Текущее время: 23 окт 2026
 Заголовок сообщения: ВЧ для 5гд-1
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016
Посоветуйте, пожалуйста, вч головку для 5гд-1. Из чего-то не экзотического и доставаемого/покупаемого. Из серии быстро- дешево- сердито вижу пару 2гд-36 в параллель.
 Заголовок сообщения: Re: ВЧ для 5гд-1
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016
ВГД-1 (более позднее название - 3ГД-15)
Так эти динамики сейчас если не экзотика, то раритетища!!! Все давно разобраны по "частным коллекциям". Если кто и захочет продать, боюсь, цена будет космическая. А из импорта ничего не посоветуете?
И еще, если можно, вопрос : когда-то давно на этом портале, если не изменяет память по-моему LinuxManiac, положительно отзывался о 5гд1 в трубе Войта. Имеет ли сейчас такая мысль право на жизнь? Ну не хочу я агромадных щитов/ОЯ. (точнее, не позволяют обстоятельства)
Доступны и хороши PHT-409 от Пи-Аудио.
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=580
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/PHT-409.pdf
Также можно выбрать что-нибудь из Монакоров, например:
http://www.monacor.co.uk/categories/hi- ... nr/100190/
По поводу трубы Войта, как мне кажется, я не высказывался, поскольку, увы, с такой конструкцией дела не имел.
Мой опыт с 5ГД-1 описан в теме "Сдвоенная акустическая система на 6ГДР-1 и 5ГД-1" (viewtopic.php?f=4&t=1800).
Подчеркну, что 5ГД-1 и 6ГДР-1 там работают не одновременно (как единая АС), а попеременно (в зависимости от подключения).
Использовать в одной АС две ВЧ-головки (например - 2ГД-36) нерационально из-за неизбежно при этом выраженной интерференции и результирующей пространственной неравномерности звукового давления.
Fountek Neo Cd 3.5H, лучше не найти. Без проблем покупаемо, но на данный момент стало дороговато.
http://www.artmaydan.org.ua/
http://www.artmaydan.org.ua/fountek/NeoCD3.5H-s.pdf
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016
Спасибо за информацию.
Самая демократичная цена оказалась у Монакор НТ-30: 11,5 долл./шт. в Европе. Наши барыги (типа дилеры) пообещали сказать цену под заказ, пока молчат.
Т.к. не имею особого опыта в акустикостроении, позвольте задать еще несколько вопросов:
1. указанная головка рупорная, это достоинство, недостаток или просто особенность? Не вылезут какие-нибудь грабли при изготовлении АС ?
2. я так понимаю, сопротивление ВЧ динамика 8 ом скомпенсируется высокой чувствительностью 98дб/м? достаточно ли будет для согласования с 5гд-1 фильтра 1-го порядка? прочитал про сведение ув. Justas-ом предложенной им-же головки Fountek Neo Cd 3.5H с СЧ динамиком в его-же теме про 3-х полоску- мне пока такое не под силу- нету опыта и оборудования.
и наконец 3. так на будущее: надеюсь со временем построить 3- полосную АС. Подскажите, в какую сторону смотреть: Собственно 3-х полоска, биампинг или оставить 5гд-1 играть мидбас и снизу добавить САБик? Вот думаю, пока еще попадаются 8гд-1-25, может купить пару? Или не стОит? Просто, когда созрею, подобрать НЧ головку под хотелку, которая к тому времени сформируется.
1.Рупорная головка.
Правильно спроектированный рупор, кроме повышения чувствительности расширяет АЧХ вниз. Как пример, тот же Neo CD 3.5H. Есть его самопальная модификация с буквой "М". Круглый фланец (для удобства замены стандартных ВЧ динамиков) вместо рупора. Вот их сравнительные АЧХ
Недостатки: сужение диаграммы направленности, удаление акустического центра от передней панели. Хотя последнее легко превращается в достоинство, если в СЧ головке, ак. центр будет удалён на такое же расстояние.
2. Чувствительности хватит, может даже придётся немного ВЧ придавить.
Порядок фильтра.
Я вообще удивляюсь, когда ВЧ динамик с высоким резонансом, делят 1-м порядком. Можно же прикинуть, на сколько дб будет ослаблена Fрез динамика, при 1-м порядке фильтра. Но зато как классно тсыкает и псыкает! :mrgreen:
Производитель, для Монакор НТ-30 рекомендует 2-й порядок, не ниже 5 кгц. Это при заявленной Fрез = 2кгц, хотя на графике импеданса, резонанс в районе 3кгц. Вообще графики какие то не серьёзные, особого доверия не внушают.
Я зарёкся давать советы по фильтрам без замеров АЧХ и импеданса, но иногда не прочь потеоретизировать. :oops:
Если поделить НТ-30 2-м пор. на 5кгц, то для 5ГД-1 будет достаточно 1-го электрического (катушка), на тех же 5кгц. Благодаря близкому к частоте раздела спаду АЧХ, получим 2-й акустический. Динамики естественно в противофазе.
Кстати у меня есть АЧХ 5ГД-1, снятая в ОЯ шириной 32см с 1м. График от 400гц снят с окном 3ms, т.е. без комнатных отражений.
3. По любому трёхполоска. 5ГД-1 резать на 200 - 300гц 1-м порядком (кондёр), снизу что нибудь побасовитее 2-м, опять же в противофазе. Если низ не подходит по чувствительности, то только делать его активным. Саб по вкусу. :lol:
To Justas
Большое спасибо за развернутый ответ. Думаю начать с секции СЧ-ВЧ. Трехполоска пока видится в туманном будущем. Буду приобретать динамики/микрофоны и изучать матчасть/ПО. Как говорит мой товарищ главное ввязаться в драку, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016
Успехов! :obscene-drinkingcheers:
А если на низ пустить 5ГД-3, на средину 5ГД-1? И то и другое лежит в шкафу уже некоторое время, но как-то всё не доходят руки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016
Fountek Neo Cd 3.5H ... на данный момент стало дороговато.
ДОРОГОВАТО :law-policered:
P Audio PHT-409 гораздо доступнее , но меня смущает материал купола. Разница между пластиком (титаном) и шелком ощутима в пользу последнего.
Может PHT-409 исключение? Кто слушал, пожалуйста, поделитесь мнением.
Есть у P Audio модель "с шелком" PCT-300 , однако у пары продавцов, которых нашел, на фото явные клоны. Раскрыв рупора и мелкие детали отличаются.. Засада.
Почти год ищу пару ВГД-1.. пока безуспешно.
Попадаются, либо хлам, либо копаные.
Один "продавец" кинул. Договорились. Отправил деньги. В ответ тишина. И телефон, гад сменил. :x
Ребята, может в Украине проще найти?
Прошу помочь с покупкой. Пишите в ЛС.
Гешефт непременно будет. :obscene-drinkingcheers:
У меня играли полгода РНТ-407 с 6гд2, чувствительность огромная и звук резковатый. Недавно распрощался с ними.
Сечйас 6гд2 переделанные Сергеевым под ОЯ с ПАС.
Спасибо. А Вам не трудно подробнее рассказать о переделке 6гд2 в этой теме? (более подходящей не нашел).
Интересуют детали переделки и полученные результаты.
играли полгода РНТ-407 .. звук резковатый.
Вы точно заметили. Именно эту резковатость я слышу (или ощущаю) на казалось бы однотипных 6-ГДВ-1-16 (3гд-2) . Но в одних купол из ткани, а в более поздних лет выпуска - лавсан (пластик). :think:
АРСЕНАЛ, немного написал в ветке "...6ГД-2 в ЗЯ - концепция и реализации..."
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016
Подниму тему. Откопал дома 6гдв 4 катушка 8 ом. Правда один. СтОит ли покупать второй, или не кошерно к 5гд 1 ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016
Приветствую топикстартера!
Так ВГД-1 надоть ещё для проекту???Стучите в личку.
И коли под большой овал 5ГД-1,то правильно советовал Дмитрий!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016
Спрошу пожалуй здесь, т.к. не знаю пока к какому разделу отнести вопрос. Вопрос такой: имеется усилитель на 6ж43п в триоде, акустика 5гд-1РРз+ Вгд-1 через Мгбч 4,0х 160в. в щитках 400*600мм. и к ним сзади прикручены картонные ящики от посылок. Пока так. Когда включил понравилось , голос изумительно, соул, джаз- великолепно. Попробовал рок- совершенно нет НЧ, хотя в наушниках он чувствуется здорово. Выходники на железе Ш25 х25 , первичка 3000 вит. обмерял спектралабом играет НЧ без завала с 40 Гц. Так вот, как-то отлучался из дому, и решил динамики немного размять. Поставил динамики друг против друга, переключил в один канал противофазе, чтобы соседям не докучать- и подал 50 Гц от софтового генератора. А оно как загудит :shock: !!! Вернул фазировку на место, динамики тихолько шелестят. Когда вернулся, снова включил противофазно и послушал. Саксофон играет в разных колонках, а в центре панорамы слышен какой-то звук- то ли контрабас, то ли барабан. Это получается что-то крутит фазу звука? Прогонял софтовым генератором- по ощущению с 200 до 40 Гц. И что может перекручивать фазу - выходник? Снимал АХЧ динамиков программой РМАА, получилось такое:
Может кто-то прокомментировать ЭТО?
Крутит фазу либо фильтр,процеков на 80,либо хреновейший выходник на оставшиеся -20-ть.
....и таки да без завала от 40-ка Гц ничего не значат...
А что вы называете фильтром, кандер 4 мкФ? И что у вас означает термин "хреновейший выходник"? Есть какие-то нормируемые параметры?
