Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мультиметр
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016
Горячо советую XB-868
ИМХО лучшее соотношение цена/производительность.
Полный автомат, частотомер, измеритель емкости. Маленький, карманный.
al Ex писал(а):
...и размером как тумбочка?
Да нет, размер обычный, примерно 15х35х50 см,
единственное, он был без внешнего корпуса.
Petr0vich писал(а):
Что самое интересное, он был двухлучевой, но для минимизации
фазовых искажений лучи формировались не двумя пушками, а
одной и как то разделялся на два луча, вот об нем жалею!
Скорее, двухканальный
А у меня ситуация...
Вот как не заговорить о приметах
Вчера, на рынке, во время проверки "зелёненького" проткнул себе палец щупом, ещё подумал, "может не брать?"
Но второго не было
Сегодня утром, при измерении анодного тока, он сдох (я так и не понял, почему)
Снова рынок..., правда продавец не сильно спорил - и заменил на этот
Теперь будет "красненький"
Там в слаботоковой цепи стоит предохранитель, 200-250 миллиампер. Заряд конденсатора - и все, улетел.
Так что мультиметр скорее всего был цел. Вообще, я ток советую всегда измерять на 10-20ти амперном пределе.
Но одним мультиком все равно не отделаетесь :)
Я предполагал, но ГАРАНТИЯ - великая сила
Да, скорее всего сгорел предохранитель. А ток лучше поначалу косвенным методом измерять (по падению напряжения на резисторе, да, впрочем, так всегда лучше). Потому что мало ли что-то контакт в цепи ненадежный, то сгорит, как в данном случае, то вдруг предел не тот выбран. На 10-амперном пределе 50-60 мА невозможно точно выставить. Пока будешь переключать, происходит кратковременный разрыв цепи-оно Вам нужно?
Предохранители, они в самом деле предохраняют. Недавно, сослепу,
поставил клювик переключателя на 180 градусов не туда. И полез мерять сеть.
Вроде бы хана мультику, залез в потроха, восстановил предохранитель
и живее всех живых.
Вот когда на 10А все нормально, тогда уже можно напрячься и переключиться, разве нет? Да и в принципе, лично мой мультиметр на 10-ти амперном пределе показывает 2 знака после запятой. А разве не у всех так? Так что 50-60 мА я выставлю почти точно. Ну и ведь сами же написали - еще лучше по падению измерять. Если есть возможность.
Все нормальные осцы так работают, и двух, и четырехканальные. Как раз таки осцев с двумя пушками совсем немного.
Нет, потому что при переключении происходит разрыв цепи.
Абсолютно все цифровые мультики не любят бросков тока при включении и отвечают на такое безобразие сгоревшим предохранителем. Поэтому поступаем просто - параллельно мультику ставится тумблер, питание на измеряемое устройство подается при замкнутом тумблере. После окончания всех переходных процессов тумблер размыкается и считываются показания с прибора, разрыва цепи при этом, очевидно, не происходит.
Мой 9208А на сгоревший предохранитель ответил сдохшей 7106. Индикации нет. В хорошие времена вырезал бы ее и притянул ПВ-шку. Не для здесь сейчас :(.
Лично я до сих пор и не догадывался, что они вообще существуют... :confusion-scratchheadyellow:
Ну-ка делитесь знаниями, как из одной пушки стрелять несколькими лучами, и управлять ими?
Право, любопытно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016
Генератор и мультиплексор с ключами. И хоть десять каналов но с меньшей полосой. Смещение каналов по Y - постоянкой.
Так наблюдается странная тенденция использования в измериловке бытовых предохранителей.
Вместо специально для таких приложений предназначенных быстродействующих, вот таких. Цена официальная совсем неприличная на них, но у китайцев можно купить по божеской цене. На место бытового, конечно, не поставить, размерчик не тот.
Это сейчас, а разработка была, думаю годов 50х, такого слова, как мультиплексор тогда и не знали.
Было что то типа ножа, который резал пучок электронов пополам и уже после этого ими управляли.
Ни хрена себе андронный колла?йдер :obscene-hanged:
А слово симметричный мультивибратор тогда знали? Для двух каналов достаточно.
Вот в том и дело, не было тогда логических микросхем, мне
рассказали, в принципе
, что и как, я не вникал.
Но, когда села трубка, заменить ее было не чем.
Зачем обязательно логика? Мультик и два ключа, элементарно на транзюках или лампах делаются.
Я не оспариваю принцип работы того осциллографа, т.к. не знаком с ним. Но нафига такие сложности :angry-banghead:
Право, любопытно.
Вот так, например. Хотя вариантов схем уйма.
