Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный динамик
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014
Диаметр диффузора 35см (на сколько хватило циркуля)
Объём ящика 92л (что было под рукой)
А с измерениями, действительно, что-то на так (я это делал впервые)
Но сравнить их, по-моему, можно (не количественно), ведь сделаны они в равных условиях
Следующий экземпляр хочу сделать
Justas писал(а):
типа "барабана Страдивари"
Думаю, диаметр выбрать примерно 50см, а глубину 25
Как вы думаете, хватит такого объёма для 40Гц?
Может другое соотношение D и H?
:clap: это уже похоже на правду, а то тут коллега про около 12" в 40л. говорил :lol:
Так же, не советую удалять резонаторы, до тех пор - пока полностью не изучите принцип их работы :geek:
п.с. название резонаторы не совсем точно описывает принцип их работы, ибо это скорее анти резонаторы!
Последний раз редактировалось Юран 03 окт 2014, всего редактировалось 3 раз(а).
Да, конечно, Симфонию трогать не буду, я её целиком слушаю (даже иногда радио на КВ)
Я бы даже наоборот, добавил ещё один зеркальный резонатор сверху - поскольку симфонии в стандарте немного подгуживают. Но можно и попробовать отделаться небольшим заполнением пространства около динамика звукопоглотителем. Я собсвенно так и сделал, но у меня усилитель транзисторный, соотв. вых. сопр. 0. Под лампу надо пробовать...
Когда её захотел - дал объявление
Приобрёл три, восстановил две
Одну законсервировал для внука, вторую уже второй год слушаю (продавая)
А менять в них принципиально ничего не хочу
Я тоже считаю что доработки для этих АС это лишнее, тем не менее кусок синтепона не мешало бы добавить, всё таки внутри пустота)))
Один косяк при измерениях нашёл
У меня к разъёму было подпаяно два микрофона
Один был на подушке, а второй на полу
Видимо, я их перепутал и всё записалось со второго
Сейчас отпаял второй микрофон, но результат снова странный
Итак: С90 на полу, микрофон подвешен на нити на расстоянии 1м от колонки и 40см над полом
Почему так задраны высокие и что-то есть до 30Гц?
ИМХО. Симфонию улучшить невозможно. Ибо резонаторы работают в режиме реального времени. Именно это обеспечивает столь быстрый отклик на низах и не влияет на ВЧ. А на ВЧ стоят шелковые 1гд3. Что может быть лучше?
пройдитесь по микшеру, отключите все неиспользуемые входы, как на запись - так и на воспроизведение. возможно включен what you hear.
Также, если это ноутбук - то проверьте, при включении внешнего микрофона - отключается ли при этом встроенный микрофон?
Последний раз редактировалось Юран 03 окт 2014, всего редактировалось 1 раз.
Не подумайте что хочу огорчить вас - но они бумажные :lol: если вы про 1гд-3.
шелковыми были 3гд-2 , которые устанавливались в 6АС-2, Виктории, и у ранних S-30.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014
К сожалению "барабан Страдивари" не акустическое оформление. Это из анекдота. :P
Объём ящика (ну пусть будет 40Гц), рассчитывается исходя из параметров динамика, а они неизвестны.
Как говориться, утром параметры - вечером ящик.
Понял, будем пробовать...
Разобрался с записью: подавал сигнал с одного канала, а записывал в другой
Это звуковая карта сама на себя: из первого канала во второй
А это 1 в 1
Видно, не играть мне на рулетке (не угадал два раза из двух)
Точно!, перепутал я. Давно дело было, с тех пор у меня устойчивая связь - как бумажный, так 3гд31 :(
А можно решить обратную задачу?
Есть ЗЯ 50л
Диффузор 25см
Вес подвижной системы 30гр
Магнит от 15гд-11
Какую нужно намотать катушку, чтобы это работало от 40 Гц при 1Вт?
Объём, вес ПС, магнит можно менять в небольших пределах
И всё это оценочно
Слишком мало данных и множество неизвестных: механические свойства подвеса и центрирующей шайбы, индукция в магнитном зазоре и т.д.
Опытный разработчик при наличии динамика с известными параметрами, наверное сможет что то в нём изменить, чтобы он корректно работал в заявленном объёме. Поинтересуйтесь что такое Параметры Тиля — Смолла (TS), хотя раньше обходились без них и делали отличные динамики для открытых оформлений. Но опять же, многолетний опыт и как говорят - тайные знания :shhh:
С изобретением ЗЯ, ФИ и т.д. потребовалось изобрести TS, или наоборот. :mrgreen:
Зачем Вам этот геморрой с самодельным динамиком? У Вас есть S90, посмотрите мою тему "Саб с корректором Линквица из S-90".
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014
Получил диффузоры и расстроился...
во-первых: размеры меньше заявленных
во-вторых: вес 21гр и 30гр
Для моих целей они не подойдут
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016
Решил и я попробовать динамик с нуля. Басовик на базе корзины от 4а-18.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016
Очень интересно! :handgestures-thumbup:
Можно по-подробнее (что и как) - и про катушку, и про "мокрое дело", и про все остальное?
Попробую :oops:
Попались в руки динамики 4а-18, это по корзине аналог 4а-28. Диффузор один был более-менее, а другой испорчен водой. Есть у меня мечта сделать басовик не хуже 6гд-2 только с добротностью 0,35.
Тот диффузор, что в неплохом состоянии раза 3 пропитал разведенным нитро лаком. Он довольно твёрдый и быстро сохнет. Высохший диффузор ставится так, чтоб его бока поддерживались и не прогнулись от гипса. Гипс сначала накладывается не толстым слоем, выжидаем пока немного схватится и докладываем полностью. Надо следить чтоб по краям тоже был толстый слой, чтоб потом не отвалилось. Через пару дней, как влага испарится, покрываем пару раз форму тем же лаком.
Параллельно этому занимаемся бумагой. Целлюлозы легко не достать, поэтому я поступил проще, использовал какие есть диффузоры от старых динамиков. Кому не хватит, можно добавить немного грубой упакововочной коричневой бумаги. Обычно именно у такой длинные волокна. Бумага для письма или туалетная не годится, там сильно мелкие волокна. По желанию можно добавить промытую от жира шерсть, или порезанную конопляную негрубую верёвку. Верёвку надо хорошо распушить на отдельные волокна.
Бумага рвётся на мелкие кусочки и заливается водой. Я варил в обычной 3 литра кастрюле. Часок провариваем и на следующий день перемалываем блендером слегка раскисшую массу. Дня 3 по паре раз в день кипятим пульпу пока не станет достаточно однородной. Чем медленнее разваривается, тем лучше должна быть бумага (так пишут те, кто этим занимается).
Когда достаточно разварилось, добавляем не сильно много клея КМЦ. Можно и другое, например ПВА, желатин, хитин. Тут только метод проб работает. Для хоть какой то уверенности я на стекло размазывал немного пульпы и на следующий день пробовал какая получилась бумага по прочности.
Продолжение следует :obscene-smokingjoint: Хочу добавить, репортаж ведётся в реальном времени, так что я и сам не знаю что получится в конце :obscene-tolietpush:
