Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016
Есть смартфон gt-5360. Можно ли к нему приладить обсуждаемую "коробочку"?
Вопрос к Justas: в схеме ФНЧ download/file.php?id=10924&mode=view двухполярное питание, а у es9023 однополярное, там, случайно нет ошибки, на выходах L и R будет сигнал с размахом до +/- 12В?
Если внимательно посмотреть на схему, можно увидеть, что резисторы ООС R1,R7 (R3,R8) имеют одинаковое сопротивление - 13ком. Т.е. в рабочей полосе, ФНЧ является инвертирующим повторителем. Двухполярное питание, нужно для "нулевого" потенциала выхода.
Коэффициэнт усиления схем с ООС, никак не связан с величиной или типом (одно/двухполярное) питающего напряжения.
gt-5360 андроид 2.3.....
Экран 300х200.
Для вывода на этот цап нужен андроид 4.0.х
с программой usb audio player pro =160 грн на Маркете
Или андроид 4.1.х и выше, HibyMusic =0 грн.
У вас очень древняя труба с нижнего ценового диапазона.
Я правильно понял, что "ноль" (=1/2питания) на 7 ноге es9023 передастся на выход L как 0 Вольт? (или в схеме есть ещё конденсаторы?)
Жаль, (это бывший телефон дочери и его для экспериментов не жаль)
А у меня труба ещё древнее: Nokia N70, 2007 года (кстати, ещё с родным аккумулятором)
Почему Вы решили что
На 7 ноге es9023, "ноль" = 0в :mrgreen:
а как она формирует отрицательную полуволну?
Так писалось об этом выше. В МС имеется встроенный преобразователь отрицательного напряжения, т.е. скорее всего присутствует ОУ ток/ напряжение.
Интересно
И это можно увидеть открытым входом осциллографа?
Конечно! И даже увидеть как влияет увеличение ёмкости в питании.
Дааа, видимо я безнадёжно отстал от всего этого...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016
Всё равно моя Nokia 3310 старше. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016
И даже услышать!
У меня на первом моем экземпляре ES9023 был слышен шум от работы этого преобразователя. Он исчез, когда я напаял параллельно конденсатору накачки оскон на 120 микрофарад.
А еще можно запитать от внешнего источника, причем оба напряжения (+/-), и лучше 3,6 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016
Виктор, какие хорошие стабы на +-3,6 В подскажешь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016
LM317 например :) TL431 тоже ничо :)
Делал для 9023 стаб на операционнике+полевике, в качестве опоры 431-я.
Удобно, если из пяти вольт надо 3,3 сделать.
А! Это тот случай, когда максимально качественое питание не принесло максимального прироста качества?
Достаточно пары tl-ок?
Romm, зачем изобретать велосипед? Чем родные 1117 не нравятся?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016
Запчастую с 431 звучит лучше.
Не понял, сколько же эта 9023 жрет, что ей не хватает 431-й без дополнительных костылей?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016
Подскажите, будь ласка, что на ноуте лучше поставить, чтобы эта коробочка (http://www.ebay.com/itm/SA9027-ES9023-2 ... 3f4ca36707) правильнее работала?
23/31mA при 3,3/3,6В. Хватает. Но мы ж легких путей не ищем.
Было дело - страдал андронниковщиной, потом отпустило. Здесь я об этом упомянул, как об историческом факте :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
