема
Вы этим резистором (R10) излишек напряжения гасите что ли?
Он реально 123 ома? Я думал опечатка :whistle:
реально) два по 240 паралельно. Может и клиппинг. постараюсь сделать софтовый осцилограф и посмотреть
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016
вот че подумал, измерения проводить буду)), но проблема скорее всего в источнике, ведь это 16-битная звуковая карта ноута
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016
а регуль громкости звуковухи не на мах. случаем?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016
таки да, на максимум, думаете здесь вся собака порылась???
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016
Предлагаю продолжить обсуждение способов измерения в теме "Клиппинг или нет? И как с ним бороться?" Специально для этого и созданной
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016
Заметил что сразу после включения музыка ярче, потом тускнеет немного. Лампы б/у - эмиссия села?? какие менять в первую очередь 6н9с или 6п6с??
Скорее всего лампы тут не причем. Попробуйте зашунтировать все электролиты хорошими не электролитическими конденсаторами малой емкости.
Кинуть плибор на контрольные точки, и последить за режимами... Может уплывает что?
Не. У меня когда-то в начале пути была такая же байда. Ни лампы не были виноваты, ни режимы. Потом вдруг обнаружил, что это исчезло. Но до тех пор успел много чего там наворотить, так что не могу четко сказать от чего. Грешу на электролиты. Которые от нагрева начинают менять свои характеристики.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016
Спасибо! проверю эту идею
Ну, я не утверждаю, что это именно то, но исключать не стал бы.
Тем более, что логически, мне кажется смена режима работы повлияет на звук больше, чем смена характеристики одного из литов в питании...
Кстати, это может и межкаскадник творить...
