Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тихий компик для наших целей :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016
Роман. Раньше умели сделать бп без кулера .
Dell умел .
Фото.
Могли для неттопа , смогли бы и для сервера .
Bubi писал(а):
Единственное . За такой диаметр вентилятора в БП я бы увольнял с фирмы незамедлительно.
Вообще это стандарт FlexATX, другого диаметра вентилятор там поставить невозможно.
Bubi писал(а):
С другой стороны , всегда можно будет легко локализовать, даже в темноте , расположение сервера в кладовке на слух.
Зачем?
Единственные действия, которые требуют физического контакта с сервером после его установки, это раз в полгода вытереть пыль, и раз в пять или десять лет заменить в пуле сдохший винт. Хотя с винтами - как повезет, могут и через пару лет начать дохнуть, но это уже будет гарантийным случаем.
Dell умел .
А кто сказал что он орать-то будет? Может и вообще не включиться, он же умный. Ладно, приедет ко мне, посмотрим.
Хотя у меня в двухдисковом NAS за весь срок эксплуатации, это больше двух лет, 40 мм кулер ни разу не включился. Потому что не грелось ничего.
А вообще, в серверном сегменте шум никого не волнует, волнуют эффективность и надежность. Зайди при оказии в достаточно крупную серверную, чтоб хоть пяток рековых стоек там был в работе, оглохнешь очень быстро.
Тем не менее, для отдельно стоящих серверов, тем более, нацеленных на сегмент SOHO, внимание снижению шума уделяется достаточно значительное.
Максим. Очень даже возможно установить 80 мм или 100 мм вентиллятор по высоте боковой стенки бп с внутренней части блока , чтобы дул в сторону винтов
Оно им не нужно.
Да и дешевле мелкий жужжунчик .
На дешевизну ссылаться не надо. Этот БП в розницу стоит дороже $60, за 150 ватт. Совсем дешевизной не пахнет. Вопрос целесообразности, не более того.
Значит девайс предназначен по мнению разработчиков не располагаться на видном месте в приемной .
( подтверждение тому отсутствие DVI/HDMI )
А жаль.
Красив внешне.
Максим , а виброразвязка винтов в слотах имеется или жесткая посадка ?
В чулане он должен располагаться, в темном углу. А дизайн унифицирован с взрослой линейкой Proliant, дабы было не стыдно, если он всё же на глаза попадется.
:doh: Это сервер, зачем ему DVI/HDMI? К нему вообще никогда монитор подключаться не должен, а VGA на всякий случай поставлен, что бы было.
Странные у тебя вопросы, зачем там виброразвязка? Винты должны крепиться максимально жестко, это положительно сказывается на их здоровье и долголетии.
Вот хорошо видна конструкция рамы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016
Приехал тихий , нет , немой компик.
Ехал по новому шелковому пути :) , китаец отправил 10.01( город Шугхоу , через Шанхай),я забрал сегодня в обед в Мукачево.
Доставка бесплатная.
Установлен с коробки вин 10 , активирована , лицензия, регистрируется с учеткой на сайте без проблем, украинизируется .
Андроид 4.4.4 убогий , снесу , поставлю Линукс.
Корпус аллюминий , красивый, размеры на фото , блок питания 5 вольт 2.5 ампер.
При просмотре видео с ютуба чуть теплее ладони.
Подключил к монитору через hdmi-dvi.
Такую коробочку можно смело вешать за спинку монитора .
Wi-Fi без нареканий через две стены( у некоторых , на Вин 8.1 отваливался)
Подключил через хаб радиомышь, радиоклаву /тачпад, внешний винт 2 Тб , цап.
Единственная претензия к мелкомягким .
Не пойму , что может сидеть в оперативке и занимать 1 гиг( когда в вин 7 всего 450 мб а в линуксе 100-150 мб)
Будем копать или сносить 10-ку .
В итоге для меня тема с источником закрыта .
Брал здесь , продавец вменяем
http://ru.aliexpress.com/item/Cenovo-Mi ... 83368.html
Обсуждение на понятном языке здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=683749
Прозводительность наглядно при просмотре видео- загрузку ЦП смотрим на фото .
(двухьядерный пентиум с 2 гиг оперативы на ноутбуке Тошиба заикался на таком материале, были частые фризы изображения и звука , длительностью до 1 секунды)
Компик еле теплый :)
Еще два фото по температуре при просмотре видео .
Статистика отслеживания доставки с Китая.
Я снёс, поставил 7-ку
Justas
Как ?
UEFI bios
А зачем?
Ну ладно, для поиграться с новой игрушкой этот клубок потянет. Если же компик для музыку послушать, к нему вообще ничего подключено быть не должно, кроме питания и цапа. Контент и управление по вайфаю.
Не надо там ничего копать, ось зарезервировала себе память, если эта память понадобится приложению, ось её отдаст. Динамическое распределение, страшно только с первого взгляда.[/quote]
В таком случае - поздравляю.
Хотя я бы взял такой со встроенным экранчиком, в случае необходимости не надо возиться с подключением монитора.
При просмотре видео
Вот чего я не понимаю, так зачем нужен комп для просмотра видео? С винчестеров, флешек, домашней сети, ютубов и прочих интернет ресурсов телевизор всё прекрасно показывает сам без дополнительных костылей.
Bubi писал(а):
Justas
Как ?
UEFI bios
А вот это не помогает?
http://fadmin.ru/vopros/kak-otklyuchit- ... rovat-bios
Максим , зрение ..
С 3-х метров на 19" еле вижу без очков .....
И те экранчики ТФТ и никакие по разрешению ,уж лучше планшет с ips
Для демонстрации недохлости коробки .
Justas
С меня паленка !
Спасибо Вам!
maxieco писал(а):
Bubi писал(а):
Justas
Как ?
UEFI bios
Поможет, хотя в моём и не UEFI.
У меня мини ПК рядом с телеком, 2-х метровый кабель HDMI и экранчик не нужен.
А если плазма не совсем новая и совсем не "умная", новый ТВ покупать?
Телик - это летом проблема , в моем случае , печь- 450ватт , древняя плазма.
плюс еще ххх ватт ... накалов.
А на 19" видно то , что не выводит Коди ремоут на экран телефона - настройки .
Для фильмов имею андроид приставку , которая справляется с тяжелыми форматами и тем , чего нет на платфоме Виндовс - Fs Videobox.
Нет, вот если имеется действительно хорошая плазма, но с недостатком мозгов, вот тогда к ней компик как у Саши будет в самый раз. Поставить оболочкой Kodi и щасте обеспечено.
А зачем постоянно смотреть на настройки? Один раз сделал и забыл.
При выборе учитывал и это.
А с этим набором, можно не только для музыки использовать, лучше любого смарт ТВ. Да и монитор в 42", с моим зрением тоже предпочтительнее 5"
Последний раз редактировалось Justas 19 янв 2016, всего редактировалось 2 раз(а).
