Текущее время: 19 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015
Я стараюсь рассматривать подобные процессы как развлечение. Тем более, что мастерство можно повышать и скорость тоже.
Затратив время на каркасы, облегчаем намотку и улучшаем ее качество. Раньше мотал на штатные каркасы от ОСМов, комфорт не тот.
Допилил второй каркас.
Назвал их Дроны. Здоровенные собаки!
Не так давно мотал на ОСМ-0.4 для ГУ 50 на родных каркасах. Первичка 0.45 по лаку , в слое 140 витков 4+8+8+4 три секции вторички по два слоя в секции( в средней секции три слоя) , в слое 94 витка провода 0.67 по лаку. Средняя секция вторички и последняя первички намотаны с переворотом катушки. прокладки между слоями -0.05, межсекционные -0.15
Ну и как результат? Стоит такую громадину создавать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015
pentod писал(а):
Каркасы наверное самое нелюбимое занятие всех самодельщиков.
Да... так и есть.
Вернее так было :happy-smileyflower:
Теперь вот так:
Пару щелчкофф и каркас готов :)
Сколько стоит нарезка?
Миш, поищи у себя рекламщиков, они режут.
Мой резчик переехал на другой конец города, поэтому я редко к нему выбираюсь
Каким ПО пользуетесь для расчета размеров каркасов?
Рисую в векторном редакторе, так, как резчику нужен "вектор".
Да...такие каркасы не могут звучать плохо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015
Как говорится, с помощью маркера можно измазать все, кроме самого маркера, а с помощью 2х маркеров можно измазать абсолютно всё :)
Это я к тому, что получить плохой звук - не проблема :)
Но мотать на таких каркасах одно удовольствие.
Все хорошего звука
Не такая уж это и громадина, но результата сам жду , мотал то не себе, товарищу. У него сейчас твз на ТСШ-170 , он переделывает усилок под два моноблока. Себе бы тоже намотал, но, увы, железа нет.
Да ладно, если просто забежать на Митинский радиорынок, то ОСМ 0,4, примерно 1,7 тыр, количество
не ограничено. Дык, вы еще и получаете много меди, сматывая существующие обмотки. И если вы не
максималист - перфексионист, извините за выражение, все это пойдет в дело.
А если сравнить себестоимость выходного транса на ОСМ 0,4, с готовыми, от именитых и не очень фирм,
соотнеся цену с качеством, думаю, что не пожалеете.
Да, каркасы от Алоне, впечатляют!!! Будь под руками, ни минуты бы не задумывался!
Бежать придется 1200 км. 600 туда, 600 оттуда. Не готов физически, да и материально. 500 руб за такую железку можно, а 1700 как то многовато на мой взгляд, и на мой уровень жизни в дальнем заМКАДье.
Да это я, пример привел. Абсолютно реальное железо, а на Митьке цены еще те!!!
Но, даже потратив некоторое количество дензнаков за железо, и чуть больше за медь, все равно,
то, что вы получите в результате, того стоит.
Расстояния здесь ни при чем, думаю, уверен, что в вашем городе, поселке, можно найти такое железо.
Уж очень оно распространенное.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015
Мотаю...вот что я за человек? Нет бы сделать как написано.. Но не имея провода 0,51 начал мотать вторичку проводом 0,59. Влезло при этом 70 витков в одном слое. Посчитал, что нагрузит лампу при 70 витках вторички и 4-х омах нагрузки на 5к, что допустимо(в этой же ветке прочитал). Потом поверх домотаю немного вторички толстым проводом, соединю последовательно к основной и подгоню Ктр. Первую секцию вторички намотал два слоя, намотал один слой второй секции вторички и понял, что провода не хватает на второй слой. Вот в чем вопрос теперь, если вторая секция вторички будет намотана в один слой, чем это грозит? Сечения суммарного, мне кажется, хватит, Ктр подгоню доп. обмоткой. Можно так сделать?
Если слои включаются параллельно, то можно. Ну а вообще никогда не нужно спешить. Это же не малый труд! Вкладываете средства, время, силы. Из-за спешки получаете, геморрой, траханину, сомнения и разочарования.
Как будет выглядеть второй трансформатор? Также с разным количеством слоев в секциях вторички?
Если в одном трансе на один слой вторички будет меньше, то возможно вы ничего не заметите. Червячок сомнений будет точить. Нужно никому не рассказывать, а самому курнуть и забыть :obscene-smokingjoint:
Конечно все это понимаю, а поделать ничего не могу. В какой-то момент появляется уверенность и начинаешь делать. Конечно обмотки вторички параллелятся. Просто получается не хватает слоя. Второй транс получается такой же, мотаю параллельно поочередно, получатся идентичные.
Первый мой, ТВЗ. Нетерпеж и энтузиазм пересилил здравый смысл. Опыт дорого дается.
Если трансы одинаковые, то нет повода для беспокойства. Совсем нет!!! Хотя, как писал выше, разницы в один слой вы не заметите на слух, не увидите на осциллографе.
Вы пересилили лень и страх. Поверьте, огромное число людей вам завидует и при этом останется в таком положении. Потому что мотать им страшно или обломно, покупать дорого. Часть будет танцевать вокруг разбитого корыта - ТВЗ-1-9.
Так что все пучком! Поздравляю с почином.
Ну вот, успокоили,отлегло. Ведь труд то и впрямь, не шуточный. Правда где-то была уверенность что все ок. Теперь предстоит сборка пластин. Уже примерялся, понятно что нормально собрать вряд ли получится. Дмитрий описывал процесс сборки, но мне кажется у меня не выйдет. Уж больно кривые плоскости кожуха. Молоточком вроде поправил, а все равно по краям пластины торчат выше. Буду видимо готовить стяжки из металла и шпилек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
