Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015
alone писал(а):
Petr0vich писал(а):
А с другой стороны, нужно ли так уходить вниз?
Очень разумный вопрос!
Вспомнил анекдот, про мужика, который умел пердеть музыку :)
- а вот это вы сможете "сыграть"?
- нет... тут в 2х местах можно обосраться
:obscene-smokingweed:
В золотую коллекцию анекдотов!!! :clap:
Намотал один трансформатор. Первичка 3220 витков. Индуктивность 28Гн, активное 59 Ом. Ra=4,6к
Сделал отвод для пробы 3,5к. Индуктивность 22ГН, активное 48 Ом.
что то мало совсем уж...
на какой частоте ?
Зазор 0,2мм. Может для 100 мА и много.
Прибор точный.
alone писал(а):
BURAN81 писал(а):
По какой формуле у Вас такой зазор?
Я род 0.04А считал.
Кризе, расчет выходных тр-ров
Посмотрел формулу по Кризе,на странице 25.
В принципе получается почти тоже самое ,0.09мм ;)
Зазор, да.
А прокладка то в 2 раза тоньше...
alone писал(а):
Зазор, да.
Не ..это прокладка. Зазор 0.18мм
Посмотрите сами ;)
Для межкаскадника конечно нужен. Потому как ,если уже на нем ранний завал по НЧ,то в купе с Выходным трансформатором на АС может вообще не доходить "низа".
Например -3дБ при 16Гц на межкаскаднике и -3дБ при такой же частоте у выходника,дадут общий завал на всем усилителе уже в -6дБ на этой частоте. А бывает что и два межкаскадника надо. :oops:
Вскоре постараюсь смакетировать уже полный усилитель, тогда и замерим.
Кстати, нашелся второй, я искал поковы и бондаж, а он, как оказалось, еще не раздетый.
Военной приемки, железо тонкое, мне приглянулся,
справа силовики для двойного моно, и вся компания в целом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015
Решил сделать сравнительный снимок. Маленький транс - ТВЗ-1-9, на макете ОСМ-0,16 и на книжках катушка для гу-50. Я назвал ее Бетельгейзе :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016
Наконец запустил макет с межкаскадном трансом, ну что сказать, срочно начинаю мотать второй.
Верно утверждение, что самый лучший конденсатор, это трансформатор.
Какая лампа в раскачке? гу-50 у вас в триоде или пентоде?
Гу 50 в триоде, смещение фиксированное, на раскачке 6э5п.
Режим у гушки - 410в 90ма. 6э5п 160в , 20ма.
Может когда-нибудь намотаю. Но железо возьму квадратов на 10-12.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016
Следующие, я тоже намотаю на железе побольше, но уж очень симпатичная
парочка трансиков у меня в тумбАчке завелась. Вот нашел им применение.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016
Домотал второй транс. В понедельник планирую собрать.
На оба транса, как и рассчитал, ушло 4кг провода для первички и около 1кг для вторички.
Катушки проварил. Вес каждой еще увеличился на 100гр. Активное сопротивление 60 Ом - вроде как и ничего. У ДжеймсАудио :bow-blue: - 227 Ом (!)
Странно, что такая разница в количестве провода.
По идее, должно быть поровну на первичку и вторичку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016
ага...
Дело хозяйское. Каждый выбирает свое компромиссное решение. С равным весом будем иметь большее активное сопротивление. У меня противоположная задача.
Что я потерял, 5% КПД?
Петрович, по моим грубым прикидкам у вас на ОБА транса ушло до 2кг меди на первичку и около 600 гр на вторичку. Далеко не фифти-фифти.
Михаил, я честно не считал, не взвешивал, мне простительно, я взял
готовый расчет. Но вы человек очень вьедливый, вы все просчитываете,
все продумываете, вот меня и заинтересовал ваш подход.
Я не критикую, скорее хочу понять логику ваших рассуждений,
У вас есть чеиу учиться!
Миш, а если не секрет, покажи расчет этого транса под ланпу?
