Текущее время: 07 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015
2Garin писал(а):
Дмитрий, а можно ли вместо EZ81 использовать демпферные диоды 6д20п, 6д22с? чем они хуже кенотронов?
В этом вопросе у меня нет четкого мнения, поскольку мне никогда не удавалось долго слушать конструкции с такими выпрямителями.
Однажды в компании из трех человек :obscene-drinkingbuddies: сделали одному из нас за выходные дни (у него на даче) усилитель с использованием 6Д20П. Уже лет 10 или больше он его там летом слушает и ничего другого знать не хочет. Других убедительных сведений у меня нет.
:confusion-shrug:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015
Дмитрий, а какая секция тут первая? download/file.php?id=10480&mode=view Та, где "Анод1"?
Да.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016
От источника питания имеется анодное 320 вольт и ещё обмотка 64 вольта. Хватит ли этих 64 вольта для хвоста ФИ на 6н1п?
Да. Вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016
Спасибо Дмитрий!
Появилось желание доделать свой первый двухтакт, но без КО, с общей ООС.
На данный момент хочу попробовать 3 варианта: длинный хвост, ФИ транс на входе, и на входе транс-аттенюатор 1 к 10, за которым ФИРН и выходной каскад. Думаю третий вариант вполне жизнеспособен, ФИРН почти повторитель, а значит нормально состыкуется с повышающим трансом.
Дмитрий, спасибо за поддержку. :obscene-drinkingcheers:
Отмакетировал сегодня варианты ФИ, так легко всё сошлось, аж удивительно. А ведь в прошлый раз потому и забросил, что с ФИ незаладилось. На очереди выходной каскад.
Как начнёт издавать звуки, так в своеё теме напишу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016
А потому что подсознание все это время работало над вопросом. У меня точно так.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016
Сегодня приехал от товарища квартет подобранных EL86, скоро прибудут EZ81.... Решил, что мне пентодный двухтакт пора давно сделать :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016
Блин, как все у меня медленно.... ТВЗ намотал , силовой доматываю
ш30х45 , намотка и секционирование как Дмитрий рекомендовал (ну почти :happy-smileyflower: ) у моих каркас поменьше, поэтому вторичка намотана в два провода
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016
Друзья, работа над усилителем продолжается, корпус почти готов, детали скомплектованы, все намотано..... И видимо придется перематывать.... Сегодня благодаря стараниям Ярослава (Yaros) получил динамики от Сергеева , поставил с свои ящички- сказка. С 6п3 с катодной обмоткой поют замечательно, твз там намотаны под 4 Ома, а новые динамики имеют 6 ом активного.... ТВЗ под этот усилитель тоже рассчитаны на нагрузку 4 ома, а новые дины- 6.... Как отреагирует эта схема в пентодном включении на такое изменение нагрузки???? Пентоды ведь такого безобразия с Ra не любят.... Неужели трансы перматывать?????
На мощности до половины номинальной вы, при увеличении нагрузки в полтора раза, ничего неприятного не заметите. При бОльшей мощности - трудно сказать сразу. Я бы не спешил перематывать трансформаторы...
Я думаю, что слушаться будет с 0.1 от номинальной. Так что трансы пока не трогаем, Благодарю, Дмитрий.
Ну а в триодном режиме, думаю , только на пользу будет....?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016
2Garin писал(а):
...Ну а в триодном режиме, думаю , только на пользу будет....?
Безусловно.
Попробуйте изменить потенциал второй сетки.
C этим сложности- автор задумал усилитель как универсальный триодно-пентодный. То есть рабочие точки и в триоде, и в пентоде совпадают при напряжении на второй сетке 170 вольт. Даже токи покоя подстраивать не надо. Так что соберу пока с этими трансами, если в пентодном режиме будет плохо, тогда уж, либо вниму Вашему совету с питанием второй сетки, либо трансы перемотаю. Обычно всегда мотал ТВЗ с возможность коммутации под разные нагрузки.... это вторая пара, которую намотал только под одну нагрузку. Первая трудится сейчас в усилителе на 6с45п+6п3 с КО....
p/s В принципе можно, не разбирая ТВЗ домотать недостающую вторичку поверх всех обмоток не толстым проводом (0.85 примерно должен пролезть межу железом и катушкой). Там надо то 35 витков...
2Garin писал(а):
... В принципе можно, не разбирая ТВЗ домотать недостающую вторичку поверх всех обмоток не толстым проводом (0.85 примерно должен пролезть межу железом и катушкой). Там надо то 35 витков...
Да.
Ок :happy-smileyflower:
Приведёнка изменится, а как насчёт индуктивности первички для триода и пентода?
С наступающим Новым Годом!
Виктор, так первичку то никто не трогает. Изначально трансы считались под пентодное включение, 3000 витков на таком железе для низкоомных пентодов el86 вполне достаточно. Или я чего то не понял?
Ну я , в баню пока. 31 декабря все таки ...
