Текущее время: 06 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015
Здорово, хотя и не просто..., в во всех смыслах.
Пищаль на мой взгляд в таком варианте оптимально не 1 или 4, а 2 мкф.
...Коллеги, оно того ... Я такого еще не... Я теперь понимаю, что можно ...моно. И не замечать, что это *оно......
К этим мыслям уже давно склоняюсь. И с каждым днем все дальше и больше убеждаюсь, что стерео, в условиях утлых жилищ, это что-то из разряда догмы, мифа или в крайнем случае некоего бонуса плюс. И все эти три сомнительные вещи, склоняют нас к сжатию площади АС, и просто сжЫрают в своей концептуальности их жизненное пространство.
Вот это я сегодня накатал!
Эполетт, Вы не пробовали издаваться, Ваш витиеватый слог располагает к самоубийству. :mrgreen: Извините за непрофессиональный стёб, это дурацкая шутка юмора такая. А почему кстати 2мкф, а не 1.8?
О моно думал. Но мозг сломался. А что там думать, стерео - обман мозга как и 3D для зрения. И всё бы было хорошо, если бы не интерференция. Два источника без неё никак.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016
Пробовал слушать 6ГДР-1 с совершенно разными усилителями, установив для себя принципиальное ограничение - мощность последних не более 5 ватт (чтобы динамики не погубить).
По моим впечатлениям, лучше всего звучат 6ГДР-1 с пентодными усилителями.
Основным фаворитом был однотактный на 6П9. Безукоризненное звучание.
Но попались мне лампы 6AU5GT. Считается, что это дальний аналог 6П13С без колпачка на баллоне. Попробовал их в "родном" включении и понял, что далее ничего пробовать более не хочу. Можно считать, что получилась "любовь с первого звука".
Окончательная схема на 6Ж7 + 6AU5GT + 30Ц6С. Смещение 6Х6С. Ra=2 кОм. Общая ООС. Попозже покажу все это в разделе об усилителях.
Здесь привожу АЧХ АС при расположении на столе в середине комнаты и возле стены, почти в углу.
Замечу, что ни в АС, ни в усилителе никакой коррекции АЧХ нет. Первичная обмотка выходного трансформатора шунтирована резонансной цепочкой из резистора и конденсатора (без них получается "задирание" АЧХ выше 10-12 кГц).
Могу заключить, что это превосходные динамики, требовательные, однако, к усилителю.
лучше всего звучат 6ГДР-1 с пентодными усилителями ... Основным фаворитом был однотактный на 6П9
Спасибо Дмитрий! Очень ценная (для меня) информация. Фактически, Вы опередили мои вопросы по теме.. примерно на пару недель.
А какова комфортная мощность прослушивания музыки для АС на 6гдр1?
Могу заключить, что это превосходные динамики..
Читал посты Gajdar(а) на Веге.. и Ваш опыт + измерения, то подтверждают.
Спасибо, Сергей.
Комфортная мощность при прослушивании за столом - на расстоянии 1 метр от АС - для медленного фортепианного джаза - 0,1-0,2 Вт, для Yello или The Handsome Family - 0,3-0,4 Вт. "Вспомнив детство", слушал Cerrone - измерил - получилось 0,5 Вт. При подаче 1 ватта на каждый канал музыку слушаю по всей квартире (когда жены нет дома).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016
Чем больше погружаюсь в эту тему, тем больше вырисовывается такая концепция:
Поскольку
то, вероятно, есть смысл разместить элементы каждого канала УНЧ в корпусах АС.
Разумеется, ТВЗ "впритык" к динамику.. выводы вторички прямо на клеммы катушки.
Пока не решается задачка с реализацией РГ такого комбайна. В голове засел стереотип (или привычка) , что "крутилка" непременно должна быть в УНЧ, а две раздельные будут жутко неудобными. :confusion-scratchheadyellow:
Значит нужен буфер между источником сигнала и АС, имеющий сдвоенный РГ. Например, катодный повторитель..
Прежний опыт подсказывает, что КП успешно нивелирует "зависимость" от типа межблочного кабеля ( или мне просто не попадались супер-пуперские, до антифазного я ещё не дорос ))))
А в корпус такого буфера, сразу просится приличный коммутатор входов.. и ДУ тоже не помешает. Чем дальше в лес, тем "толще партизаны". :mrgreen:
Извините, что ухожу в сторону от темы. Если всё получится, то пост можно будет перенести в отдельную.
С The Handsome Family пока еще не знаком, исправлюсь. А вот возможность комфортно слушать репертуар Yello вселяет бОльшее уважение к 6гдр1.
Дмитрий, еще вопрос. С учетом уже имеющегося опыта, не возникало желания изменить размеры корпусов? Или иначе. Если бы у Вас была цель создать АС не для кабинета, а например для гостиной, то какой размер ящиков был бы актуален? Чисто интуитивно.. (А. Шалин был доволен ОЯ 154 х 79 х 30 см.)
Ввиду ограничений размеров жилища изменить размеры корпусов желания не возникало. А интуитивно... Интересный вы вопрос задали.
Ну, вот так - с ходу: ширина 70±10, глубина - половина или 1/1,4 ширины, высота - такая, чтобы можно было, подойдя, опереться локтем в задумчивости. Взял рулетку, измерил, применительно к себе - получилось 145-150 см. Почти совпало с размерами у А. Шалина.
The Handsome Family
https://www.youtube.com/watch?v=ZRPpCqXYoos
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016
Yaros писал(а):
Дмитрий, а где бы усь/фото Ваш к этим "наушникам" увидеть ?
Ну, вот, наконец-то могу показать полностью готовый усилитель, специальной разработанный для этой АС.
viewtopic.php?f=3&p=53698#p53698
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016
Приходил Саша Шевченко (Sheva).
Слушали мои АС на 6ГДР-1 вместе с усилителем на 6AU5GT.
Слушали АС 5ГД1+ВГД-1 с усилителем Саши на 6П7С и предусилителем на 6Н9С.
Для этого я перенес АС со стола в кабинете в полупустую комнату.
Впечатления от звучания самые позитивные. Быть сможет, Саша напишет несколько слов.
От меня - ему спасибо. Очень грамотный и интеллигентный человек.
Хорошо, когда талантливые люди имеют возможность встречаться, слушать, сравнивать, обмениваться опытом. Результат всегда полезен. Интересно прочитать "резюме" от Саши.
Дмитрий, а что за АС в качестве "подставок" для усилителя и фокусрайта?
АРСЕНАЛ писал(а):
...Дмитрий, а что за АС в качестве "подставок" для усилителя и фокусрайта?
Это почти доделанные АС на парах 5ГД-1. ВЧ-головки еще подбираю. Экспериментирую с параллельным и последовательным соединением 5ГД-1 в АС. Мечтаю сделать переключаемые триод/пентодные АС: в триодном режиме - трехполоска (5ГД-1 через фильтр, подключена СЧ-секция, пока там 3ГД-38Е, и ВЧ-головка), в пентодном - двухполоска (СЧ-головка отключается, фильтр для 5ГД-1 отключается, остается 5ГД-1 напрямую и ВЧ-головка). НЧ-оформление - ПАС.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016
В случае успеха, непременно запатентуйте решение :D
Впервые о таком слышу. Очень интересно узнать результаты.
Желаю удачи :obscene-drinkingcheers:
