Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016
Блок питания то в плазме зачем менять? Если звук не идёт через плазму......
Менять не буду, но приходится тщательно бороться с наводками на
соединительные провода, на аудиоаппаратуру. Наводки импульсные и в весьма большом диапазоне частот,
Даже на ФМ диапазоне присутствуют.
Стесняюсь спросить... а зачем плазму включать, когда музыку слушаешь?
Ничего, вполне законный вопрос, не хочется подключать второй монитор.
У меня довольно универсальная ауио -видео система, так удобней.
Кроме того, я достаточно надежно поборолся с наводками и они меня
не беспокоят. А наводки есть, на днях собрал из двух проволочных
переменников, сдвоенный. Вот на него в среднем положении
идет очень приличная наводка, прийдется в экран убирать.
Тогда следующее замечание. Ресурса плазмы не жалко, он ведь не бесконечный? Переводится впустую, а плазм более не выпускают, всякие леды до уровня качества картинки плазмы не дотягивают и неизвестно, дотянут ли когда-нибудь вообще.
Я бы плазму не включал, а управлял проигрывателем на компе через вебгуи с любого планшета или смартфона. От них помех по сравнению с плазмой можно считать, что и нет.
Я,честно говоря, такой телезритель, что мне этой плазмы хватит на долго,
за зиму фильма два - три посмотрел, а прошлым летом один.
А когда ставлю музыку, то найдя нужное выключаю, что любоваться на заставку.
Но по поводу альтернативы, нужно подумать. Спасибо.
Сейчас это безобразие выглядит так, на полу макет СЕ на ГУ 50.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016
Замена импульсного БП на линейный..... и борьба с внешними наводками на провода это две разные оперы. Они никоим образом не подменяют (не заменяют, не исключают) друг друга.
Петрович, не путайте божий дар с яичницей.
Если при прослушивании музыки включается плазма для того, чтобы любоваться картинкой, то на помехи и наводки можно вообще "забить".
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016
Кстати о помехах б/п. Работал в в молодости на радиорелейке Курс. При передаче ТВ сигнала на 3Ггц была сильная помеха. Еле нашел - возбудился линейный блок питания . С тех пор всегда ставлю пленку на вход и выход рег. элемент. макс близко к ногам.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016
Хм..... диапазон телевещания не дотягивает и до 1 ГГц. Так кто на ком стоял?
Дык, человек же ж пишеть, Работал в в молодости на радиорелейке :)
А там диапазоны другие, отличные от стандартных тв.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016
Это ты Конан Дойля начитался, вот и умный такой.
А я вот обычный инженегр, да ещё и с военным образованием. Прикинь как мне тяжело. Моск давно стянут кольцом от фуражки, а душа портупеей, так что только буквы понимаю и читаю как написато - "При передаче ТВ сигнала на 3Ггц была сильная помеха".
Телевещание - из точки в многоточие :P
Передача сигнала (с помощью РРС Курс) - из точки в точку :o
И то и другое для ТВ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017
Долго не смотрел ветку )) Отвечаю на вопрос ) Телевизионный сигнал 25 лет назад передавался через аппаратуру уплотнения Курс на несущей частоте 3 ГГц. В одна станция передавала 4 ствола . Обычно 3 ствола телеканалы и один вояки.Так передавались по всей Украине всеукраинские телеканалы. Никого же не удивляет , что мы слушаем радио на частоте 105,3 мГц )). На какой частоте возбуждался блок питания не выяснил ). Сейчас еще блоки питания стараюсь делать по такой методе (заразился от кенотронов )) ). Две обмотки со средней точкой - двойной диод шотки от комп блоков питания - небольшой дроселек на ферите от туда же или резистор +/- 1 Ом -> очень большая емкость+ пленка-> LM1084 с зашунтированным емкостью нижним резистором -> резистор +/- 1 Ом -> большая емкость + пленка ->провод питания -> макс высококачественная емкость возле потребителя . Резисторы при токе 3А ставил 0,33 Ома.
Все равно неясно написал ) Телевизионный сигнал МЕЖДУ ГОРОДАМИ передавался по радиорелейным станциям . И уже в каждом городе сигнал передавался на частоте одного из телевизионных каналов
