Текущее время: 06 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016
Да ладно, при всем уважении к вам, 176 серия отлично работает
на частотах до нескольких мегагерц, по паспорту до одного.
И в намоточном станке, где скорость больше витка в секунду,
пусть 10 витков в секунду, больше я представить не могу.
И заваленные фронты...., при всем уважении, сомневаюсь.
Другое дело, нагрузочная способность, может быть, здесь собака
зарыта?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016
Давно не заходил, но трансомоталка, благодаря данной теме, уже пол года успешно работает. На вал нарезана резьба, выточена гайка. Сбоку подшипник от старого винчестера. Направляющие и каретки от старых принтеров с бронзовыми вставками. Платформа укладчика- уголок 63. Шд тоже от старого принтера.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016
Подскажите пожалуйста, какие диоды применили с полевыми транзисторами IRFZ44N на плате управления намотчиком+2.rar ?
Не уяснил следующий нюанс. Герконы определяющие направление счета расположены рядом или разнесены на определенный угол?
Если вопрос ко мне, то у меня три геркона, два рядом, они определяют направление,
третий обеспечивает счет. При таком варианте, почти нет разницы с механическим счетчиком.
Но об этом уже писалось, были и схемы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016
PetrOvich спасибо!
Вопрос к alex-551. Какие диоды Вы применили с полевыми транзисторами?
Петрович, а тот, третий геркон считает с учетом направления?
Третий формирует счетный импульс, а два первых стоят рядом и определяют направление.
Добавил третий, тк при двух были ошибки, особенно при укладке толстого провода, можно было в определенной точке
покачивать ручку на десяток -другой градусов и счетчик считал за милую душу. Теперь только обороты идут
в счет.
Петрович, а можно поподробнее? Если, например, мы перевалили за счетный геркон, он посчитал +1, а потом от этой точки шуруем назад.
Опять мыканули геркон, он посчитает -1? или еще раз +1?
Просто я сделал на 2х герконах и подсчет и направление... Но у меня программный обработчик, а вот как вы это в железной логике реализовали - мне очень интересно!
Я уже писал об этом, сам уже забыл, что и как.
смотрим по схеме, к1 и к2 определяют направление счета,
Ну и на двух диодах собрано монтажное или, уже и не помню
как точно называется, в общем срабатывание любого из
этих герконов, взводит триггер на нижней по схеме паре инверторов
2-и-не. Третий геркон, находящийся на 180 градусов от первой парочки,
при срабатывании опрокидывает триггер. На последних
4х элементах 2-и-не, собран формирователь короткого импульса,
это уже так, выпендреж или старая привычка.
Получается, что получить счетный импульс можно только пройдя полный
оборот вперед, либо вернувшись назад на 180 градусов и на столько же вперед.
Столько букАвок, проще сделать, чем объяснить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016
Спасибо сопалатнику ( буйному :happy-smileyflower: ) ПЕТРОВИЧУ. Благодаря ему замутил продвинутую моталку с электромех. приводом и автоукладчиком. Небольшой отчет сделаю, собственно из-за оригинальности исполнения мех. части укладчика. Вместо совковской рассыпухи использовал забугорную, ее проще оказалось купить на Караваях...
Вот аналоги 176.
ИД1-CD4026(E) на Е не обращать внимание, это от производителя...
ЛА9-CD4023
ЛА7-CD4011
ИЕ8-CD4017
ТМ2-CD4013
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016
mainstay писал(а):
PetrOvich спасибо!
Диоды обычные 4007
Определитесь с их назначением, сами выбирете.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016
alex-551 писал(а):
mainstay писал(а):
PetrOvich спасибо!
Диоды обычные 4007
Нашел нечто похожее...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016
Странно включены светодиоды, они конечно не нужны при работе,
но странно, светиться будут одновременно три, а двигаться "дырка".
Petr0vich здравствуйте. Года два назад увидел вашу схему укладчика. Загорелся, начал свой станок делать. Направляющих от матричного принтера найти не смог. Взгляд тоже упал на эти мебельные направляющие шариковые. Только я их поставил под 90 градусов, по сравнению с вашими. По бокам к профилям, а сверху к ним прикрутил П-образную площадку. Типа перевёрнутого мебельного ящика. Просто перед этим делал сдвижную конструкцию на такой навеске одной, но проработала она не долго. При боковой нагрузке она разогнулась и рассыпалась. Побоялся,что и тут развалятся. Получилось очень крепко, но по бокам имеется люфт небольшой. Которого правда нет по центру платформы. Но потом отвлекли другие дела и станок забросил. Сейчас увидел эту тему и решил доделать начатое. Вот думаю может как у вас переделать. Ролики была мысль сделать из старых видеоголовок. Подшипники там отличные. Проточил на них канавки под провод. Правда диаметр у них 63 мм, да и вес. Вот думаю не сделать ли один ролик на рычаге подпружиненом? На оси переменного резистора, для смягения рывков. Думаю в дальнейшем сделать подтормаживание катушки асинхронным двигателем, на резисторе будет обратная связь. Или может не заморачиватся со всем этим и сделать ролики неподвижные и натяжитель как у вас
Извините.
Для средних умов, можно по понятней.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016
Petr0vich писал(а):
Извините.
Примерно так. Не показана пружина, оттягивающая ролик вверх
Отличная идея ! :handgestures-thumbup:
Ось переменного резистора навела на мысль, что резистор может управлять катушкой эл.магнита, который тормозит своим полем видеоголовку. Электромеханическая обратная связь получается. Почти как ЭМОС в эл.акустике :)
Если есть возможность, попробуйте как реагирует видеоголовка на внешнее магнитное поле, в смысле сопротивляется вращению на оси..
Ориентацию магнита относительно оси вращения возможно придется подбирать.
Для тяжелых катушек с проводом (если я правильно понял) будет весьма актуально. Инерцию вращения катушки при сматывании провода желательно гасить прямо на месте. Натяжитель укладчика порой не справляется.
AND , у Вас здОрово получается! :clap: Если не трудно - пишите о результатах.
АРСЕНАЛ Видеоголовки у меня пустые, двигателя уже нет. Да и наврятли провод будет тормозится головкой, там канавки прошлифованы, гладкие. Тормозится если и будет то двигателем. Подающая катушка с проводом. Пока только асинхронный движёк нашёл. Очень мягко тормозит от постоянки. Для отмотки назад можно его от переменки запитать. Когда надо.
Пока ещё у меня ничего не получилось. Даже электронику никакую не собирал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016
Интересная моталка:
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=U-gCzMC ... e=youtu.be
Вся документация здесь - http://moemesto.ru/MIRON63
