Текущее время: 28 июл 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010
паdлыч писал(а):
Бас неожиданно быстрый ( заслуга 31-й , чудесная лампа) спасибо Мишке Лектору , подтолкнул в сторону 31-й.
Я фикею
...а-а-а... что не так? :confusion-scratchheadyellow:
С чего ты взял ,что что-то не так ? :)
Просто Мэтр фикеет.
( чел , я , мучился , как усилить несколько миливольт , и наконец , подоставав всех вокруг почти нащупал нефонящий и прилично звучащий вариант ).
Лучше бы подсказали человеку , какой кус у 6ж32П в пентодном включении приблизительно , и можно-ли туда воткнуть ЕСС85 с мю 57 ?
6п31с
Хорошая басовитая лампадка с низким внутренним сопротивлением , 70мА держит легко , можно и больше , не краснея :)
Одна проблема , очень долго прогревалась ,недели с две , пока запела, - три раза рука подымалась выкинуть и втыкнуть обратно 6п6с .
Некоторые мэтры ее приравнивают шепотом к 6с4с , только с более глубоким и напористым басом , чем последняя.
Сейчас уже не хочу 6п6с.
ну а фикеть-то чё? Bubi, как все уже заметили, не только некисло поддерживает форум экспериментом, но еще и честно делится и продолжает экспериментировать... вот от чего афикеть можно! а так - писнуть - и - в - кусты - и я могу... ничего толкового не подкинув!
...не бейте за прямоту... может не так просто понял чего...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010
Твои проблемы. если не понял.
Надо знать какая нагрузка.Ее пентодам задают как Бог на душу положит:)
По 31; да просто ее уж несколько лет как мурыжат во всем рунете.
ну, вот теперь и я тоже попал в ряды непонявших юмор Палыча :doh: :lol:
Воткнуть ЕСС85 получилось.
Прогрелась часа два и запела.
Очень даже ничего поет девочка.
6ж32п туды больше не суну ,в триоде тоже .
Хуже.
Может ,если-бы ЕL86 была.....
Пока слушаем так , греем.
Можно наконец корпуса ваять.
Romm
Ты что ,мазохируешь ?
Итого ламповый Пуффер готов.
Не прошло и трех месяцев.
Зы , еще 6с1п имеются ...........
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010
Я ж говорил, что не надо было напрягать *мэтра* с 32пэ.
Так я и не напрягал ,просто спросил , он мог и не удостоить ответа ...
А сейчас в буфере 6с3п в драйвере 6э5п триодом и 31-я.
С Наступающим вас Владимир Павлович.
Буби! рад за тебя, и твои успехи!!! год хорошо видно подитожен! в большой степени такие успехи сподвигают и нас двигаться, пробовать, не бояться паяльников не смотря на повседневные дела и загруженность! сорри, некоторые моменты мне странны, влез не в тему... спасибо - не побили сильно... надеюсь, твои труды частично и мне помогут, когда дойдет дело до цифры, а пока к сожалению не нашел себя в аналаговой части, но радует, что все впереди!
еще раз прошу прощения за флуд... если зильно загрузил тему, Сергей меня поудаляет...
кста, а кудыть есс делась? в последний момент на 6с3п поменял?
С Наступающим.
Ромчик , ЕСС85 была чуть уставшей , влючаешь , час-два поет а потом все тише и тише.
Эмиссия катода под ноль.
Бывает.
Видать зря порадовался , купив за копейки.
Ничего , зато попробовал 6э5п в триоде ( попутно и 6ж3п по Локи пробовал в триоде- хороша малышка ,но не мое , чуть акцент на ВЧ).
Ну вот так Мишка Лектор паял ,совал разные лампы , подбирал режимы ,а я слушал МУЗЫКУ на 6п6с и думал ,что краше звука нет .
Заразил меня Мишка болезнью заразною :) .
А сейчас у меня мешок резисторов накуплен ,куча лампадок ,панелек, сижу и на радость супруги тасую шарики хрустальные :)
С Новым !
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011
С Новым Годом , Господа !
Наконец мне удалось нащупать нефонящую и прилично звучащую схему буфера к 1541... :)
Наверное судьба подарила к празднику.
Самым страшным оказалась борьба с фоном при столь низком по амплитуде входном сигнале .
Все это заняло несколько месяцев отчаянных попыток усилить несколько милливольт с 1541 , нагруженной на резистор 0-22 Ом.
Такое огромное количество электролитов в БП пришлось ставить , чтобы нейтрализировать фон (бумагой до 50 мкФ мне не получалось) ,который присутствовал , но значительно менее интенсивный.
Далее запитал накал постоянкой , что дало дальнейшее уменьшение фона , но не полностью.
Полностью удалось избавиться фона пустив ,,-" питания накала через резистор 100 Ом в точку , где землен катодный резистор.
Напряжение накала выходит в таком варианте 5.8-5.9 Вольт , что , как я понял , допустимо теоретически.
БП вынесен на 1 метр от буфера.
Все массы цапобуфера соеденены в одной точке , месте посадки катодного резистора 6с3п (все выводы катодные 6с3п тоже соеденены !!!! иначе возбуд ,фон ).
Напряжения на выходе от 0 вольт до 0.26 Вольт при 22Ом на синусе 1 кгц.
Звучим красиво.
Остается самое страшное , придумать как все впихнуть в корпус ( об размерах никто уже и не думает :) ) , чтобы не ухудшить ситуацию.
Хочу еще раз поблагодарить всех уважаемых , терпеливых помогавших.
Спасибо вам , друзыя.
Остаются некоторые проблемы с драйверной лампой у в усилителе , но это в соответствующую ветку.
Я вообще не понимаю,как можно питать устройства ,,зеленью,, .естественно ставя кучу емкостей и прочих движений. СИЛОВИК-до 50%ИМХО звука.Почему все думают,что главное -это набрать нужную напругу???
Посад-7
Привет , интересное замечание .
Не задумывался .
В усиле ТС 180 , перемотаный под кен, не гудит , 150 мА на два канала держит стойко+ накалы кена и два по 1.5А.
А тут , ну мысли были такие , что зелень мало влияет 50мА есть и славно, удобно , маленький, доступно.....
Подкиньте пару слов против зелени, ПОЖАУЙСТА.
Наверное не мне одному в непонятку будет ваше высказывание .
Спасибо !
С уважением.
Саша.
Bubi . Саша,зелень-высокая индукция(мало витков первички)-насыщение-искажения-фон. Все просто. Это серьезно. Пока не будет хорошего силовика,о качестве звукп нет разговора. это не снобизм.а данность.
Посад-7, мне тут уже кажется, что пытаться что-то объяснить бесполезно. Bubi предпочитает самостоятельно наступить на все имеющиеся грабли, старательно не пропуская ни одних. Мне помнится, что о важности применения качественных моточных изделий, как силовых, так и сигнальных, говорилось ещё с полгода назад...
Зато сколько у него открытий чудных на пути случается, причем вещей, давным-давно всем известных. :)
Посад-7
Спс. Поищем человеческий силовик для буфера , благо несложно .
ТС 180 получше будет ?
maxieco
Так вы бы зев открыли и напомнили или прошли мимо в ту сторону .
Иногда ловлю себя на мысли ,что аудиомазохизм приятен в некоторых случаях и даже имеет некий идеологический базис(в частности.в среде релаксирующей интеллигенции) Но так как тема.все же существует, то почему бы не добавить зерен в закваску этой релаксации:) К тому же,зерна весьма здравые..и предполагают некое дальнейшее развитие темы в нужном направлении.
Замечу,что так как я не считаю аудио ВООБЩЕ серьезным времяпровождением,то вполне допускаю,что Саша осмысленно-подознательно получает древком граблей в разные места,ибо грабли всегда разной длины. При всем при этом не считаю это чем то зазорным,ибо МЫ ВСЕ в конечном счете просто хорошо проводим время да и только.
В противном случае,есл ,например принять на вооружение консепии всем знакомых форумов.то остается скучное и не факт,что правильное, стремление закупить мегафарады емкостей,как вариант.;)
З.Ы. надо же было как о провести время и сохранить жизнеспособность ветки.
Саша,прошу не обижаться ни в коем случае:)
Опять хамите? Я от Вас ещё не дождался извинений за обвинение в лоховодстве.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011
Кто первый начал?
Думаю Сергей простит и вытрет.
Максим , вы вспомните себя на первом году лампостроения без ментора.
Вы мне про грабли.
Нет еще года как я сел за паяльник в ламповом деле.
Оно меня не кормит а доставляет радость , как вы правильно подметили.
У меня есть только две правые руки , терпение и слух.
И за этот год мне удалось сделать два уся , акустику и цап об звучании котрого не слышал только глухой.
Лоховодство в вашей компании не мое дело , я вам под ногти не смотрю ( но вы уж так понтовались изделием )что пришлось , хотя мог промолчать как и вы и пройти туда.
Тут мы как бы оба неправы.
В таких деньгах чел ( если б не лох) , мог купить что нибудь готовое на D20400А и это был бы воистину пипец-цап
http://audioportal.su/showpost.php?p=450486&postcount=1 ......типа
В итоге вы потратились на брэндовые комплектующие+доставка :) ( лейблы для лоха) и потеряли на этом кучу бабла.
Искусством было бы продать лоху черную коробочку за те же деньги с 1853 или 1955 или...... внутри , поиметь восторженные отзывы прогревающего дома довольного лоха , срубив больше 2 косарей зелени себе любимым.
Вот тут бы я шляпу снял.
А лох в итоге поимел все те же мои три каскада усиления :) , но хоть крышку снять не стыдно.
Начинающим нужно помогать или не мешать.
Давайте не превращаться в АП SU.
Добавлю.
С уважением.
Саша.
